Parlando di Campagnolo forse quello che scrivo qui può essere utile a qualcuno. Sento molti, incluso il mio meccanico, che si lamentano della criticità della regolazione del Record o SuperRecord. Molti ho sentito che hanno poi desistito, perchè molto complicato da gestire ecc. Anche il mio Record 12v , come gli altri due Campagnolo precedenti, mi è apparso in origine molto critico: la tolleranza di regolazione era presso che nulla, tanto che se regolavo il 12 poi mi rallava il penultimo. Se regolavo il penultimo allora mi rallava un po' il pignone del 12 (la logica è che se sei preciso nella finestra tra il 2 pignone e il penultimo allora sei ok e il cambio è a posto, non ralla).
Ci ho messo ca. 15 gg per capire, l'ho smontato per guardare il meccanismo (diversissimo da
Shimano), ho aperto le manette e il deragliatore posteriore, ci ho guardato dentro nel tentativo di capire la logica del tiraggio. E in effetti dopo un po' mi sono reso conto che in effetti il Campagnolo è veramente stretto nelle tolleranze:
Vedi l'allegato 340815
Nel caso in cui regolavo in maniera ottimale l'assialità sul penultimo allora mi andava fuori fase il secondo che rallava.
Vedi l'allegato 340816
Nel caso mi mettevo in bolla con il secondo allora era il penultimo a rallare.
Insomma, una finestra piccolissima derivata dalla tolleranza strettissima, conseguenza probabilmente derivata dalla natura del meccanismo di tiraggio.
Ci ho messo un po' a capire la cosa: il problema era centrare meglio il pendente del cambio posteriore in maniera che fosse centrato nella finestra: facendo delle misure mi è risultato infatti che il pendente era 2mm troppo interno.
Una volta capito il problema è stato facile apportare la modifica: è bastato uno spacer di 2mm per allontanare il pendente dalla mezzeria virtuale, per far rientrare il range di movimento nel centro della finestra.
Vedi l'allegato 340824
Adesso il cambio è preciso, facile da regolare. Non critico e rimane centrato su tutta la gamma.
Ho già fatto il disegno del nuovo forcellino che mi farò fare a CNC per sostituire quello originale, che per me ha quel difetto di base.
Sono veramente soddisfatto di questo lavoro e del Record che ho su Brigitta.
(NB: quello che ho scritto non vuole essere una sentenza, come molto spesso mi accade di sentire dire sulle cose che scrivo, ma solo un'osservazione basata su l'esperienza che ho raccolto montando e smantando questo bellissimo cambio e penso che possa essere utile a qualcuno per lo meno attraverso osservazioni e prove pratiche fatte).
