Castelli presenta una nuova giacca Perfetto RoS 3 realizzata con un nuovo, innovativo e secondo l’azienda di Fonzaso, rivoluzionario tessuto sviluppato da Polartec, l’AirCore, che garantisce massima traspirabilità, resistenza al vento e idrorepellenza, pur senza essere realizzato con sostanze chimiche tossiche PFAS.
[Comunicato stampa] Se espressioni come “innovativo” e “rivoluzionario” vengono utilizzate nei comunicati stampa più di quanto dovrebbero, la nuova Perfetto RoS 3 Jacket di Castelli rappresenta un’eccezione.
Realizzata in Polartec® AirCore™, un nuovo tessuto davvero rivoluzionario, la Perfetto RoS (Rain or Shine) 3 Jacket ridefinisce il concetto di traspirabilità. L’innovazione raggiunge livelli mai visti: con la Perfetto RoS 3 Jacket il ciclismo agonistico non sarà più lo stesso.
Il tessuto AirCore™, sviluppato per Castelli in collaborazione con Polartec®, soddisfa tutti i requisiti in fatto di leggerezza, elevata traspirabilità, resistenza al vento e idrorepellenza.
È totalmente privo di sostanze chimiche a base di PFAS* e realizzato con filati di poliestere riciclato. La membrana è prodotta mediante un processo chiamato elettrofilatura, durante il quale un polimero idrofobo brevettato viene spinto attraverso un ago ipodermico caricato a 20.000 volt. Il polimero sotto pressione emette un sottile getto di filamenti microscopici, circa 100 volte più piccoli di un capello umano, che ricadono come neve creando una membrana incredibilmente compatta, che tuttavia permette il passaggio dell’aria.
Il risultato è la Perfetto RoS 3 Jacket: ideale in condizioni asciutte così come sotto la pioggia, con temperature comprese tra 4 e 14 °C (39-57 °F). Una sola giacca per possibilità infinite. La nuova Perfetto RoS 3 Jacket è perfetta in tutte le condizioni e inaugura una fase nuova e importante per il settore ciclistico.
L’abbigliamento da ciclismo per la stagione fredda da tempo si ispira al mercato dell’outdoor, che privilegia l’impermeabilità rispetto alla traspirabilità. Tuttavia, i ciclisti sanno bene che l’umidità sulla pelle dovuta al sudore è un grosso problema, tanto quanto un acquazzone. Ecco perché è stato sviluppato il tessuto AirCore™: per tenere i ciclisti all’asciutto, grazie alla sua capacità traspirante. La struttura in AirCore™ della Perfetto RoS 3 Jacket sfrutta un approccio più intelligente rispetto a una semplice giacca anti-pioggia. Allontana attivamente il sudore dal corpo del ciclista sfruttando la forza naturale della circolazione dell’aria e creando un microclima che mantiene stabile la temperatura corporea per assicurare massime prestazioni, anche durante le corse più intense.
Grazie alla combinazione esclusiva di traspirabilità e membrana in nanofibra Polartec, il tessuto Polartec® AirCore™ ti mantiene asciutto, senza rinunciare ai vantaggi delle proprietà antivento e idrorepellenti. Questa tecnologia all’avanguardia sfrutta l’aria per mantenere un microclima asciutto facendo evaporare il sudore verso l’esterno. Il che, a ben vedere, è il meccanismo di gestione del calore principale e più efficace per un atleta performante. Più sudi, più il tessuto traspira. Il movimento attiva la ventilazione che allontana l’umidità dal corpo. La traspirabilità basata sulla circolazione dell’aria ti mantiene più asciutto e assicura maggiore comodità e prestazioni migliori.
AirCore™ è principalmente un tessuto antivento: questa è la caratteristica essenziale che rende la giacca così speciale. È stato progettato per lasciar passare una quantità minima e impercettibile di aria che assorbe l’umidità del sudore e la trasporta all’esterno dell’indumento, offrendo un livello di asciutto finora inimmaginabile per una giacca a membrana.
Come confermato dai test di laboratorio, AirCore™ è stato realizzato in modo da garantire una permeabilità all’aria di 0,7 piedi cubi al minuto (CFM), a differenza della maggior parte dei tessuti della concorrenza che hanno una permeabilità all’aria pari a zero. Inoltre, ha un punteggio elevato in termini di tasso di trasmissione del vapore acqueo (MVTR), pari al valore di 35.000 g/m²/24 ore. L’indice MVTR standard del settore, tuttavia, non tiene conto della permeabilità all’aria e, pertanto, ha una correlazione minima con le condizioni reali.
AirCore™ è inoltre ampiamente considerato un tessuto impermeabile. In questo caso utilizziamo il termine “ampiamente” perché in molti Paesi il criterio per definire i tessuti impermeabili consiste nel superamento di un test di pressione idrostatica pari a 10.000 mm (ovvero, impermeabilità a una colonna d’acqua alta fino a 10.000 mm posizionata sul tessuto), ma non è l’unico. In realtà, la pioggia cade solo con una pressione idrostatica pari a circa 800 mm, quindi il punteggio di 5.000 mm ottenuto da AirCore™ nel test significa che, per permeare il tessuto, la pioggia in condizioni normali dovrebbe cadere con una forza 6,25 volte superiore a quella usuale. Per questo motivo AirCore™ è funzionalmente impermeabile e mantiene il ciclista più asciutto nelle condizioni più disparate.
