Look Cycle presenta le nuove tacchette Keo Grip
8
Look rinnova le proprie tacchette Keo con degli inserti in gomma che ne migliorano sicurezza nella camminata e durata.
[Comunicato stampa]LOOK Cycle presenta le nuove tacchette Keo Grip, ampliando l’eredità della gamma Keo. Basate sullo standard Keo — punto di riferimento per affidabilità collaudata in gara e trasferimento di potenza dal 2004 — le nuove Keo Grip offrono miglioramenti significativi in termini di sicurezza nella camminata e nella durata.
Progettate per la massima efficienza, ogni watt viene trasformato in spinta in avanti. Le tacchette Keo Grip utilizzano materiali resistenti per una maggiore longevità e una superficie di contatto ottimizzata che garantisce una stabilità del piede estremamente solida.
Le Keo Grip integrano le migliori tecnologie LOOK per migliorare l’esperienza sia in sella che a piedi. Le zone di grip anteriori e posteriori sono state ridisegnate e allargate di 2 cm complessivi, con pad ottimizzati che migliorano sensibilmente la stabilità, riducono lo scivolamento e assicurano ogni passo fuori dalla bici.
La tecnologia Silent Float a basso attrito, integrata nella parte posteriore della tacchetta, riduce drasticamente i rumori, limita l’abrasione e garantisce un’interfaccia più fluida e silenziosa con la lama del pedale.
I ciclisti possono regolare la propria posizione con precisione grazie a tre opzioni di flottaggio: 0° per un appoggio fisso e ultra-preciso, 4,5° per il miglior equilibrio tra stabilità e comfort, oppure 9° per la massima libertà di movimento e una riduzione dello stress sulle ginocchia.
Le tacchette Keo Grip sono inoltre completamente integrate nell’ecosistema di fitting LOOK, consentendo regolazioni millimetriche tramite combinazioni di spessori per tacchette, cunei di compensazione della curvatura della suola e assi pedale da 56 mm.
Prezzo e Disponibilità
Le nuove tacchette Keo Grip saranno disponibili da gennaio 2026 al prezzo di 20€
  1. Non ho capito cosa hanno cambiato rispetto alle precedenti keo grip, forse il tipo di gomma?
    Le vecchie keo grip avevano il problema che cigolavano sui pedali e la gomma dopo poco si staccava, speriamo lo abbiano risolto, io sono passato alle normali senza grip proprio per questo
Continental lancia i copertoni Terra Adventure Graphite-Reflex
Canyon riduce il personale del 20%
