never give up!
max_good
9 Gennaio 2010
29.884
28.697
krypton xroad - 0 slr
imho si conta quando si mangia...
quei valori che si danno sono quelli che si riescono ad ossidare da fonti esogene, ad esempio la colazione, se fatta con sufficiente anticipo, non è già più esogena...mentre se si fà 5 min prima di partire sì...
perchè in realtà, gli zuccheri totali ossidati possono essere ben maggiori della ipotetica soglia dei 90g/h da assumere...(in funzione dell'intensità)
pedalone della bassa
Otztaler inside
9 Ottobre 2013
16.555
23.886
allora, giovedì, finalmente un giorno di ferie concesso (per grazia ricevuta) e preparato il necessario:
visto che il Beta Fuel è praticamente introvabile, son passato a provare l'isocarb dell'Enervit
non so se per quello (unica variante effettuata) o pe ril primo caldo, ma sulla seconda salita…..effetto Dumoulin :doh:
poi mi son trascinato a casa
alla fine son usciti solo 116 per 1300 di dislivello (in 4 ore e 18)
riportati a casa il gel sis, quello Named le gelatine ed il torroncino del decatlon
Reactions: Il Trattore
Otztaler inside
9 Ottobre 2013
16.555
23.886
ieri, invece, a far da gregario a mio nipote, tra percorso corto di una cicloturistica, ed a/r da casa, son uscito 117 km per sempre 1.300 di dislivello ( in 4 ore e 11)
oltre alla "classica colazione" da 800 cal di Pre Load e fette biscottate, riprovato l'Isocarb dell'Eenrvit + 1 barretta enervit, + 1 torroncino Decatlon, + 1 gel 226ers + 1 gel sis
zero problemi. ma, probabilmente, l'andatura mooolto tranquilla in salita, ha contribuito a ciò
kompromesso
rovinapastiglie
5 Dicembre 2013
1.640
817
Triciclo
Vedi l'allegato 288930
come ti organizzi per la MdD, come cose da portare e sequenza di assunzione?
Otztaler inside
9 Ottobre 2013
16.555
23.886
eh, devo ancora preparare una "tabella" alimentare per la MDD
unica certezza, per ora, è che per le (ipotizziamo) 7 ore e 30, con la 1° "coperta" dalla colazione, 325 di carbo di cui 120 da ISocarb dell'Enervit (1 dose in borraccia ed 1 in tasca da mettere al ristoro prima del Giau)
ristoro prima del Giau ed in cima per riempimento solo borracce
utilizzerò i gel 226ers e le aptonia del Decatlon. quanti o dove da assumere, devo ancora valutare
Reactions: kompromesso
Joe_T
Ciclo Randagio
11 Ottobre 2016
5.494
3.991
IT
https://www.amazon.it/dp/B07QMCQ1S2/?tag=mmc08-21
Con Prime.
Otztaler inside
9 Ottobre 2013
16.555
23.886
adesso, poi, ovviamente, chiederò anche consiglio a voi più esperti di me, ma, ho fatto uno primo schemino in pausa pranzo, e direi:
325 carbo così suddivisi:
2 dosi di Iscoarb (che fanno 120 gr di carbo)
cima Pordoi 1 gelatina aptonia (20 gr)
cima Sella idem (20 gr)
cima Gardena 1 gel SIS (20 gr)
cima Campologno 1 gel 226ers (50 gr)
Belvedere 1 gelatina aptonia (20 gr)
metà Giau 1 gel SIS (con caffeina 20 gr)
cima Giau 1 barretta Enervit o 226ers (25 gr)
sul falsopiano del Falzarego 1 gel SIS (20gr)
cima Valparola 1 gelatina aptonia (20gr)
così, dovrei essere sui 335 di carbo
ho fatto grossi errori?!?!?!
kompromesso
rovinapastiglie
5 Dicembre 2013
1.640
817
Triciclo
Guarda che bravo. Ti stavo giusto rispondendo che quando fai la tabella mi interessava vedere come piazzavi le varie cose. Interessante. Io devo giusto capire se fare medio o lungo, ma di base pensavo di mangiare barrette da 20-25g carbo a ogni scollinamento e gel con quantita comparabile di carbo a fine discesa per alternare consistenze. Ogni 90 minuti una gelatina, ogni 180 minuti un mezzo paninetto. Prima dell'ultima salita gel da 50gr di carbo e caffeina.
