Pedali speedplay
jokerout
1 Dicembre 2009
16.489
6.420
Tuturano!!!!
Mi era capitato anni fa (tacchette modello vecchio) da un solo lato della molla, ma avevano continuato a funzionare senza problemi, ovviamente le ho cambiate, ma da quanto fossero rotte non ho idea, magari le ho notate subito, magari erano settimane, non è una cosa su cui "cade l'occhio" soprattutto non notando modifiche di aggancio/sgancio
O non era rotto del tutto il terminale in plastica o comunque ancora faceva ritenzione la molla.
Perché se la molla resta libera senza battuta non si curva ruotando la scarpa e il piede non si sgancia.
Quindi meglio cambiare le racchette appena ci si rende conto che il pezzo è saltato
bad
22 Novembre 2006
5.558
6.012
nord ovest
BMC Teammachine slr01
si era rotta la testa di quella specie di seeger in metallo, ma l'attacco funzionava bene, poi ho cambiato appena visto la rottura, ma non saprei dire da quanto c'era
EMAC
18 Gennaio 2010
7.911
6.272
italia
Trek Emonda
Confermo, nel mio caso si erano rotte entrambe le testine della molla di ritenzione e la scarpa non si sganciava più, ho dovuto tirare fuori il piede e smontarla a mano con forza.
scico
9 Settembre 2004
10.078
1.803
Verona
Giant TCR
Ieri mi si è rotta la molla della tacchetta sinistra, non la "testa" come successo @bad ma più o meno in mezzo. La tacchetta quindi non agganciava più il pedale...mano male che mi è successo partito da poco, vicino a casa. Era ancora una tacchetta gialla Speedplay.
Sostituita con una grigia Wahoo che per i miei gusti è un po' troppo morbida nello sgancio.
Mi sa che devo prendere quelle nere Wahoo, o cloni china?
cikin
5 Gennaio 2009
1.894
1.220
alba
Ciao a tutti, alcuni pensieri. In queste settimane, complice un paio di pedali shimano che avevo in garage ho fatto delle prove alternandoli con i pedali Speedplay che uso sempre.
Premessa: con gli Shimano mi trovo bene per cui non parto prevenuto, anzi, però ci sono alcune differenze che mi fanno propendere per gli Speedplay.
Premessa 2: ho usato scarpe 3 fori con adattori Speedplay ed adesso sto usando le Nimbl con suola 4 fori. Consiglio personale è che se uno vuole Speedplay la differenza la fanno le scarpe native 4 fori.
Però mi voglio soffermare sulla differenza di pedalata che avverto.
A primo impatto lo Shimano da la reale sensazione di avere il piede più bloccato, da la sensazione di avere tutto più rigido , pronto a spingere watt. Bene, per me è l'esatto opposto.
Nonostante non abbia dolori alle ginocchia, per me questo vincolo cinematico si traduce in meno watt. Io realmente con gli Shimano spingo meno watt.
Con gli shimano ho un movimento di tutta la gamba molto più vincolato che mi fa disperdere potenza perchè, da analisi biomeccaniche fatte, la gamba non è allineata verticalmente dal bacino alla caviglia.
Il fatto di avere una tacchetta molto larga con Shimano mi costringe ad avere un angolo della caviglia-ginocchio verso l'interno. Se ruoto il piede verso l'esterno sfalso il piede e peggioro quello.
In più, il vincolo mi "obbliga" ad un certo tipo di pedalata, dove faccio più fatica a spingere determinati wattaggi; preciso, io sono sub 70kg, ho 390w sui 5min, 315w di FTP (sono fermo) e sopra i 400w faccio molta più fatica perdendo di fluidità.
La fluidità di pedalata, o facilità, o chiamatela come volete, è la netta differenza. Il fatto di avere un punto centrale di rotazione sotto il piede, e non un piattello tipo Shimano, per la pedalata incide tantissimo.
Con shimano spingo un piano, con speedplay ruoto attorno ad un asse, differenza enorme.
L'accelerazione di cadenza che ho con gli Speedplay è enorme rispetto allo Shimano. Maggior accelerazione = maggior velocità a raggiungere potenza per me
Aggiungo che se non metto le tacchette centrate mi fanno male i piedi dopo un po' di ore. Ho usato sia tacchette gialle che blu, per me indifferenti.
Con gli speedplay sembra di avere il piede meno solido, come se mancasse rigidità del sistema, ma è solo un'apparenza, non ci sono flessioni. E' che la sensazione di spinta sulle tacchette è diversa. I watt assoluti più alti li ho con Speedplay
Con speedplay io ho un allineamento verticale di bacino-caviglia assurdo, una retta perfetta, e me ne accorgo anche solo visivamente perchè ho le ginocchia dritte.
Non è vero che ha più libertà di rotazione perchè io ho chiuso quasi tutto e come libertà è quasi come la blu di Shimano.
