Usando il mio smartphone note 9, Non riesco a interfacciare il rullo (elite suito), sulla lista dei dispositivi bluetooth lo riconosce ma non si interfaccia, mentre per gli altri sensori tutto ok. Ho provato a disinstallare e ristallallare l'applicazione ma nulla di fatto. Poi per curiosità ho provato ad istallare l app sul mio PC e va tutto ok. Perché il mio smartphone non si collega con il rullo? Dove sbaglio?
riunito alla discussione già esistenteC'è già una discussione per il Suito
da pc va in crash.meglio l app elite, strano addirittura il crash. suppongo tu abbia già provato la resinstallazione. La usi da Cell o da PC ?
da pc va in crash.
su mobile la calibrazione mi dice di pedalare ma non capisco quanto...
ho "risolto" calibrando su zwift
Ieri fra un tentativo ed un altro ci sono riuscito. Mi ha dato un valore tipo 95.... non capisco che significhi però.Se tutto funziona a modo dovrebbe farti iniziare a pedalare, chiederti quasi subito di aumentare la velocità e nel giro di pochi secondi chiederti di smettere.
Se con l app elite non riesci io proverei a cercar supporto da loro. come dicevo zwift non è la scelta migliore per calibrarlo visto che chi sviluppa l app elite...è l azienda costruttrice.
Poi magari ti cambia poco ma in caso di problemi come scrivevo elite chiede sempre di usar la loro quindi tanto vale cercar di sistemar il problema.
Nulla è valso fare il downgrade di win10 e disintallare zwift dal pc. I problemi di disconnessione rimangono. L'unico modo per evitarli è usare z companion per comunicare i dati bt al pc usando il telefono.
È capitato a qualcun altro?
Grazie @N3bbia , sempre sul pezzo.ti da un valore che devi confrontare con quello di fabbrica scrtto sotto al trainer. lo scostamento tra i due valori da un indicazione su eventuali anomalie a volte
Nessuna traccia di sticker con valore di offset sotto al rullo.
ho indagato un attimo e sul forum di zwift riportano la risposta di elite ad un altro utente:
I asked them which one was the number because there is no 5 digit sticker underneath the trainer. There were only 6 digit ones.
This is from Elite
“ Concerning your request:
The offset value that you obtain at the end of the spindown is the time in ms that the Suito need to stop from the spindown,
In your case the difference is about 1 second and it is completely normal
In any case the spindown value doesn’t have to be compared at all with the default value
The spindown value is needed only for assistance porpoises
Once obtain the spindown value it means the calibration has been done correctly and nothing else need to be done”
Quindi mi sa che sul suito è normale sia assente il valore scritto sotto al rullo![]()
sul mio c'è ...ma come ti hanno scritto: non serve a nullaGrazie @N3bbia , sempre sul pezzo.
This is from Elite
Assicurati che venga letto come FE-C , altrimenti non è controllabile dalle varie AppRagazzi a qualcuno è successo che non vari più la resistenza? Il rullo viene letto, così come i watt e la cadenza, ma non varia più la resistenza..
L'ho collegato via Bluetooth su zwift per android, non dovrebbe andare ugualmente? È collegato come potenza, cadenza e controllabile.Assicurati che venga letto come FE-C , altrimenti non è controllabile dalle varie App
Ciao! É possibile usare la cassetta miche in dotazione con cambio campagnolo?Per Campagnolo puoi prenderti come accessorio il corpetto apposito per cassetta Campagnolo.
se a 11v siCiao! É possibile usare la cassetta miche in dotazione con cambio campagnolo?
uso regolarmente un pacco pignoni shimano sia sui rulli che su strada
Grazie ancora..io sinceramente lo sento più rumoroso con il pacco pignoni shimano..pero ci sta perché penso che le filosofie costruttive delle due case siano differenti
