Fulcrum racing zero. Qualcuno ha riscontrato difetti?
  • Creatore Discussione Deleted member 141153
  • Data di inizio
  • Watchers 21
D
Guest
Buongiorno a tutti.
Volevo porre a tutti voi una domanda sibillina, ovvero se qualcuno di voi ha riscontrato uno o più difetti sulle ruote fulcrum racing zero.
Nello specifico mi piacerebbe sapere se (qui conta l'onestà di chi le ha o le ha possedute), queste ruote sono esenti da difetti..
PS:
Non è importante stabilire se sono meglio di altre o quali sono le loro caratteristiche. Di questi argomenti, se ne è già parlato e scritto libri interi, ma non ho trovato nessuno che abbia detto cosa non va.
Grazie a tutti voi
bradipus
23 Luglio 2009
35.259
30.514
Bugliano
qualunquemente
Buongiorno a tutti.
PS:
Grazie a tutti voi
basterebbe utilizzare la funzione di ricerca digitando 'problema Fulcrum Zero', esistono tantissime discussioni su queste ruote...
tenendo sempre presente che qualsiasi manufatto umano si consideri, non esiste che sia esente da difetti
Reactions: golias
D
Guest
Interessante... Quindi "difetti di fabbricazione" non sembra che ce ne siano... molto bene
Reactions: braval
bicilook
15 Giugno 2008
20.953
19.355
ORBEA Orca Omx -Colnago C60
Ne ho avute 3 coppie e ora ho le Shamal mille....sono le ruote più versatili che ci siano,vanno bene dappertutto,rigide,reattive,l'unica cosa il vento laterale con i raggi piatti da un po' fastidio,ma col vento o prendi una ruota bassissimo profilo con i raggi fini,oppure tutte le ruote sentono il vento laterale.
Mozzi di qualità eccellente,Campagnolo su questo non si discute...di facilissima manutenzione,con pochi euro di spesa tornano come nuovi.
Robuste e resistenti,ottima durata,rapporto qualità prezzo ottimo.Delle ruote in alluminio sono un punto di riferimento.
A chi mi chiede consigli su che ruote in alluminio acquistare consiglio senz'altro le Fulcrum Zero.
panta41
18 Marzo 2012
736
671
Parco del Beigua (SV)
Scott Addict Team Issue
Uniche ruote che uso da anni. Cambiati 2 telai ma le ruote sono rimaste queste. Soddisfattissimo, ho fatto di tutto con le Zero, su tutti terreni compreso il pavè del
Fiandre. Concordo con pregi e difetti inseriti. Sono ancora con canale 15, con le 25 spanciano un minimo ma gestibile.
ivan201
11 Marzo 2016
168
88
trento
giant tcr / cipollini rb1000
Ciao, nessun problema riscontrato, le ho avute x 2 anni , ruote perfette, resistenti, scorrevoli(anche se si può migliorare),nessun problema con vento laterale. Te le consiglio.
Reactions: evolux
GAZZA71
13 Marzo 2012
4.903
11.245
LA SPEZIA
Colnago v1r
Uso le Racing 0 alu dal 2012 ho avuto anche altre ruote ( full carbon per tubolare) ma preferisco le 0 ,in 7 anni di utilizzo ho sostituito u a volta i cuscinetti ed un corpetto, per passare all'undici velocità, lo scorso anno ho comprato le zero carbon per alternarle ,forse l'unica pecca è che soffrono un pochino il vento laterale ma ci si fa l'abitudine. A mio modo di vedere la miglior ruota in assoluto, mai trovato un difetto.
Reactions: Kaiser Jan
ivan201
11 Marzo 2016
168
88
trento
in che modo si può migliorare la "scorrevolezza" ?
Ciao, ma è un discorso un po lungo da fare e riguarda la tipologia di cuscinetti. Comunque restando nello specifico delle shamal o fulcrum , sempre cono/calotta sono, bisogna intervenire togliendo completamente olio o grasso e poi e poi mettere all'interno molibdeno in polvere o grafite, poi procedere alla microfrantumazione delle particelle facendo girare l'asse via via più veloce, finche non si crea una patina semioleosa tra sfera in ceramica /gabbietta/piste, la così detta lubrificazione a secco. (da non confondere con i vari spray che veicolano solo olio). Finito ciò procedo alla regolazione del precarico del cuscinetto e infine la bilanciatura della ruota al mezzo grammo. Questa è la procedura che ho adottato sulle mie ruote campagnolo e non, ma anche sugli altri componenti , movimento centrale, corpetto , rotelle deraliatore. Sul movimento centrale però è un altro discorso perché si deve intervenire sulla molla ondulata (toglierla)la quale crea frizione sul cuscinetto perché viene disassato dalla spinta della molla stessa. Questo molto in preve, tanto per capire di cosa si parla. OTE="sheik yerbouti, post: 6617270, member: 63750"]
[/QUOTE]
Reactions: Super Ciuk
bradipus
23 Luglio 2009
35.259
30.514
Bugliano
qualunquemente
[/QUOTE]
a proposito di scorrevolezza, ricordo sempre l'intervista fatta qualche anno fa ad uno che leruote le costruiva: https://www.bdc-mag.com/forum/t/scorrevolezza-risponde-lesperto.151449/
sheik yerbouti
i'm voodoo child
8 Dicembre 2013
18.072
9.234
disc
il molibdeno in polvere dove lo prendo? la grafite è quella delle matite? e dopo tutto questo pòpò di trattamento ( non ho capito niente, ma non importa)di quanto si migliora la "scorrevolezza" ?
ivan201
11 Marzo 2016
168
88
trento
Il molibdeno in polvere è di difficile reperibilità lo vendono solo a produttori di lubrificanti, la grafite invece la trovi in qualsiasi ferramenta ed è tutta uguale come granulometria, nel corso degli anni ne provato di tutte le marche ma non cambia nulla. la scorrevolezza si migliora in una maniera pazzesca potrei dire attrito pari a zero e soprattutto durata del cuscinetto. ovviamente i valori non te li posso dire dato che ci vorrebbero costosi test in laboratorio.
Reactions: emi wakane
