Dilemma dimensione del canale - dimensione copertoncino
bradipus
23 Luglio 2009
35.513
31.120
Bugliano
qualunquemente
sui cerchi le puoi montare, ma bisogna vedere se ci passano nel telaio e nella forcella
non è detto, se ha dei cerchi con canale da 13mm può montare solo coperture fino a 25mm, se ha dei cerchi 15c il massimo è 32.
poi, come giustamente osservi, il problema maggiore potrebbe essere sul telaio.
pig_org
28 Marzo 2013
specialized
no, la larghezza del canale della ruota è lo spazio che c'è nella parte interna del cerchio misurata tra i 'denti' che tengono in sede il copertoncino.
se non è scritto sulla ruota, va tolto il copertoncino e misurato.
poi, devi valutare anche se il tuo telaio ha abbastanza spazio per ospitare coperture di tale grandezza, in particolare tra ruota posteriore e foderi bassi del carro, piantone e ponticello del freno, e tra ruota anteriore e lati e passaggio superiore della forcella.
puoi misurare con le ruote attualmente montate quanta luce resta tra il copertoncino ed i punti che ti ho indicato.
Domani guardò.
Vorrei montare qualcosa che sia un minimo scolpito.
Prima di passare ad una gravel e dare via la mia voglio capire se è fattibile andare su strade bianche con una bici da corsa (alla fine la gravel, a parte le geometrie, a rigidezza credo assomigli ad una bdc).
sheik yerbouti
i'm voodoo child
8 Dicembre 2013
18.162
9.318
disc
Domani guardò.
su strade bianche ci corrono con le bici da corsa, non vedo il problema,
Petgold969
pistorium opus chef
29 Dicembre 2010
8.202
5.938
Foligno
VanRysel Gravel + MTB full 29"
Domani guardò.
Panaracer GravelKing, sono spettacolari anche su asfalto. Io li ho usati tutto l'inverno e ci ho fatto strade impercorribili. o-o
kevin97
26 Aprile 2021
bari
wilier
salve a tutti, sono intenzionato a comprare la mia prima bdc, è una wilier (il modello non mi è chiaro, sul telaio è presente la scritta "pro race") con telaio alluminio e forcella carbonio, è montatata tutta shimano 105 ( per dare indicazione sulla data della bici è lo shimano 105 con la scritta 105 gialla e il gruppo è color argento, le leve del cambio hanno i cavi del cambio che non passano sotto il nastro manubrio).
Prima dell'acquisto volevo sapere se siete a conoscenza della possibilità di montare copertocini 700-28, i freni ovviamente non sono a disco e le ruote sono mavic aksium race.
Il mio dubbio riguarda il sufficiente spazio tra il telaio e lo spazio nei freni, essendo al primo approccio a questo mondo volevo rendere la bici il più comoda possibile e avere anche la possibilità di percorrere qualche strada bianca.
purtroppo non posso mettere foto perchè la bici non l'ho acquistata e non voglio mettere foto di bici non mie (ancora).
grazie a chi mi sarà di aiuto
lupin IV
21 Settembre 2008
15.325
14.911
Basilicata del sud
Da quello che ho capito è una bici usata con il cambio con i cavi esterni, molto molto vecchia allora. I copertoni da 28 non li puoi montare di sicuro, va già bene se riesci a montare un 25, ma sarebbe il caso di capire di che teralio si tratta.
PS: una foto puoi metterla, non succede nulla
hal999
15 Settembre 2018
303
143
Triban 540
Anche io la pensavo cosi, ma l'altro giorno un mio conoscente ha montato senza problemi i CST traveller di 28 mm su una bici (Guerciotti) in acciaio di anni 70. Si deve vedere da modello a modello.
lupin IV
21 Settembre 2008
15.325
14.911
Basilicata del sud
Le bici in acciao hanno un telaio diverso (tant'è che parecchi riescono a convertirla in gravel). Sulle bici in alluminio la vedo un po' più complicata. Comunque è bene sapere di che telaio si tratta
Lorenzo_78
7 Aprile 2007
1.079
23
48
Pisa
Canyon UltimateCF SLX/Canyon AeroadCF SLX
Salve a tutti! Ho sostituito i ContinentalGp4000 (giunti a fine vita), sulle Bora One con i Vittoria Rubino Pro Graphene 2.0. Da 25mm. Ho notato, però, che sono più "piccoli" dei Continental...rischio con i Vittoria visto che il canale interno della ruota è 17?
Grazie!
bradipus
23 Luglio 2009
35.513
31.120
Bugliano
qualunquemente
Stallonamenti? Nel senso...dalla tabella ERTRO da quanto ho capito sui cerchi con canale interno da 17 si può montare i copertoni da 25mm...i Vittoria sembrano più piccoli assai dei Continental. Quindi: o son più grandi di 25mm i Continental o i Vittoria son più piccoli...
i Continental di solito sono più grandi del dichiarato.
sheik yerbouti
i'm voodoo child
8 Dicembre 2013
18.162
9.318
disc
sia vittoria che continental sono da 25, poi quando li gonfi i continental diventano 27 o 28 mentre i vittoria sono un pò più piccoli, i veloflex da 25 una volta gonfiati sono addirittura 24,8
problemi di fuoriuscita dal cerchio non ne hai se intendi questo con stallonamento,
Lorenzo_78
7 Aprile 2007
1.079
23
48
Pisa
Bene, meglio così! Grazie!
Riodda
21 Novembre 2019
17
SAB Carbon
Ciao a tutti, ho una vecchia Sab carbon che fra poco necessiterà di nuove coperture e mi chiedevo se secondo voi fosse possibile passare dai 23 ai 25 o 28, mi preoccupa il posteriore dato che lo pneumatico passa vicino al morsetto del deragliatore, a naso il 25 dovrebbe starci ma ho qualche dubbio sul 28.
Quello che non riesco a capire è se cambia solo la largezza o alla fine aumenta anche il diametro.
Davanti mi sembra ok, grazie.
