bar cina (archivio 1)
procycling
19 Febbraio 2008
175
7
milano-manetta
petardobikevenge ,mulonerodeda
avevo postato qualche tempo fa' i miei dubbi sull'effettiva rigidità dello 015 acquistato da miracle ma come già detto, senza termini di paragone diretti in quanto le mie precedenti bici erano una in alluminio e l'altra in acciaio. Sono quindi riuscito a fare qualche km con un Cèrvelo R3 (gentilmente prestato da LampreFan)... ho provato uno scattino (definirlo scatto è un tantino eccessivo) in salita su pendenze in torno al 7 / 8% e un altro in pianura senza notare sostanziali differenze in termini di rigidità dei 2 telai... anche il cèrvelo ho l'impressione che fletta lateralmente quando sono in piedi sui pedali, sensazione molto + ridotta sul telaio in alluminio (Olmo Scatto) e praticamente nulla su quello in acciaio......... in definitiva le mie sensazioni erano interamente riconducibili all'utilizzo del carbonio, certamente un materiale molto + leggero e + "comodo" degli altri, ma in termini di rigidità mi lascia un po' perplesso.... in definitiva credo che sia un ottimo telaio e credo che lo userò parecchio visto che mi trovo molto bene anche in discesa grazie allo sterzo conico..... ma, ragazzi....... l'acciaio è un altro pianeta!!!!!
Ciao ma sei sicuro non è che la tua senzazione?,intendiamoci non voglio screditarti:mrgreen: ma per eccellenza dovresti provare queste senzazioni maggiori con il telaio in alluminio visto che le sue caratteristiche per eccellenza sono la rigidità ;invece l'acciaio ammortizza di più! il carbonio attutisce un pò tutti i microtraumi delle nostre strade ....o-oposso confermarti che su strada anche io mi trovo meglio con l'acciao ma in salita il carbonio non c'è paragone per i circuiti veloci e brevi allumino!!:-x max 3 h in sella :cry: mal di schiena.
HO notato anche io la flessione del carbonio,laterale ma è normale però se hai un buon gesto di pedalata e se sei messo bene in sella non devi flettere lateralmente sui pedali..
Queste sono le mie impressioni poi... se qualcuno ne sà di + meglio ,c'e sempre da imparare??!!
ergo
20 Novembre 2008
2.773
15
riposto CT,località molto balneare
ridley damocles *made in china FM 015# TP-R808#nome Leo
intanto si deve vedere che tipo di telaio usa in acciaio e parliamo di un acciaio di alta gamma dove gli spessori delle pareti sono negli ordini dei 0,7decimi di millimetro il carro altro che flette!!!! se poi parliamo di telai in acciaio di bassa gamma dove in gioco ci sono spessori maggiori li posso essere daccorto si avverte minori flessioni
io nn so che tipo di flessioni lui avverte la maggior parte di chi a fm015 nn lo avvertono queste flessioni sul carro
oleander
25 Ottobre 2006
996
57
o in ufficio o in bici
Cooper C1 & C2
Stasera ho provato le 38mm copertone di Kevin.
Ottimo prodotto. Molto ben rifinite e mi hanno dato l'idea di essere belle massiccie,
Pesano 1513 gr a cui bisogna aggiungere i 2 paranippli che Kevin non manda e gli sganci.
C'era parecchio vento ma devo dire che non mi ha dato molto fastidio, almeno se paragonate con le 50 mm. Voto alto lo darei ai mozzi Chosen che mi paiono veramente di buon livello. Non credo sia facile giudicare la scorrevolezza di una ruota ma queste mi sembrano veramente belle scorrevoli. Ho usato i loro pattini montati su portapattini economici (Zefiro) che ho montato io che in meccanica non son proprio un drago. La frenata sull'anteriore è buona, decisa e modulare. La posteriore invece è un pò fiacca, ma sufficiente, almeno per me che uso il posteriore solo per completare la frenata. Il difetto riscontrato è che alla quarta staccatona hanno cominciato (specialmente il posteriore ) a fischiare. Adesso verifico le prossime uscite se si tratta solo di normale gommatura della pista o un cattivo montaggio. Se non smetterà ho già preso i Corima rossi e li farò montare a chi più esperto di me.
Mi ero fatto un pò condizionare da chi sosteneva che i cerchi in carbonio usati con copertoni sono un controsenso ed invece devo dire che sono assolutamente all'altezza.
I tubolari sono naturalmente migliori come peso e guidabilità però anche quelli per copertone sono buoni. Se qualcuno ancora non si fida dei tubolari (come ero io fino a 3 mesi fa) mi sento di consigliarli.
Vi terrò aggiornati sul problema del fischio.
Ciao
ergo
20 Novembre 2008
2.773
15
io fare controllare le ruote!!!!la tensionatura dei raggi
sciarbo
22 Agosto 2008
310
58
cogoleto
Cinesina
il mio telaio in acciaio è un Olmo di media gamma (non ti sò dire il modello) di 15 anni fà e ti assicuro che non ho mai notato flessioni, certo non sarà un superleggero ma mi ci sono sempre trovato benone.... su quello in alluminio invece qualche leggera flessione laterale la noto ma minima e non c'ho fatto mai caso + di tanto.... per quanto riguarda lo 015 non stò dicendo che mi trovo male e che non è un buon telaio ma solo che quando mi alzo sui pedali lo sento flettere (non ti dico sui rulli), ma non avendo mai avuto un telaio in carbonio mi sono preoccupato, finchè non ho provato il Cèrvelo....
