bicilook
15 Giugno 2008
21.112
19.560
ORBEA Orca Omx -Colnago C60
Ragazzi, uso le Trek Madone dagli anni 90, le ho avute tutte, da quando c'è il BB90 tempo massimo 20.000 km e su tutte il cuscinetto sinistro sia pure sostituito più e più volte entrava ed usciva a mano.
Sull'ultima che ho adesso che 20.000 km non li ha ancora girava proprio nella sede.
Ho messo della Loctite perché al momento da strada ho solo quella e non ho voglia di stare senza.
Per fortuna finalmente Trek ha mollato ed il BB90 non c'è più.
Speriamo che il T47 sia effettivamente migliore.
Una gran bella trovata il BB90...ci volevano anni di BB30,BB386,BB 90 eBB di tutti i tipi,per capire che il movimento avvitato era il migliore in passato e lo sarà anche in futuro...e meno male che ci sono fior di ingegneri a studiare queste cose...Non ci voleva uno scienziato a capire che se metti a pressione i cuscinetti sulla scatola movimento di un telaio in carbonio che pesa 6-8 etti,nel punto più sollecitato del telaio,prima o poi prende gioco e fa rumore.
barce
9 Ottobre 2007
4.643
2.149
Val di Vara
Trek varie....
Forse perché una volta si ricercava la leggerezza a tutti costi
Reactions: franco998
Ipercool
Ciociaro
13 Agosto 2012
11.959
9.536
63
Atina (Fr)
Trek (alcune)
Beh, è però innegabile che fosse una soluzione estremamente elegante, va riconosciuto a Trek il merito di aver avuto il coraggio di provarci e di esserci QUASI riuscita.
Ora vediamo questo T47, molto meno elegante ma si spera più affidabile.
Reactions: Don Perigon
jakelamotta
28 Marzo 2016
36
36
Cube
Buongiorno. Lavando la bici (Emonda Slr) ho trovato questa piccola scheggiatura. Credo non sia nulla di problematico, ma chiedo a chi è più esperto di me. Vado tranquillo? Grazie
PS nel caso (come spero mi confermiate...) fosse solo una scheggiatura superficiale della vernice, potrei "chiuderla" con una goccia di smalto trasparente per unghie o fa danni?
grazie mille
gnolle
2 Febbraio 2012
252
243
vignola(MO)
Colnago V2R disch
grazie mille
jake Vedi l'allegato 280925
Anche a me e saltata via una scheggia di carbonio più o meno nella stessa posizione,xché sono caduto praticamente da fermo,per me il problema più che strutturale è quando sarà da permutare il telaio non vorrei mi facciano delle storie:-(
bicimix
6 Agosto 2009
23.064
2.902
www.strava.com
7 Tour de France consecutivi!
Che poi sto bb90 c’è stato per un decennio, quindi non è stato poi così una schifezza sennò l’avrebbe cambiato molto prima.
Reactions: Don Perigon and AXA
AXA
11 Settembre 2015
4.753
6.377
Rovereto
Emonda SLR
Sulla "carta" il sistema è ottimo però cozza con tolleranze ballerine (aumentate negli ultimi anni) e montaggi/smontaggi di pseudo meccanici a suon di mazzotto e cacciavite.
Io su 2 telai non ho mai avuto problemi, limitandomi solamente a pulire in caso di pioggia o infiltrazioni d'acqua.
Don Perigon
1 Agosto 2013
14.034
2.524
Secondo me è stato un errore togliere il BB 90 posizionato nel cuore del telaio, chiaro se viene toccato da scarpari senza attrezzatura idonea può dare dei problemi
Simone.01
2 Luglio 2014
5.826
401
Trek Emonda SL6
Come hai proceduto alla pulizia?
Io credo che sull’allargamento delle sedi dei cuscinetti spesso ha pesato la poca professionalità dei meccanici.
Il problema è che non è così banale trovare meccanici competenti sui alcuni dettagli.
Ci vorrebbe un sito di valutazione dei meccanici tipo Trip Advisor.
Ipercool
Ciociaro
13 Agosto 2012
11.959
9.536
63
Atina (Fr)
Trek (alcune)
Io ho sempre usato l'attrezzatura idonea ma alla fine delle rogne sono uscite lo stesso.
Se lo hanno mollato è evidente che abbiano ritenuto che mantenere in essere una soluzione così esclusiva fosse divenuto troppo oneroso in termini di interventi in garanzia e malumori degli utenti.
Tra l'altro, ovviamente, in quella zona la trama e la tipologia del carbonio doveva essere completamente diversa dal resto del telaio ed anche questo qualche rogna costruttiva la poneva.
Anche l'esposizione del cuscinetto di sx era eccessiva, infatti questo si deteriora veramente in fretta e se grippa è la prima causa dell'allargamento della sede.
Addirittura basta usare un poco di volte una borraccia che non chiude perfettamente che il cuscinetto sinistro si rovina.
L'ho scritto già da molto tempo che il BB90 nonostante la sua indubbia eleganza non era all'altezza della missione ed ho salutato con favore l'introduzione del T47, speriamo che questo sia più affidabile.
AXA
11 Settembre 2015
4.753
6.377
Rovereto
Emonda SLR
Come pulisci? Sgrassante spray, lubrificante/sgrassante ibrido tipo WD40, altro?
Il grasso lo metti come protezione? Perché se i cuscinetti sono sigillati presumo non entri dentro...
Grasso al teflon?
Pulisci con quello che può tirare via grasso e sporco (wd-40, petrolio bianco, ...), viene via tutto subito senza dannarsi.
I cuscinetti sono sigillati, il grasso lo metto solo come protettivo e per una leggera funzione idrorepellente.
Simone.01
2 Luglio 2014
5.826
401
Trek Emonda SL6
In casa ho grasso al litio e grasso al teflon. In arrivo grasso al rame...
Quale preferire in questo caso?
matthewbene
10 Dicembre 2020
814
619
Soiano al lago
bianchi specialissima
io una volta su trek emonda ho portato a cambiare i cuscinetti (perchè girava ruvida la pedivella) e tirata fuori la guarnitura il perno era "marcio" coperto di ruggine, non avevano nemmeno molti km dal cambio precedente, penso proprio fosse a causa di una borraccia che sgocciolava e finiva sotto. se hanno optato per un "downgrade" dal punto di vista del peso e raffinatezza costruttiva su uno standard di cui vantavano le caratteristiche di leggerezza e non soloimmagino che l'affidabilità abbia fatto un bel passo in avanti.
ap77
2 Settembre 2020
683
548
48
Brianza
Bianchi vintage
Buongiorno, sulla mia Trek Domane nuova c'è la predisposizione della "bento box" sul tubo poco prima dello sterzo. i fori sono passanti ? cioè i filetti sono a vista senza dentro tappi o altro, devo provvedere a chiuderli con delle brugoline per evitare che mi entri acqua ? grazie. ( mi sembrano fori passanti )
    250,8 KB · Visite: 78