Questo tessuto ingegnoso vanta anche caratteristiche di sostenibilità leader nel settore. È totalmente privo di PFAS* ed è realizzato su entrambi i lati con fibre intessute a maglia in poliestere riciclato. Rendere impermeabile un indumento privo di PFAS è facile, ma aggiungere traspirabilità è incredibilmente difficile. Nella corsa verso l’eliminazione dei PFAS, il resto del settore si è concentrato esclusivamente sull’impermeabilità, rinunciando quasi sempre alla traspirabilità. AirCore™ offre una traspirabilità oggettivamente migliore con una sostenibilità leader nel settore.
Ed è anche incredibilmente elastico. La sua membrana può essere estesa fino a oltre il doppio delle sue dimensioni originali, portando ancora una volta la tecnologia delle membrane traspiranti a un livello completamente nuovo. Ciò significa che la Perfetto RoS 3 Jacket si adatta alla corporatura del ciclista in modo estremamente confortevole. Più pedali, maggiore sarà la traspirazione nella zona addominale e lombare. Come abbiamo detto… è una vera e propria rivoluzione.
Steve Smith, Responsabile della divisione Ciclismo, gruppo MVC, ha spiegato: “Abbiamo esordito nella nuova era priva di PFAS progettando la nostra Perfetto RoS 3 Jacket da zero. Fino a oggi si è sempre dovuto fare un compromesso tra traspirabilità e protezione dall’acqua. Ma noi siamo andati contro corrente, rifiutando di scegliere l’una piuttosto che l’altra. Dopo aver consultato diversi fornitori di tessuti, ingegneri e specialisti di tutto il mondo, abbiamo scoperto che Polartec® era il marchio che aveva tutto ciò che stavamo cercando. Il risultato ottenuto con Polartec® nel progetto AirCore™ ha superato di gran lunga ogni nostra aspettativa. Non solo abbiamo sviluppato un tessuto che supera ogni limite in termini di traspirabilità, ma è anche altamente idrorepellente, leggero e antivento, oltre che incredibilmente elastico e confortevole.”
Castelli e la sua consociata Sportful detengono entrambe i diritti esclusivi per l’utilizzo della tecnologia AirCore™ nel settore del ciclismo, con una serie di marchi globali di abbigliamento outdoor che adotteranno AirCore™ a partire dalla stagione autunno/inverno 2026.
“È difficile spiegare pienamente quanto sia rivoluzionario questo tessuto”, ha aggiunto Steve Smith. “Le sue proprietà consentono di ottenere risultati mai raggiunti prima; ecco perché stiamo riscrivendo gli standard di riferimento dell’abbigliamento da ciclismo ad alte prestazioni. Non c’è niente altro che sia minimamente paragonabile.”
Disponibile sia in versione da uomo che da donna, la Perfetto RoS 3 Jacket è nata per il comfort e la velocità. Ulteriori caratteristiche:
- Cuciture nastrate riflettenti sulle spalle per una maggiore protezione dalla pioggia
- Aperture di ventilazione con zip sui lati della parte anteriore
- Apertura con zip bi-direzionale YKK® Vislon® a scorrimento facile, con protezione da pioggia e vento
- Tre tasche posteriori con fori di drenaggio
- Parte posteriore più lunga per ripararti dagli spruzzi sollevati dalle ruote
- Dettagli riflettenti in fondo alle tasche
- Colletto alto per proteggere dalle correnti d’aria
La giacca da uomo è disponibile nelle seguenti combinazioni di colori: Rich Red/Black Reflex, Light Black/Silver Reflex, Mocha/Black Reflex e Pool Blue/Black Reflex.
RRP €249,95
La giacca da donna è disponibile nelle seguenti combinazioni di colori: Hibiscus/Black Reflex, Pool Blue/Black Reflex, Mango Mojito/Black Reflex e Light Black/Silver Reflex.
RRP €249,95
Prossimamente Castelli presenterà ulteriori capi in AirCore™. Se il tuo kit ti permette di dare il massimo, con tutte le condizioni atmosferiche, vuol dire che è perfetto!
Per ulteriori informazioni, visitare il sito castelli-cycling.com/AirCore
la ultimate la uso perchè amo fare salita anche in inverno e, in questo caso, si è rivelata veramente al top
OT: eccezionali anche guanti e copriscarpe della linea perfetto, caldissimi nonostante siano sottili: i guanti perfetto max hanno risolto i problemi di freddo alle mani di mia moglie (a me bastano quelli non max anche vicino allo 0)
Mi piace quel color marroncino che fa molto gravel (che è la bici che uso di più) ma per sicurezza tendo a preferire colori più visibili, ho quasi tutto tra rosso, arancione e giallo.
