Attrezzi per la manutenzione (definitivo)
Lumi
8 Novembre 2020
10.426
9.475
Italia
Colnago V3Rs
Mi consigliate un tendicatena per bici con freno a disco, che consente il cambio di rapporti?
Su bici con perno passante il tendicatena è costituito da un semplice rullo in plastica con buco da 12 mm di diametro al centro, lo monti sul perno facendoci passare la catena e puoi anche cambiare perche’ slitta sul perno stesso … ne trovi a iosa per pochi spiccioli su internet, ad esempio questo anche se un po’ costoso, ma di marca
Reactions: Marmuel and Rone69
Rone69
16 Settembre 2013
8.303
2.077
Faenza (Ra)
Vedi l'allegato 497019
Grazie mille per il suggerimento
Reactions: Lumi
SCR1
19 Maggio 2008
35.547
9.104
Fiorentino ai 100%
No, scusa, non ho specificato, mi serve per quando lavo la bici, mi riferisco quell'aggeggio che si mette al posto della ruota posteriore per tenere in tensione la catena e poterla lavare, ne ho uno per la bici rim, ma non è compaticle con la bici disc.
Ahh allora guarda su AliExpress li c'è n'è uno specifico a molla che sostituisce l'asse
sheik yerbouti
i'm voodoo child
8 Dicembre 2013
18.063
9.226
disc
Reactions: Rone69 and SCR1
Rone69
16 Settembre 2013
8.303
2.077
Faenza (Ra)
Grazie.
Non ho capito se è compatibile con i telai con perno da 165mm, nella pagina è scritto "Suitable for 142-148mm gears" e se la puleggia trasla sull'asse in modo da assecondare il cambio di rapporto.
Sto provando a chiedere ai vari venditori, ma ricevo solo risposte tipo "leggi bene le specifiche"
sheik yerbouti
i'm voodoo child
8 Dicembre 2013
18.063
9.226
disc
Grazie.
se guardi il video nell'inserzione c'è tutto, va bene per telai che hanno la distanza interna sia da 142 che da 148, se hai la bici da corsa i mozzi sono da 142, indipendentemente dalla lunghezza del perno, la puleggia non può traslare,
Reactions: Rone69
scico
9 Settembre 2004
9.960
1.735
Verona
Giant TCR
Cosa usate per fermare il nastro manubrio? Ho sempre visto e usato il nastro per elettricisti ma ultimamente col caldo tende spostarsi verso l'interno...è perché fa schifo il mio nastro?
jokerout
1 Dicembre 2009
16.126
6.023
Tuturano!!!!
Magari fai un paio di giri per bloccare il nastro e taglia.
Su questo ne fai altri due,nel caso in cui si spostasse,sostituisci solo quello esterno.
Quello di sotto difficile che si sposti perché ancorato sulla piega.
Rone69
16 Settembre 2013
8.303
2.077
Faenza (Ra)
Per diversi anni ho usato il biadesivo, il nastro da elettricista lo mettevo a rovescio per una notte o fino al primo utilizzo per fissare bene il nastro, alla peggio una goccia di attack, bel risultato e mai avuto problemi.
SCR1
19 Maggio 2008
35.547
9.104
Fiorentino ai 100%
