[...] ma se mi posso permettere un profezia a breve termine quel signore che assembla [...] purtroppo il prossimo anno non lo troverai più aperto ( a meno che non lo faccia come dopolavoro in una cantina) quindi anche te avrai sempre più difficoltà a trovare un assemblatore e questo farà cambiare il modo di comprare [...]
Vigorelli, se tutti ragionassero come te, io non avrei potuto andare da nessun meccanico perchè il ciclista che mi ha venduto la bici dopo un mese ha chiuso [...]
AZZ... ma vi arrabbiate per poi dire la stessa cosa?
ihihih Meglio non insistere
Passiamo OLTRE ...ehm... avanti:
Alto modulo UMS40 per Oltre e Infinito, un non meglio specificato modulo "intermedio" per la Sempre. Magari lo specificano pure da qualche parte ma io non l'ho trovato
Un telaio in carbonio può avere combinazioni differenti a seconda della quantità di filamenti nell'intreccio dei tessuti reralizzati in fibra, della diversa disposizione e orientamento del tessuto etc. etc. a noi ci propinano un sacco di sigle e di brevetti dei vari tipi di carbonio usati dalle case che anche a volerlo non ci si capisce più più niente... o meglio, quello che non abbiamo capito è che a noi interessa sapere il carico di rottura monoassiale, il modulo elastico (o deformazione non permanente in base al carico applicato) e la densità per cm3 o rapporto tra peso e volume. Quando ho tempo vi metto tutte queste caratteristiche per tutti i tipi di carbonio utilizzati da Bianchi (UMS40, 40T, 30T, IMS60, UTS50, T700, DuPont Kewlar, Basalt...) ma vi avviso... vi farete 2 palle!!!
intanto...
la struttura della OLTRE ha soluzione monoscocca in fibra di carbonio unidirezionale UMS40, classificata tra le fibre "Ultra" HM (Hight Modulus). Il modulo del carbonio riguarda le resine di compattazione ed è cosa diversa dalla trama del tessuto che è invece indicata dalla sigla 1K, 3K, 6K, 12K), tale signora UMS40 viene data per un carico di rottura di 4620 Mpa, nella strutture viene unita a carbonio IMS60 (carico di rottura addirittura a 5800 Mpa). La tecnologia "nanotube" applicata solo sul modello Oltre è la massima evoluzione della "nanotech" (quella delle nanopolveri nelle resine) tipica degli altri telai Bianchi più recenti, per nanotube si intende che al filamento di carbonio che rispetto a un capello umano è grosso come una matita confrontata con un tubo di scolo della grondaia, con questa tecnologia gli si induce un incremento di resistenza paragonabile a quella ottenibile se il filamento fosse cavo all'interno (ricordate le proprietà dei tubi?). Tra le tante sigle di ultima generazione che ormai conoscete (compresi i tirannosauri T-REX o qualcosa di simile
) e che hanno contribuito a far coniare la nuova definizione di "EXTREME" HM carbon fiber per poter indicare il grado di tecnologia raggiunta oggi da Bianchi per il modello Oltre, quella che conta parecchio è il processo interno Wrinkleless Molding come solo la mitica IASP può vantare e che riduce sensibilmente il peso permettendo di pareggiare la superfice interna limando pieghe, rughe estrusi e quantaltro.
Il telaio INFINITO è anch'esso un monoscocca e ha lo stesso carbonio ad altissimo modulo HM UMS40 IMS60, nanotech ma non nanotube, e NON è unidirezionale. Le caretteristiche che lo rendono unico le conoscete già
Il telaio SEMPRE ha struttura monoscocca realizzata in fibra di carbonio UTS50 che è una fibra a Modulo Intermedio ( meno pregiato del carbonio HM), ma con elevata resistenza, il processo di compattazione presta infatti altissima attenzione alla durata del prodotto e la realizzazione della struttura vanta una resa meccanica eccellente, si avvale degli ultimi studi condotti dal centro di ricerche e quando vi fornirò quei dati che vi ho detto capirete
