intervals.icu
papifra
30 Agosto 2009
600
97
Toscana
Ultimate CF SL 8 Di2 - 3T Exploro
Vedi l'allegato 511977
esatto, nella pagina power ci sono ben due grafici per il disaccoppiamento aerobico, poi volendo puoi fare grafici personalizzati anche nella timeline con il dato power/hr o visualizzarlo come field per ogni intervallo
edit
3 grafici, anche quello sotto mostra diversamente il decoupling :doh:
Vediamo se ho capito bene...riferendomi al primo grafico.
Più la linea è orizzontale più sei aerobicamente in forma...
Il valore di Decoupling in percentuale invece come va interpretato? nel senso, quali valori in % sono significativi per esprimere la tua "forma"?
24.779
39.924
si
a memoria tipicamente il valore considerato "limite" è del 5% oltre si parla di decoupling troppo marcato
ovviamente va tutto relazionato a durata della attività e intensità per capire quanto sia accettabile o meno questo disaccoppiamento
e quei grafici hanno senso solo in un allenamento a ritmo uniforme e costante, se ci sono salite e discese lunghe perde di significato
Reactions: bianco70
24.779
39.924
si sono attività talmente corte e blande in cui il sistema aerobico non è stressato a sufficienza da richiedere un innalzamento dei battiti ma anzi inizia lentamente a carburare, poi a naso fai il primo pezzo in "discesa" e la seconda parte risalendo la valle dove comunque sei più efficiente e magari fai quei pochi watt in più che fanno in questo caso salire il power/hr
Reactions: Marmuel
papifra
30 Agosto 2009
600
97
Toscana
si
Invece i valori Potenza/Fc o Efficienza hanno senso sempre oppure a secondo del tipo di allenamento?
laserpe.z
2 Giugno 2006
1.440
356
Monte San Pietro (BO)
Cannondale Supersix Ultegra DI-2 2017
da quello che avevo letto quel parametro serve ad individuare la LT1 (o soglia aerobica), quindi allenamenti in Z2 senza "scossoni" :-)
24.779
39.924
Te l'ha scritto:
no se li guardi su intervalli e non sul totale ( es power/hr su varie salite ripetute) può essere un indicatore di affaticamento e/o durability, ovviamente va gestito con le pinze più gli sforzi cambiano e ancor peggio con sforzi sopra soglia
si può fare dell'analisi anche su quello, anche se ricavare lt1 da dati non di lattato non è banale ma si per certi versi si può usare anche per fare una stima di lt1
papifra
30 Agosto 2009
600
97
Toscana
scusa.
cmq, stavamo parlando dei grafici e dopo ho chiesto delucidazioni su altri valori.
Non davo per scontato che la prima risposta potesse essere strettamente legata anche ai valori ai quali mi riferivo con la domanda successiva...
scico
9 Settembre 2004
9.994
1.756
Verona
Giant TCR
si
Quindi sopra il 5 cosa indica?
scico
9 Settembre 2004
9.994
1.756
Verona
Giant TCR
che stai facendo un'altra cosa che non è più fondo e/o che il tuo fisico non è adeguatamente allenato a sostenere quel ritmo di endurance per tale durata
Che tristezza...ho praticamente sempre sopra il 5 nelle mie uscite...però "che stai facendo un'altra cosa che non è più fondo" vuol dire che non sto facendo un allenamento di fondo ma intensità più alta?
sartormassimo
27 Aprile 2013
2.846
4.857
TREVISO
bella è bella...
edit
invidia!!!!
