cbr70
6 Giugno 2018
6.207
7.332
genova
Specy
Strano...4h senza mangiare un ca@@o e nessun commento...vabbè aspetto @pedalone della bassa Per avere soddisfazione...
Lui mi capisce :yoga:
che dire . 2700cal consumate e non hai avuto problemi . a 190 watt medi (compresi gli scatti) sei quindi in z2 media e che avari consumato circa 1600/1700 cal di cho.
tutto normale. una allenamento di fondo con qualche sparata
never give up!
max_good
9 Gennaio 2010
29.900
28.720
krypton xroad - 0 slr
ma non è del tutto vero...in riferimento al tipo di substrato utilizzato
altrimenti decate il concetto che è stato studiato di NP...(if 0,81)
questi sono gli scatti fatti ;)
ho scritto che ho fatto 5 volate alla fine, e che sono riuscito a farli nonostante tutto...non avevo fatto soloi quelli...non avevo specificato,
cbr70
6 Giugno 2018
6.207
7.332
genova
Specy
Vedi l'allegato 279639
A parte che non ci azzecco mai :))): ma si fa per parlare, ho avuto l'impressione che in questa uscita il delta tra watt medi e NP fosse abbastanza elevato. Tanto da giustificare perché in 4h non hai avuto cali glicemici.
Se hai voglia mi potresti dire che NP hai sviluppato rispetto alla pot media che dovrebbe essere circa 188 watt( 2700/3,6/4)??
never give up!
max_good
9 Gennaio 2010
29.900
28.720
245 w normalizzati
eh, ma non è che se fai tratti tirati glicolitici e poi ti riposi il glicogeno si ripristina per magia...(se non mangi)
diverso se parti tranquillo e "spari" dopo, puoi considerare di aver "risparmiato" glicogeno.
comunque il giorno prima, nonostate le 5h45 ho ripristinato bene (leggi ho mangiato come un porco :yoga:)
penso che il motivo sia da ricercare principalmente in questo...poi è un fatto che fino a 4h*, chi ha "esperienza" la gestisce...tranne @pedalone della bassa che ha fame anche dopo 10 minuti:mrgreen:
le 4h le considero un po' lo sparti acque...anche meno se sono tiratissime...
cbr70
6 Giugno 2018
6.207
7.332
genova
Specy
245 w normalizzati
Ma non ho detto questo.
Ho ipotizzato solo che su 2700 cal , tu non abbi consumato più che 1800 cal di cho , nonostante un IF di 0.81.
Questo mi ha fatto supporre che il delta tra NP e avg watt fosse elevato.
D'altra parte sei arrivato a casa bene .
never give up!
max_good
9 Gennaio 2010
29.900
28.720
appunto se delta è elevato è più facile consumare maggiormente cho...se invece hai np simile a media, metti pure elevata, ottenuta con un andatatura costante, soprattutto con una buona potenza lipidica, consumerai anche molti grassi
es:
5 min a 250 W medi
consumi più cho se fai 250 w cost, oppure 2 min a 400 w e 3 min a 150 w per recuperare?
cbr70
6 Giugno 2018
6.207
7.332
genova
Specy
es:
5 min a 250 W medi
La seconda .(forse)
Ma attento tu hai fatto un Np di 245 e watt medi 188 . E non 188np/ 180 watt
188 medi sono per te una Z2 media , fatta quindi di 100% cho in z6 e 0% in discesa.
Z2 media vuol dire calorie tot x 0,6 ci cho
Almeno a me pare, però capisco il tuo discorso .
never give up!
max_good
9 Gennaio 2010
29.900
28.720
La seconda .
188 medi sono per te una Z2 media , fatta quindi di 100% cho un z6 e 0% in discesa.
Almeno a me pare
;nonzo% mah...allora non vale l'esempio che ho fatto, e che hai avvallato...
5x250 w cost NP circa 250
2x400+3x150 NP circa 380
l'idea è che, se svuoti all'inizio, poi non te li ritrovi...non sarà il caso del mio allenamento, ma il senso del discorso è quello che una differenza tra np e media alta comporta maggior uso di cho in meno tempo, IMHO
che sono i discorsi legati al miglioramento della potenza lipidica con poco tempo a disposizione...lavoro in deplezione
poi magari stiamo dicendo la stessa cosa e non riesco a spiegarmi e non capisco...
edit. quello che intendo è che, IMHO, è NP che ti dice, in parte, la percentuale di cho usati, perchè DOVREBBE dare un riferimento alla percentuale di Vo2max usata nell'intero giro...
allo stesso modo, se faccio un giro di scarico, np e p media devono essere entrambi in z1...perchè se ho p media in z1 e np z4 metabolicamente sono due cose estremamente diverse...la seconda non è recupero attivo...
cbr70
6 Giugno 2018
6.207
7.332
genova
Specy
Concordo con te nel ragionamento. Np o if ti indicano l'intensità e quindi quale % di substrato hai utilizzato in quei 188watt .
