un, due, Trek...stella (parte terza)
stepet
20 Agosto 2008
216
Pavia
un centimetro di botto è veramente tanto (e considera che spostando indietro devi anche abbassare con un rapporto 1:3 cioè per ogni 3 mm di arretramento devi abbassare di un mm)
inizia con mezzo cm e inizia a togliere due cm di spessori e vedi come vai
dalla foto che avevi postato, secondo me potresti avere anche le tacchette un filo avanti
le tacchette le ho 1cm dietro la palla del metatarso, comunque dovrei migliorarne il posizionamento, dai nuovi dati dei vector risulta che con il piede sinistro spingo di piu' all'interno del pedale e con il destro all'esterno
quindi come se inclinassi la bici verso sinistra ...
bis
1 Marzo 2011
8.328
363
71
Besana in Brianza
1cm mi pare tanto - dipende dalla lunghezza del piede e da quanto e' inclinata la linea ma tendenzialmente cinque o sei mm su una piede tg 44 dovrebbero bastare.
Maxx
20 Maggio 2004
2.846
823
Il rivenditore.Domani vado da lui per vedere come risolvere la situazione nel più amichevole dei modi, visto che in questi casi la fretta e la rabbia non sono il migliore dei modi.
per me come nel caso di mighelon, ci doveva mettere uno spessore da 0,5mm... probabilmente non conosce le specifiche di assemblaggio ed ha installato tutto senza leggere le istruzioni. il negoziante dovrebbe venirti in contro con la riverniciatura della parte....
mighelon
20 Marzo 2007
95
Bormio
Esatto bicimix 52 h1...uno spessorino conto di farlo sparire.
Il montaggio del mc lo ha effettuato direttamente Trek facendo arrivare la bici così,poi cavi e guaine le ha montate il rivenditore. La stessa srm mi ha confermato l'esigenza dello spessore,è importante che a montare il misuratore di potenza sia la ditta che produce il telaio x avere le accortezze del caso.
andrecaby
8 Marzo 2006
3.198
401
Valle di Susa
Ma che tu sappia ci va anche montando SRM Shimano questo spessore? O è una cosa esclusiva di SRAM che non si adatta perfettamente al telaio?
cikin
5 Gennaio 2009
1.807
1.056
alba
a) il p2max NON è l SRM ed ha quote diverse
b) NON è previsto nessun spessore da montare o altro
c) Il misuratore con la pedivella si monta come una normale pedivella sram, per cui non ci va nulla,anche perchè non è previsto nulla, per cui in altro modo non si può montare.
Semplicemente non ci sta. Il problema è che qua c è tanto di file dove si specifica la compatibilità con i trek, ecco il file
http://www.power2max.de/europe/it/supporto/movimenti-centrali-standard/
Il rivenditore ha già capito il problema ed un carissimo amico ,per cui sono più che sicuro che ad una soluzione la si trova.
bicimix
6 Agosto 2009
23.066
2.902
www.strava.com
7 Tour de France consecutivi!
Lo spessore ci vuole per montare sram a prescindere dal suo misuratore di potenza!
nemorino
24 Febbraio 2009
17.629
261
Brianza
Trek Emonda SLR
stavo vedendo un po' in giro e, seppur non proprio chiarissimo il discorso standard, forse con sram uno spessore da 2,5mm sul BB90 ci vuole in ogni caso
Don Perigon
1 Agosto 2013
14.057
2.536
cikin dovranno accontentarti, non so come, magari o ti danno un SRM omaggio o non so comunque la èmonda l'hanno prodotta senza fare tutti i dovuti collaudi circa la componentistica, vedete prima con il duotrap e le mavic, ora col p2max e prossimamente chissà ;nonzo% ;nonzo% ;nonzo% ;nonzo% ;nonzo% ;nonzo% ;nonzo% ;nonzo%
Don Perigon
1 Agosto 2013
14.057
2.536
nemorino spendo migliaia di euro per un telaio e poi per montare sram adattatore per perno da 22, spessore sul BB90 :cry: :cry: :cry: :cry: non vado oltre :bua: :bua: :bua:
Don Perigon
1 Agosto 2013
14.057
2.536
Mister h1 non esagerare anche sul Madone 7 occorre gli appositi cuscinetti per sram ...l'emonda ha lo stesso mc quindi vanno usati gli stessi accorgimenti
bicimix difatti sul madone o sul domane non monterei sram, bensì shimano come guarnitura o-o o-o per il MC Trek
