o dalla pinza, stando attento a non contaminare nulla.se ti vuoi togliere il dubbio, basta svitare la vite del tappo del serbatoio e riprovare ad allargare. se è troppo te ne esce un paio di goccie da sopra.
Sram apposite@longjnes
So che hai sostituito le viti delle pinze dei freni, ma hai messo delle torx in titanio normali, o con la testa sagomata come le originali?
Ah.. Ma tu hai sram.Sram apposite
si trovano un po' ovunque.![]()
SRAM Screws Titanium | for Flat Mount Caliper mount, 13,50 €
SRAM bolts titanium | for flat mount calipers This set contains two titanium screws plus washers for attaching SRAM Flat Mount brake calipers Technical specr2-bike.com
le viti normali non le consiglio, solo se hanno il filetto nella parte terminale, altrimenti con il filetto si sciupa il fodero del telaio al posteriore, dal momento che sono passanti.
si anche io avevo le shimano, sono m5 come le sram.
Cioè hai messo le viti sram titanio alle pinze shimano
si si. sono viti
Ok , quindi senza la testa sagomata per la spina di sicurezza.si si. sono viti
ma quella spina non serve a nulla. se si allentasse la vite la pinza comincerebbe a ballare e a fare talmente casino, oltre a rompere inevitabilmente un telaio di carbonio. Te ne accorgi comunque prima che la pinza si possa sfilare. Forse shimano l'ha pensata per telai in metallo. Su carbonio non la metterei la spina. comunque è 15 anni che ho i dischi su MTb mai successo di una pinza allentata.Ok , quindi senza la testa sagomata per la spina di sicurezza.
Pistoncino pigroEssendo appena passato a bici disc (gruppo completo Ultegra) ho notato un fastidioso “zin zin” nei momenti in cui mi alzo sui pedali per rilanciare la bici... pareri in merito?
Gruppo nuovo (200km), pinza allineata correttamente al disco...
Mi sembra strano... lo fa solo se mi alzo sui pedali... il gruppo è nuovo appena montatoPistoncino pigro
flette lal ruotaMi sembra strano... lo fa solo se mi alzo sui pedali... il gruppo è nuovo appena montato
puoi provare anche da fermo nel garage sterzando velocemente a destra e sinistra con la ruota anteriore sollevata?Mi sembra strano... lo fa solo se mi alzo sui pedali... il gruppo è nuovo appena montato
Ma scherzi? Una ruota del genere sarebbe da buttare... lo trovo anormale....puoi provare anche da fermo nel garage sterzando velocemente a destra e sinistra con la ruota anteriore sollevata?
se i dischi sono dritti e le pinze sono centrate bene, secondo me dipende dalle pastiglie molto nuove, che devono ancora "adattarsi" al disco, si parla di decimi/centesimi di millimetroMa scherzi? Una ruota del genere sarebbe da buttare... lo trovo anormale....
Ripeto, bici NUOVA con 200 km all’attivo, pensavo casomai ad un problema di centraggio pinza anche se il rumore si presenta solo in piedi sui pedali...
non ho capito però se la prova l'hai fatta....era per capire se fosse effettivamente lo zin zin da sfregamento, per esempio a me fa anche con il test che ti dicevo quindi è probabilmente una vibrazione che uno sfregamentoMa scherzi? Una ruota del genere sarebbe da buttare... lo trovo anormale....
Il mozzo ha gioco?Essendo appena passato a bici disc (gruppo completo Ultegra) ho notato un fastidioso “zin zin” nei momenti in cui mi alzo sui pedali per rilanciare la bici... pareri in merito?
