COLNAGO Club
36.402
27.182
a frenarla non ho mai avuto problemi anzi,sono già lento di mio.
Sei uno dei pochi che con tutta probabilità non si è mai trovato in discese impegnative con il bagnato.. ac3 o meno, carbonio o alluminio pattinini dedicati quanto si vuole ma.. la frenata disc sotto l'acqua è e resta sempre una frenata efficace non una frenata alla spera in dio ;-)
Don Perigon
1 Agosto 2013
14.184
2.646
Vero! Però la stessa persona che fa andare in fading i freni a disco su strada, molto probabilmente consumerebbe un set di ruote rim-brake all’anno :))):
Insomma, a quel punto il problema non sono i freni a disco, ma chi li usa (troppo) ;-)
Il Vesuvio è il mio banco di prova per tutto ebbi in prova una Trek madone 9 disco, la 1ª cosa che feci fu provarne l'efficienza frenante, scendendo da quota 1050 mt con frenate di una certa forza io che peso 82 kg provai a stressarle impianto frenante su quelle pendenze di una certa importanza vidi che già al l'osservatorio erano in fading, figurati per arrivare a valle come sarebbero diventati, fin oggi ho provato tantissime bdc disco
Stessa cosa faccio con i freni rim quando voglio provare ruote nuove poi quando arrivò a valle vedo se è quanto si son riscaldate le piste frenanti così tiro le mie considerazioni
  • Wow
Reactions: toni77
bicimix
6 Agosto 2009
23.066
2.903
www.strava.com
7 Tour de France consecutivi!
Don se ti viene il fading con il disco significa che con il rim hai cotto le piste frenanti in carbonio e consumato tutti i pattini...fai il serio, per favore.
Don Perigon
1 Agosto 2013
14.184
2.646
Tu mi conosci molto bene caro @bicimix quando mi esprimo su qualcosa è solo su ciò che ho effettivamente provato non su cose che ho visto in foto, sai bene quante bdc a disco ho provato giusto per capirci un pò di più ora puoi anche dire che non mi credi ma non sbagliare a dire di fare il serio in un forum davanti a tante persone esperte di bdc
Ho raccontato solo la mia esperienza scendendo con Trek madone disco dal Vesuvio quota 1050 fin all'osservatorio FINE OT
luigi_g
7 Giugno 2019
2.964
1.587
Zurigo
Brake fade is the reduction in stopping power that can occur after repeated or sustained application of the brakes, especially in high load or high speed conditions...
Brake fade is caused by a buildup of heat in the braking surfaces and the subsequent changes and reactions in the brake system components and can be experienced with both drum brakes and disc brakes. Loss of stopping power, or fade, can be caused by friction fade, mechanical fade, or fluid fade. Brake fade can be significantly reduced by appropriate equipment and materials design and selection, as well as good cooling...
Brake fade occurs most often when going down a long, steep hill. It is more prevalent in drum brakes due to their configuration. Disc brakes are much more resistant to brake fade because the heat can be vented away from the rotor and pads more easily, and have come to be a standard feature in front brakes
Reactions: bicimix and toni77
yagone64
29 Settembre 2015
12.761
21.311
Elblag (Polonia)
Che cosa è il fading?
Con il termine “brake fade” si indica un repentino abbassamento della qualità del lavoro del freno, che può anche portare all’annullamento totale dell’azione frenante. Il brake fade è dovuto all’accumulo di calore tra le parti frenanti, che non riesce più a essere evacuato e che quindi produce delle trasformazioni nell’intero sistema.
Kaiser Jan
19 Maggio 2010
26.265
34.081
prov. BS
colnago eps
Reactions: yagone64
paolo-vr
23 Febbraio 2007
382
196
verona
CRISP+CRISP
Hai fatto esattamente il mio stesso percorso: 2 anni di oby e poi passaggio ad ac3. Tranne il fatto di considerare le oby anonime in pianura non posso che condividere appieno quello che hai scritto.
Aggiungo solo che una delle problematiche che mi ha fatto abbandonare lw è il fatto che rispetto a ruote più economiche, avendo i raggi incollati, è impossibile rettificarle senza doverle rispedire all’azienda. Questa è una difficoltà non da poco.
Poi mi aiutate a capire come mai continuo a monitorare i prezzi per comprare altre bora ac3 per tubolare e nonostante tutti parlino di dischi e tubeless i prezzi di queste continuino a salire? Ma non dovrebbero trovarsi ormai in offerta alla lidl??
Ho detto anonime perche non danno nulla in più rispetto una bora tubolare.
Io pedalo sia su rim che disco , sia tubolare che tubeless.....cosi non litigo con nessuno ne qui dentro ne in gruppo....:-)xxxx.....
bicimix
6 Agosto 2009
23.066
2.903
www.strava.com
Certo che ti conosco, e so che sei prevenuto a prescindere sui dischi quindi difetti di obiettività, e conosco anche la discesa del Vesuvio che non mi pare essere così severa dal punto di vista dell’impianto frenante, allora se scendi da Roccamorice ti serve anche il paracadute?, se poi la fai tutta pinzata ovvio che bruci tutto disco o rim che sia.