Ma comunque sei arrivato bene percui 2000cal di cho non le hai utilizzate.
Di quei 2700 totali se non sono lo 0,6 saranno state lo 0,7% di cho
Oppure se vuoi hai fatto alcuni pezzi full cho ma la maggioranza a fat+ /cho-
Comunque ho capito cosa intendessi e per me hai ragione
Man's Man
19 Luglio 2010
196
19
Parigi (Francia)
in cantina in Italia
Io non so se sbaglio qualcosa, sarà che mi sono rimesso ad andare in bici da poco, però mi sembra di andare in crisi di fame molto facilmente. Tengo al massimo due ore dopodiché, se non ho mangiato nulla, mi sento svuotato e senza energie. Quindi per le uscite lunghe mi devo fare la prima barretta dopo un'ora, un'ora e un quarto massimo, poi mi calo una barretta ogni 45 minuti/un'ora.
Per colazione in genere mangio un toast al prosciutto e formaggio, 250g di yogurt con cereali, succo di frutta e caffè...
never give up!
max_good
9 Gennaio 2010
29.900
28.720
beh, ma mica è sbagliato mangiare per uscite lunghe, anzi è quello che va fatto...il problema, che è da vedere se è effettivamente un problema, è la necessità, o presunta tale, di mangiare per giri di 1,5 -2,5h...
non prendere per regola qualche "esperimento" che io, ed anche altri, ad es @Il Trattore , facciamo e riportiamo qui...come stai facendo mi sembra molto corretto...
mauretto
teenage punk
24 Aprile 2009
7.916
11.400
Friûl
un onesto ferro
Più probabile che sia calo da "scarso" allenamento, se hai ricominciato a pedalare da poco ci sta, è successo anche a me, che solitamente sono uno che difficilmente mangia in sella
Reactions: Man's Man
never give up!
max_good
9 Gennaio 2010
29.900
28.720
veramente ha detto che non "resiste" 2h...se fa giri lunghi inizia a mangiare dopo 1h...e poi ogni 45 min...
cosa del tutto normale e sempre letta, in ogni luogo, come golden standard dell'alimentazione endurance...
penso che il suo dubbio sia nato dai messaggi precedenti...la regola è mangiare, non 4h senza nulla...solo per chiarezza
IMHO
Il Trattore
14 Luglio 2017
9.174
19.042
con due ruote
Come ti hanno già risposto, credo sia principalmente il fatto di "andare in bici da poco".
Quando ho iniziato io, sebbene arrivassi da altro sport di endurance, se mangiavo tanto o poco cambiava quasi nulla ai fini della resa perché:
a. uscivo a caso, senza watt, tabelle, ecc... quindi se un giorno andavo a 28 di media anziché a 30 nemmeno ci facevo caso
b. il fattore limitante era l'allenamento, ero piantato comunque anche se mangiavo ogni 10 minuti (*)
Teoricamente per giri fino a 3h se non si ha in mente di fare intensità elevate si può provare a farli anche senza mangiare (che non significa che non devi mangiare, se ti senti di farlo fallo, semplicemente magari provando ad andare in deplezione qualche volta, poi quando mangi "tanto" dovresti (dovresti) percepire la differenza in termini di sensazioni).
(*) : la cosa gravissima è che sono piantato anche adesso :yoga: , come puoi notare sotto l'avatar tutti hanno scritto "Passista", "Scalatore", "Velocista", mentre io ho scritto "Paracarro" :pork:
cbr70
6 Giugno 2018
6.207
7.332
genova
Specy
IMHO
io penso che per uno non ancora allenato non resistere 2 ore sia normale e ho anche ipotizzato il motivo.
non mangiare nulla per 4 ore lo puoi fare se sei molto allenato e ti stai gestendo come hai fatto nella tua uscita . in una GF ovviamente non potresti.
never give up!
max_good
9 Gennaio 2010
29.900
28.720
certo, solo che mi sembrava "preoccupato" del fatto che per un giro lungo dovesse iniziare a mangiare dopo un ora...
come ho scritto, mi sembra tutto normale...mangiare...
Maikol90
5 Maggio 2018
1.636
2.034
Bergamo
Bdc
Mangia ragazzo che devi crescere gandalf
