emerson120
18 Ottobre 2016
606
418
legnano
Tornando al grl e alle flask, alla fine ho optato per questa
https://www.decathlon.it/p/_/R-p-325897?utm_source=mobileapp&utm_medium=share&utm_campaign=productpage=
che ha struttura e quindi permette di “graduarla” e controllare i quantitativi assunti (ognuno ha i suoi disturbi :-)xxxx ). Alla fine dalle prove che ho fatto dovrei farci stare 200gr di carbo, quindi copre 3h a circa 70gr/h
Scusa ma come fai?
Io 200gr di carbo li riesco a mettere in quella da 250ml, dove mi entra 310 gr. Di gel.
canserbero
los tigres no andan en manada
17 Settembre 2017
5.101
4.526
Nessuna
Scusa ma come fai?
Forse ho detto una baggianata, perché l’altro giorno ho fatto le cose ed ero tutto trafelato. Andando a memoria avevo fatto un batch con 200gr di zucchero e 100gr di acqua. Ora l’ho preparato di nuovo e, una volta raffreddato, provo a vedere se ci sta e riporto il risultato
canserbero
17 Settembre 2017
5.101
4.526
Nessuna
Ecco, dopo aver ripreso in mano la flask, la questione è presto spiegata: la quantità dichiarata è 150ml, quella reale è circa 200ml. Ed infatti, quando avevo proceduto a graduare la flask, il peso dell’acqua che poteva contenere era di 200gr circa.
    140,1 KB · Visite: 35
Reactions: emerson120
emerson120
18 Ottobre 2016
606
418
legnano
Io avevo il modello che dici tu e una della Salomon il cui beccuccio è durato poco o nulla ma la flask è di una forma più stretta che preferisco e ha le tacche ogni 50ml, ci ho messo il beccuccio decathlon ed è diventata la flask perfetta
Io oramai vado a sensazione, so che nella flash da 250ml, ci sono circa 190 gr. di carbo e ci devo fare dalle 2 ore e mezza alle 3 ore, quindi ogni 20 minuti do una ciucciata e a volte più carica a volte meno carica.
Reactions: Marmuel
Diego_go
6 Settembre 2019
711
298
24
Lecce
Vb-r-086D
Ragazzi domanda, devo fare la nove colli, vorrei essere autosufficiente quindi fermarmi ad un ristoro è solo per mettere acqua.
voglio andare a 50g/h di carbo. Quindi arrotondando per eccesso su 8h dovrei avere 400g di carbo. E vorrei usare la flask per avere le borracce con sola acqua. Credo che con le flask (da 250 o una da 500ml) posso arrivare massimo a 300g di carbo disciolti. Per gli altri 100 potrei andare di barrette energetiche tipo quelle della proaction o enervit . Voi che dite?
come vi gestite in questo tipo di gare?
emerson120
18 Ottobre 2016
606
418
legnano
Una flask da 500ml.dovredti arrivare a 380/400 gr di carbo.
Secondo me per 8h di gara è troppo poco. Nel caso portati anche qualche barretta
Reactions: Diego_go
pedalone della bassa
Otztaler inside
9 Ottobre 2013
16.555
23.887
uscita di sabato, dopo troppo tempo, con la squadra.
andatura tipo bradipo, essendo in tanti, e dovendo, giustamente aspettare tutti.
ne ho approfittato per fare una mezza "scemenza". visto appunto l'andamento semi soft, e la solita colazione, 98 km per 1450 in 4 ore e 13, assunto, in totale, 100 gr di carbo :yoga:
visto il ritmo, non ho avuto nemmeno una fame diversa dal solito post giro. solo sete, siccome, ahimè, ho bevuto poco durante
canserbero
17 Settembre 2017
5.101
4.526
Nessuna
In merito alla barrette: visto il consumo di cibo industriale e che le barrette bestbody non si trovano più a prezzi convenienti, l’altro giorno ho fatto delle barrette usando il riso soffiato al cacao (per intenderci cereali per la colazione): si mette in pentola il quantitativo di prodotto, si aggiunge un po’ di acqua e si “cuoce” per un paio di minuti cercando di compattare il tutto/diminuirne il volume. Fino ad ora i migliori cereali sono stati quelli della despar visto che hanno richiesto l’aggiunta di un quantitativo minimo di acqua.
Questa ha circa 26gr di carbo (e volendo si può “impreziosire” con fruttosio o zucchero) ed il costo è di circa 20cent
    376,1 KB · Visite: 34
Reactions: dromos and Marmuel
Marmuel
5 Novembre 2022
5.855
11.227
L'aspetto non è molto invitante, ricorda altro :))):
Scherzi a parte, potrei anche provare ;-)
  • Haha
Reactions: Frank Drebin
24.689
39.719
Ma resta compatta o si disintegra in tasca?
Ero fermo all'uso di burro e Mars per compattare i cereali :sbavon: :sbavon:
D
Deleted member 2182
Guest
Tornato dalle vacanze, dove in più di un'occasione ti ho pensato :mrgreen: in Korea "proteinizzano" qualunque cosa adesso che stanno vivendo un'ondata filo-fitness (qui giusto un piccolo assaggio):
E seguono anche le mode di integrazione ciclistica :==:
canserbero
17 Settembre 2017
5.101
4.526
Nessuna
eh, lo so :==
Sulla compattezza dipende molto dai cereali. Ne ho provati di tre tipi:
  • 2 marche diverse di riso soffiato al cioccolato.
  • riso soffiato (sempre versione cereali da colazione) ma senza cioccolato.
Riso soffiato senza cioccolato da scartare perché non si compatta. Il riso soffiato al cioccolato, invece, avendo quella minima glassa di cioccolato fa si che in cottura questa diventi liquida e faccia da legante. Quanto bene lega la glassa dipende dalla marca dei cereali: per il momento la migliore quella del riso soffiato despar.
Infine, sulla consistenza, bisogna afre un po' delle prove perché può venire una barretta compatta ma molliccia, come il contrario. AL momento, comunque, mi sono fatto l'idea che bisogna abbandonare l'idea che si otterrà una barretta croccante (per il fatto della breve cottura con acqua).
Per variare il gusto e fare ulteriori esperimenti, prossima volta proverò con gli anelli al miele.
emerson120
18 Ottobre 2016
606
418
legnano
Ma 0,60 è troppo? Sul sito sono a quel prezzo