Otztaler inside
9 Ottobre 2013
16.555
23.886
in effetti, credo che invertirò in cima al Sella con il Gardena, in modo da non stare troppo senza cose solide e così da evitarmi, magari, un problema intestinale
vai di lungo!!!!! o-o
il Falzarego, dal versante del medio, è più impegnativo :mrgreen:
kompromesso
rovinapastiglie
5 Dicembre 2013
1.640
817
Triciclo
vediamo come vanno le prossime due settimane e poi decido all'ultimo. Dimenticavo che come te pensavo a 2 borracce al 10% circa con superdextrin. BetaFuel mai provato, dovrei appena fare qualche esperimento
24.658
39.603
Beta fuel meglio provarlo prima perché è bello concentrato, e un ogni caso terrei una borraccia di acqua da sola in modo da poter bere senza carbo se necessario
kompromesso
rovinapastiglie
5 Dicembre 2013
1.640
817
Triciclo
Si, l'idea era proprio quella. Normalmente per i lunghi mi porto una borraccia da 700 ml all'8-10% di malto e una da 500 ml di sola acqua, eventualmente da ricaricare lungo il percorso. Ogni volta che mangio qualcosa, sia solido che gel, mi prendo una sorsata o più di sola acqua.
Nick_colnago
gioco a fare il ciclista
19 Settembre 2011
4.353
2.818
Albignasego
S-Works Aethos
Questo il mio piano alimentare previsto per domenica alla Sportful, 611 di carbo che spalmati su 8 ore circa ( obbiettivo stare sotto le 8 anche di 1 secondo :mrgreen: ) fanno sui 76/75 grammi ora. Spero di rispettarlo visto che poi quasi sempre i fatti non corrispondono alla realtà
Simo_82
29 Settembre 2018
435
78
Borgo Val di Taro, Emilia-Romagna Italy
Torpado
Scusate la domanda stupida ma sto cercando di capire come funziona il calcolo per capire se durante un uscita mi alimento in modo corretto sabato ho da fare un lungo di 5 ore dove inserisco 3 Salite da 30 minuti circa, calcolando di cominciare ad alimentarmi dopo la prima ora di uscita e mangiare in modo regolare ogni 45 minuti arrivando alla quarta ora dove ingerisco l'ultimo gel che servirebbe per coprirmi nell ultima ora salvo poi avere almeno una scorta se non dovesse bastare, ecco se i miei calcoli sono corretti io devo dividere i carboidrati totali che andrei ad assumere per 3 che sarebbero le ore nelle quali andrei ad assumere, ho fatto il ragionamento giusto?? Facendo così ho calcolato 155 gr di carboidrati che sarebbero poco più di 50 gr all'ora direi che sono un po' basso come valori rispetto ai 60 che sarebbero consigliati....
24.658
39.603
Io conterei da quando inizi a mangiare a quando arrivi a casa, se ad esempio l'ultimo gel è da 20/30g di carboidrati è poco se fai l'ultima ora a buon ritmo
Otztaler inside
9 Ottobre 2013
16.555
23.886
ni
io, nelle uscite over 4 ore, non considero solo la 1° ora, perché coperta dalla colazione
poi però conteggio i carbo/tempo fino alla fine dell'uscita
Reactions: bagga
never give up!
max_good
9 Gennaio 2010
29.884
28.697
mia idea...
p.s. ho qualche dubbio che un gel possa coprire l'ultima ora, visto che hanno, quasi tutti, tra i 25 e i 30g di carbo max...
Simo_82
29 Settembre 2018
435
78
Torpado
mia idea...
Ok inizio a comprendere un po' il meccanismo quindi ovviamente dipende se nell'ultima ora ci sono Salite o cmq se la faccio in modo tranquillo o se cerco di spingere ancora un po', qui di magari nell'ultima ora oltre ad un gel ci vorrebbe qualcosa di più tipo quelle gelatine della Decathlon che personalmente le apprezzo moltissimo e magari all'inizio del giro usare almeno una barretta un po' sostanziosa di Carbo così da arrivare ai fatitici 60gr/h
Reactions: bagga
