Il Tubeless sulla Bdc (Parte quinta)
Simone.01
2 Luglio 2014
5.826
401
Trek Emonda SL6
alle solite :roll:
Thanks
Va beh ma li ha gonfiati come un palloncino!
A quanto leggevo su canali larghi sono circa di una misura in più (i 25 sono 26 ad esempio).
io ho avuto tre set di Performance e avvertivo una sorta di "mobilità" del pneumatico rispetto al cerchi nei fuori sella che con i Vittoria invece non sento, poi i Performance li ho trovati più comodi e forse più efficaci in discesa.
Credo siano tanti ad averla avvertita e mi ci metto anch'io, non a caso le prime uscite con i Performance 11 storm mi uscivano pigre :-P
È una sensazione che non mi piace, mi da l'idea che il pneumatico stalloni, i Corsa 2.0 non soffrono questo problema.
Stallonare non credo.. però mi dà l'idea che si "trascini" e che faccia perdere in rendimento nell'eventuale rilancio.. probabile però sia solo un impressione, sono cose difficili da quantificare, sebbene io sia uno che non tralascia le sensazioni ;-)
Riporto qui per non andare off topic nell discussione sui Vittoria.
Di questo problema non ne avevo mai sentito parlare. Altre testimonianze?
terzuya
26 Settembre 2005
6.798
3.374
Oggi, prima di latticizzare gli EVO4, ho provato a stallonarli :doh:.
Si sono stallonati facilmente con uno schiocco bello forte, il problema è stato ritallonarli :cry::cry::cry:
Avevo stallonati solo parzialmente un lato, con la pompa niente, con il compressore niente. Allora stallono tutto, e riprovo con il compressore, niente. Tolgo tutto, pulisco il cerchio, insapono i bordi del copertone, niente non ne vuole sapere.
Sono riuscito a ritallonarli solo con il co2.
Li finisco e con me gli EVO4 hanno chiuso.
Di positivo c'è che li ho smontati e rimontato a mano facilmente
t65
4 Aprile 2012
893
427
Da qualche parte
FW 190
Hai pure esperienza con gli Evo3? Sono curioso di capire se si comportano diversamente o meno perché ho delle esperienze molto positive con loro.
Boooooo
2 Settembre 2016
1.924
888
PU
da corsa :)
pure con il frutto della valvola rimossa? La tanica booster Schwalbe non ha mai toppato (ma per provarla con gli evo4 dovrò aspettare questa estate)
36.265
27.124
Giusto per sapere.. che liquido hai usato per insaponare bordo e cerchi ?
Lo chiedo perchè anche a me capita che con il fai da te a volte diviene ostica.. invece con il liquido schwalbe si risolve spesso e volentieri, per me è davvero ottimo per far tallonare coperture ostiche.
terzuya
26 Settembre 2005
6.798
3.374
Ho usato del sapone per auto, uso sempre quello. Ho anche lo schwalbe, ma non lo uso quasi mai
lo strano è che da nuovi avevano tallonato subito con il compressore.
36.265
27.124
Senza il frutto è l'ultimissima risorsa
Ma perchè tieni montato il frutto valvola ?
Senza è un attimo.. spesso e volentieri, con il frutto non riesci a sfruttare la "botta" d'aria che serve per tallonare perchè per farlo la copertura si deve poter espandere sui bordi e andare quindi in maggior tenuta o limitare le perdite e a quel punto è impossibile che non salga sui bordi.
terzuya
26 Settembre 2005
6.798
3.374
Praticamente mi hanno sempre tallonato con il frutto valvola, spesso anche con la pompa a terra.
solo con i kenda valkyrie, l'anno scorso, ho dovuto rimuoverlo e non facevo in tempo ad reinserire il frutto che ristallonavano.
Io il lattice lo inserisco dopo un po di tempo, prima verifico la tenuta senza.
