Le leve della prima bici sono troppo inclinate verso il basso, dovrebbero seguire la linea delle braccia/mani dell'utilizzatore. La scritta Deda dovrebbe essere in linea con il frontalino. I registri a zero.
Sulla seconda la caveria mi sembra un po' corta. In genere noi la si tiene lunga. Se il biomeccanico dice attacco da 150, attacco da 150 sia, senza dover cambiare guaine.
Perchè in UK frenate con le mani diverse?
beh, quello si vede anche qui su qualche bici... credo che sia di derivazione motociclistica, per mantenere l'anteriore dalla stessa parte della moto.
Nella prima le leve sono inclinate verso il basso quanto bassa: la prospettiva è falsata dal fatto che -ovviamente- sullo Stand la bici la si tiene molto inclinata in avanti. E' un telaio Mtb con impostazione trekking, quindi non le si tengono a 45° in basso come si fa in Mtb, ma un poco di meno.
La scritta del manubrio con quella dell'attacco non si allinea, a meno di avere la curvatura della piega in posizione innaturale.
Nella seconda il cablaggio è giusto: guarda quanto è lungo il tubo sterzo comparandolo con il freno. E' molto piccolo, infatti quel telaio era un 49 se non ricordo male, cmq molto piccolo. E le bici sono tutte su misura, quindi al momento di assemblarle il cliente è già stato almeno una volta sulla "dima" provando diverse misure di telaio, attacco e manubrio
Appunto. Vorrei correggerti. Certe biciclette non si vedono, appaiono come visioni.
Modernamente chiamata Biomeccanico:asd:
Sai le bastonate adesso..![]()
ma quelli del cambio,si possono fare + corti ?? con una curva + dolce,o è dovuto al fatto che quando si gira il manubrio il filo tira troppo??Ecco:
ma quelli del cambio,si possono fare + corti ?? con una curva + dolce,o è dovuto al fatto che quando si gira il manubrio il filo tira troppo??![]()
Ma il freno anteriore è montato sul comando destro?