Aquila
15 Febbraio 2006
4.311
11
Arrivate oggi le ruote da 38 mm. prese da Kevin.
Pesate con bilancia elettronica. Peso totale = 1390 gr.
Mozzi Chosen neri con nippli rossi. Montati provvisoriamente tubolari Vittoria Evo CX (devo mettere ancora il mastice..per adesso li lascio allungare un po').
Appena tolti dalla scatola ho notate che sulla ruota anteriore in prossimità della valvola c'erano due buchi/scalfilture nella pista frenante in prossimità della valvola.
Per curiosità ho montato il tubolare e le ho provate subito per vedere se mi davano problemi in frenata.
Ebbene, pur provandole solo per pochi metri la frenata è perfetta e non sento nessun fischio..almeno per adesso.
Anche sulla posteriore qualche graffio sulla pista frenante ..ma forse anch'esso insignificante ai fini del buon funzionamento. La posteriore non l'ho provata.
Sulla posteriore c'era un po' di colla che provvederò a togliere con straccetto e acqua (preferisco non usare nessun diluente).
Domani sera montaggio finale con mastice e poi giovedì/venerdì prova su strada.
Un grazie a Magicady per l'impegno profuso e le informazioni che mi ha dato....un vero guru delle ruote cinesi :mrgreen:
ergo
20 Novembre 2008
2.773
15
Ciao
anchio ho le 38mm copertoncino e dopo quasi 1000 km ne sono
entusiasta anchio li consiglio o-o
andrex12
29 Agosto 2008
413
Modena
www.teaminox.it
Giant tcr
Ragazzi giovedì se tutto va bene posto le foto della mia cinese con le 50-38 clincher che devo metter su previa sostituzione pattini... nell'altra discussione ho messo le foto della mia cinesina con le fulcrum 3
ergo
20 Novembre 2008
2.773
15
il tuo problema e come dicevo io i vecchi telai poi di media gamma sono carrarmati li sta la differenza in quei 15 anni il ferro li nn si conta!!!!
procycling
19 Febbraio 2008
175
7
milano-manetta
allora manco solo io ad acquistare!!:-x adesso quardo bene ma il problema è il tubo orizzontale da 58 cm c/c sti cinesi le fanno tutte piccole;nonzo% mi adatterò con un 57.5 con pipa da 13.5 o 14 avete visto per caso qualcosa sui 58 cm? non proprio da crono ma un telaio un pò compatto
alominator
1 Dicembre 2008
3.254
Pinarello FP3 Campy Record 10v e Laitueit
Boh, allora forse è la mia bilancia starata...
Cmq anche le mie hanno sulla posteriore un paio di zone un pò rigate, come leggermente più opace, ta solo guardandole da vicino con la luce, e soprattutto appena pulite e sgrassate...
Io invece ho appena finito di incollare gli adesivi, lascio a voi i commenti o-o
EDIT: ho appena ripesato il tutto, in effetti sono sceso un pò
38 mm tub
ant 599
post 817 con corpetto shimano
totale 1416
    74,7 KB · Visite: 268
    79,5 KB · Visite: 909
    88,5 KB · Visite: 236
alominator
1 Dicembre 2008
3.254
Ti aggiorno.
Sono andato dal meccanico perchè non mi fidavo a farlo da solo (ed ho fatto bene).
C'è un problema. Una volta tolto il corpetto Shimano e messo Campy il dado/tappo per chiudere (non so come si chiama) non entra perchè il corpetto Campy è più stretto.
Dovrebbero mandare anche il "tappo" Campy.
Cmq ha risolto limandolo fino a che è entrato.
E come diceva quel tale....Tutto è bene ciò che finisce bene....
Appena sostituito il corpetto, per fortuna a me Kevin ha mandato anche il dado/tappo per campagnolo, quindi non ho dovuto limare niente!
Gente, come mi diverto a fare queste operazioni :mrgreen::mrgreen::mrgreen:!!!
La prossima bici me la monto da solo !o-o
Piuttosto, dite che è necessario mettere un pò di grasso nei negli ingranaggi della ruota libera? Un pochino ce n'era...
alominator
1 Dicembre 2008
3.254
con corpetto campagnolo il peso della post da 38 mm tub è di 807 gr
Invece i portaborraccia mi sembrano ben fatti, anche se le prova con una borraccia standard non è incoraggiante...mi sembrano molto ma molto stretti, bisogna fare una certa forze per inserirla ed estrarla...ma magari quando sono fissati al telaio si riesce meglio :wacko:
cristianku
25 Aprile 2010
420
The Besciak - in costruzione
38 mm tub
ant 599
totale 1416
mi fanno morire ste scritte in finto tarocco ahahahaah :)))