Reactions: Maceio and toni77
bicilook
15 Giugno 2008
22.108
20.914
ORBEA Orca Omx -Colnago C60
Siamo sempre scesi a valle in qualsiasi situazione ....di situazioni critiche sotto la pioggia me ne ricordo tante anche in tante granfondo....salite e discese su Alpi e Pirenei ,sono sempre arrivato a casa.
Ora ci sono i dischi,bene,frenano meglio sul bagnato,benissimo.
Ma da li a dire che siano indispensabili...e che non si possa più andare in discesa...ce ne passa...stamattina avevo davanti a me un gruppo con bici disc,nuove fiammanti,c'era una grande pozzanghera, hanno rallentato tanto che a momenti scendono dalla bici per non bagnarla...
Poi se vogliamo credere che con i dischi sono diventati tutti Troy Bayliss i re del bagnato,crediamoci pure.
36.402
27.182
Ma da li a dire che siano indispensabili...e che non si possa più andare in discesa...ce ne passa...stamattina avevo davanti a me un gruppo con bici disc,nuive fiammanti,c'era una grande pozzanghera, hanno rallentato tanto che a momenti scendono dalla bici per non bagnarla...
Poi se vogliamo credere che con i dischi sono diventati tutti Troy Baylliss i re del bagnato,crediamoci pure.
Ma che discorsi sono ;nonzo%
Chiaro che non sono indispensabili come non lo è il cambio a 12 velocità o a 10 con doppia ecc ecc
Vien da chiedere perchè non usi/usate la graziella.. tanto ha anch'essa 2 ruote un manubrio e una sella :mrgreen:
Che le piste AC3 frenino meglio è un fatto acclarato così come i rim Direct Mount ma da qui a confrontarli con i disc ce ne passa.. si viaggia in tutt'altra dimensione perchè quando sai che ti fermi cmq e sempre.. problemi freni non te ne poni più ne tantomeno di rovinare ruote magari dal costo spropositato tanto da poterci acquistare una bdc degna di tale nome.. sempre in fatto che non abbiamo bisogno del plus ;-)
bicimix
6 Agosto 2009
23.066
2.903
www.strava.com
Infatti ammesso e non concesso che bruci un disco con € 70 (dura ace) te la cavi, se bruci una pista frenante di una ruota in carbonio butti centinaia di euro ed in alcuni casi pure migliaia...
Poi ovvio che se sei un paracarro in discesa non c’è disco che tenga che ti fa diventare un alaphilippe o Nibali ma questo vale per tutto.
ps
per andare forte in discesa bisogna frenare poco e bene. (Lo ricordo perché a leggere qualcuno sembra che se ne sia scordato)
Quindi sta storia del disco vs rim onestamente fa sorridere, perché nella realtà diventa più un discorso di efficenza maggiore sul bagnato, ma alla fine quanti escono con pioggia o con strada bagnata???, e nelle franate di emergenza, ma nel caso meglio recitare una preghiera che non gusta mai.
poi se uno frena pure in rettilineo a strada deserta allora ... ;pirlùn^
Quindi? La tecnologia va avanti, per fortuna, sennò staremo ancora nelle caverne, questo vale anche per la Bdc quindi basta con sto rim meglio del disco o il disco meglio del rim, il presente-futuro è disco mettiamoci l’anima in pace.
luigi_g
7 Giugno 2019
2.964
1.587
Zurigo
ps
Infatti secondo me i dischi sono ideali per gli scarsi in discesa (come il sottoscritto)
  • Haha
Reactions: golias and bicimix
barce
9 Ottobre 2007
4.673
2.189
Val di Vara
Trek varie....
Nuova sella San Marco Aspide Superleggera per il C64, in modo da avere la stessa seduta delle Trek. Mi trovo bene anche sulla Colnago, è anche più leggera della Prologo, ora come da foto pesa 6.90kg . Diciamo dopo 144km e 2300m di dislivello assetto nuovo promosso.
    755 KB · Visite: 83
    462 KB · Visite: 84
luigi_g
7 Giugno 2019
2.964
1.587
Zurigo
Ottimo! Anch'io ho fatto cambiare la Prologo di serie con la Aspide Superleggera sulla V3rs prossima. Fammi sapere se ti trovi bene dopo un po' che l'hai usata...
bicimix
6 Agosto 2009
23.066
2.903
www.strava.com
Bella colorazione, mi sarebbe piaciuta vederla con il reggisella in carbonio per togliermi il dubbio se l’effetto finale fosse ancora migliore.
La sella San Marco Aspide Superleggera ma tutta in carbonio è stata la mia sella per molti anni, che dire per le mie terga fantastica.
Infatti adesso uso una Shimano pro falcon Carbon che nella sostanza è uguale.
Anche le fulcrum zero sono state le mie ruote per moltissimi anni, per me delle allumino basso/medio profilo sono le migliori.
Reactions: luigi_g
luigi_g
7 Giugno 2019
2.964
1.587
Zurigo
Scusa l'ignoranza, ma di che Fulcrum si tratta?
GAZZA71
13 Marzo 2012
5.023
11.579
LA SPEZIA
Colnago v1r
Fontanella fotogenica :-)xxxx
    950,3 KB · Visite: 71
