Giro delle Fiandre 2023 - WeRideFlanders 1/4/2023
catman
3 Giugno 2011
6.658
13.694
Veneto
Pinarello
Soprattutto bere ;-)
Aspettate a fasciarvi la testa, in Belgio "piove" significa tutto e niente, può essere pioggerellina per tutto il giorno come un acquazzone di un'ora e poi più nulla...
non sono uno che si preocupa molto del meteo visto i km annui che faccio in tutte le stagioni ma qui mi pare che le previsioni siano più che pessime per fare 8 ore in bici su stradine e pavé...6-7 gradi al mattino, 10-11 di massima, pioggia forte e costante e venti a 50 orari
matteof93
15 Settembre 2009
6.580
2.847
30
bagnolo piemonte
Canyon Roadlite, Rockrider 5.3 Big29
Al momento confermo che la situazione vento non sembra per nulla buona. Però se ci fossero sporadiche raffiche a 40 km\h e un vento medio intorno ai 20-25 km\h andrebbe ancora tutto sommato bene, il problema diventa serio se il vento medio è di 40 km\h e le raffiche sono ben sopra i 50.
Al76
21 Gennaio 2021
344
192
Den Haag (NL)
Boeris, gruppo Shimano 105
La situazione sta cambiando. Incrociamo le dita... Questa mattina ho fatto un test venendo al lavoro. Sole/pioggia/grandine con 1-2 gradi. Un'ora di bici con addosso quello che penso di mettermi sabato e sono arrivato abbastanza congelato.
La cosa positiva e' che la minima Sabato sembra essere piu' alta. Vento a forza 4 va ancora bene. Ci sono abituato. Ma ci sara' da bagnarsi, se non cambia qualcosa, e il pave' bagnato non e' il massimo per la sicurezza.
Reactions: catman
sembola
22 Aprile 2004
5.698
5.950
Siena
www.sembola.it
verde
Il punto è che "pioggia costante" può voler dire che piove ininterrottamente tutto il giorno o che fa rovesci... infatti è scritto "perturbato". Stessa cosa col vento, 50 kmh può voler dire costante a 50kmh più raffiche o 20 kmh con raffiche a 50... insomma ci sta tutto ed il contrario di tutto.
Di certo la temperatura sarà grossomodo quella, e non ci sarà il sole.
sembola
22 Aprile 2004
5.698
5.950
Siena
www.sembola.it
verde
Mi autoquoto per pubblicare un messaggio che mi è arrivato dal Belgio sul meteo di oggi:
Non so se mi sono spiegato ;-)
motogpdesmo16
29 Ottobre 2008
477
348
Trek Madone 4.7
Vedi l'allegato 395019
Ripeto quanto detto in un messaggio precedente :-)xxxx nel 2018 abbiamo beccato praticamente tutto ad eccezione della neve. Certo, affrontare il trasfertone (specialmente per coloro che lo faranno in camper, auto, bus) per andar lì e NON pedalare causa condizioni pessime sarebbe un po' un peccato.
Inoltre, non dimenticate la Liegi 2016 corsa al 23 aprile
  • Wow
Reactions: Jerome 89
sembola
22 Aprile 2004
5.698
5.950
Siena
www.sembola.it
verde
Vedi l'allegato 395021
Esattamente... ci sta tutto e il contrario di tutto (e tutto nella stessa giornata). E' nella natura delle cose in quel paese ;-)
matteof93
15 Settembre 2009
6.580
2.847
30
bagnolo piemonte
Io mi sto affidando principalmente a queste previsioni https://www.meteo.be/en/brugge per la partenza da Bruges.
La temperatura dovrebbe essere di 9/11 gradi, quindi poche oscillazioni. Al momento la pioggia cumulata stimata è ben sotto i 5 mm, quindi decisamente poco. Il vento dovrebbe essere sostanzialmente trasversale con alcuni tratti in cui sarà contrario, ma se l'intensità media sarà intorno ai 20-25 km\h e le raffiche sotto i 50, direi che non ci saranno tantissimi problemi.
Reactions: davidebert95
catman
3 Giugno 2011
6.658
13.694
Veneto
Pinarello
ah sicuramente ma andare li in trasferta e non poter pedalare il venerdì o poco niente e farsi 9 ore sotto pioggia, pioggerella e sprazzi asciutti con 10 gradi di temperatura non è il massimo....fatta in estivo nel 2014 con una bella giornata di sole.
Sabato sarà un altra cosa purtroppo...speriamo almeno che domenica sia bello così pedaliamo per Bruges e le varie spiagge
sunboy
15 Ottobre 2007
11.554
763
Li in effetti il tempo è molto variabile anche nell'arco della stessa giornata comunque da qui a dieci giorni come previsioni sembra che piova in modo cospicuo solo da giovedì sera a domenica mattina, i pro dovrebbero correre con il sole :mrgreen:
Ps spiace molto se trovate pessime condizioni e un po' di invidia
carletto992
10 Gennaio 2016
trek oclv 120
io partirò mercoledì mattina dalla provincia di Firenze, con il camper, con compagna e cani quindi viaggio molto tranquillo, magari arrivo ad Oudenaarde in serata o mi fermo a dormire da qualche parte, trovo qualcuno su giovedì? avete suggerimenti dove parcheggiare il camper?
Ciao noi lo scorso anno ci siamo fermati qui con il camper, arrivati il giovedi' sera, dal mattino ne sono arrivati molti altri
Reactions: Husqymax
matteof93
15 Settembre 2009
6.580
2.847
30
bagnolo piemonte
Per venerdì è ormai praticamente sicuro che pioverà tutto il giorno, quindi sicuramente salta un minimo di ricognizione sul percorso. Per sabato ho ancora una minima speranza che non piova, le stime sono di accumuli veramente minimi (3 millimetri, che credo con il vento non diano grosso fastidio).
bicilook
15 Giugno 2008
15.599
12.091
Colnago C60
È inutile guardare le previsioni adesso...li cambia il tempo 5 volte al giorno...guardale giovedì per avere un minimo di attendibilità.
