Colnago Club - Capitolo 8
Lumi
8 Novembre 2020
10.473
9.529
Italia
Colnago V3Rs
Si questo lo sò, però parlavano di polvere e volevo capire se fosse un prodotto diverso da applicare
Oltre a quanto specificato da @VECCHIA sulle cere applicabili a goccia e quanto già detto sull'applicazione a caldo, esistono anche cere da applicare in stick all'esterno della catena (ma non funzionano, sono delle sole).
Inoltre Molten Wax Speed fornisce anche una polvere secca (che però non è cera, è un additivo che favorisce la scorrevolezza, dicono) da distribuire sulla trasmissione dopo aver messo la cera. Che io sappia cere che si applicano in polvere non ne esistono, sono tutte da applicare a caldo o a goccia in sospensione.
yagone64
29 Settembre 2015
12.239
20.436
Elblag (Polonia)
Grazie o-o
Reactions: Lumi
yagone64
29 Settembre 2015
12.239
20.436
Elblag (Polonia)
Lo ho appena guardato anche io :-)xxxx l'unica cosa che mi sembra strana, è che lui applica il prodotto sulla parte superiore della catena e non sotto, dove va a contatto con i denti pignoni e corone...
Reactions: Tapinaz
clark78
10 Ottobre 2009
541
104
48
Trentino
Colnago V2R
A ve un rivenditore di merano quando la ho vista con reggisella nera e glielo ho fatto notare mi ha detto che lo hanno fatto per consengargli la bici in fretta, ma il suo è rosso..e se ordino lo voglio rosso..
24.617
39.518
Il prodotto poi scende da se sui rullini, anche perché la parte fondamentale da lubrificare è anche l'interno del rullino dove il liquido deve penetrare, non solo l'appoggio sul pignone
Comunque questi prodotti liquidi a base cera sono una evoluzione del buon vecchio squirt lube, una soluzione interessante soprattutto su percorsi polverosi, ma almeno questo prodotto aveva qualche difettuccio di silenziosità e soprattutto di resistenza al bagnato decisamente ridotta
bicimix
6 Agosto 2009
23.064
2.902
www.strava.com
7 Tour de France consecutivi!
Avuto e provato lo squirt della Lube per me insoddisfacente, tornato al lubrificante Shimano che uso nella versione estiva ed inventale.
Reactions: golias and yagone64
24.617
39.518
Il lubrificante dry Shimano a me non è mai piaciuto sporca troppo
Dello squirt va detto che serve una pulizia iniziale maniacale della trasmissione altrimenti non funziona e da sicuramente risultati insoddisfacenti, una volta che aderisce bene è un buon prodotto, specialmente su asciutto, questi nuovi non li conosco ma vedo che molti ne parlano bene
Reactions: PKMic
yagone64
29 Settembre 2015
12.239
20.436
Elblag (Polonia)
Lo Squirt lo ho usato e ne ho ancora in casa, non ne sono rimasto entusiasta su strada, mentre adesso utilizzandolo sulla bici che ho sui rulli va più che bene
bicimix
6 Agosto 2009
23.064
2.902
www.strava.com
In state pulisco e ingrasso la catena ogni due uscite.
bicimix
6 Agosto 2009
23.064
2.902
www.strava.com
È un altra cosa, bisogna riuscire a sgrassare totalmente tutti i componenti perché se restano tracce di olio rovina tutto il funzionamento
Intendevo con il lubrificante Shimano.
Si sì con il lube la pulizia della catena è fondamentale, ma anche così non mi ha entusiasmato.
Reactions: yagone64
24.617
39.518
Ah ok scusa, si a lavare la bici ogni due uscite va benone, io preferisco in estate il finish line rosso che è estremamente pulito, soprattutto in MTB è decisamente meglio che trovarsi la catena impanata di sporco
VECCHIA
4 Settembre 2014
5.048
6.936
55
Vicenza
Perdona la domanda ma si può applicare anche su una catena nuova o sulle nuove c'è già qualcosa e quindi meglio evitare il mischione?
Grazie anticipatamente
Se lo vuoi applicare su una catena nuova devi prima sgrassarla completamente . Il prodotto la prima volta lo puoi applicare solo su catena priva di qualsiasi lubrificante . Diverso invece quando lo metti le volte successive , li non occorre sgrassare anzi e' meglio applicarlo sopra , ovviamente a secco si strofina la catena con uno straccio e si pulisce magari anche tra le maglie e gli ingranaggi anteriori e posteriori ,
Reactions: PKMic