Altra differenza: su Speedplay spingo su una superficie totalmente piatta, con Shimano la scarpa e tacchetta sono curve, e per le pressioni sul piede influiscono anche quelle.
Io ho in più la necessità di usare uno spessore di 2mm sotto il sx per bilanciare gli arti, cosa che con Shimano mi è impossibile, altro plus per me.
Per assurdo con gli Speedplay riesco a fare pure meglio la famosa Z2. Riesco meglio a diminuire il carico sul pedale meglio perchè ho meno sforzo a farlo girare.
Non sto ad elencare la personalizzazione di posizione della tacchetta perchè lo sapete già, oppure su durata e manutenzione, però con Shimano dopo 1 mese la tacchetta con cui appoggi il piede a terra prende gioco sul pedale perchè si consuma, con speedplay non succede.
Ma la cosa fondamentale, è l'affaticamento muscolare. Con gli speedplay, per tutti i motivi citati, non ho affaticamento, posso anche fare 6h, mentre con gli Shimano il senso di muscoli e legamenti che si affaticano ce l'ho per davvero. Dopo 3h in spinta comincio ad essere stanco e perdo brillantezza quando mi alzo sui pedali, cosa che con gli speedplay non succede.
Scusate per il poema e spero di aver trasmesso il mio pensiero a riguardo a chi magari è ancora indeciso o no.
Io non torno più indietro. Spingo più watt e mi affatico meno.
cikin
5 Gennaio 2009
1.894
1.220
alba
@cikin
Complimenti alla tua analisi soggettiva e da tanti spunti.
Grazie mille. Spero di trasmettere il mio pensiero da utilizzatore over decennale di speedplay a chi è indeciso o vorrebbe provare.
Soprattutto vorrei far passare il concetto che quello che all'apparenza sembra un sistemo meno solido perchè meno vincolato non si traduce in minor potenza, anzi, nel mio caso è esattamente il contrario.
Realmente nel mio caso ci sono decine di watt di differenza tra shimano e speedplay solo dati dalla diversa resa biomeccanica.
Io sono sempre lo stesso, però un pedale rispetto ad un altro mi fa rendere il gesto atletico in maniera diversa.
Di cosa fanno i prof, o di cosa usa la massa, sinceramente frega poco, sono le mie esperienze di un normale pannolato.
Aggiungo che: ho gli stessi pedali e tacchette da 2 anni, una volta regolati ho messo un goccio di frenafiletti blu sui grani che regolano il flottaggio e non li ho mai più toccati, una volta a settimana tolgo le cover di gomma (altro plus enorme quando ti fermi) e con un panno ed un po' di sgrassatore diluito pulisco il tutto.
Io ormai ci impiego tipo 15min a regolare le tacchette al millimetro nelle 3 direzioni, ci metto molto più con Shimano (alcune uscite in bici). Se è la prima volta che si mettono ci va qualche minuto in più ma niente di drammatico.
Le prime uscite capisco che c'è questo senso di sbandamento ma dopo poco ci si abitua in un attimo, chi usa la mtb o la gravel con i pedali SPD è molto familiare a questa sensazione.
Le tacchette Speedpay si possono regolare lungo l'asse del pedale e nel flottaggio anche quando si è sul rullo (avanti ed indietro pure, ma solitamente si fa a banco) durante le visite biomeccaniche così da vedere in tempo zero le differenze.
Se hai il piede piccolo, nel mio caso un 41-42 avere una tacchetta grossa come Shimano crea spesso dei punti di pressione e sono abbastanza limitato nelle regolazioni, o la metto centrale o ho dei fastidi. Con speedplay non succede
Bonus79
27 Gennaio 2010
9.011
4.477
Romagna
Cervélo R3
Dubito però che i veri "pannolati" abbiano una FTP di 315W....:mrgreen:
Detto questo anche io ormai uso pedali Speedplay Zero (versione cr-mo) da svariati anni e non credo di tornare indietro, anzi, per la nuova bici che conto di allestire a breve ho ordinato un nuovo set di pedali Wahoo Speedplay Comp.
A differenza tua però ho sempre usato scarpe a 3 fori con adattatore e al momento non credo di passare a modelli 4 fori perchè nel mio caso credo i vantaggi sarebbero trascurabili, oltre al fatto che solitamente si tratta di modelli parecchio costosi e onestamente non mi va di spendere tanto (magari sbagliando) per un paio di scarpe.
Sono approdato a Speedplay dopo aver provato Shimano, Look e Time....avevo problemi frequenti di infiammazione alle ginocchia legati alla regolazione e libertà di flottaggio consentita dalle tacchette, e con Speedplay ho finalmente risolto.
Non posso fare paragoni con altri modelli a livello di resa prestazionale/biomeccanica perchè ho iniziato ad usare il PM che ero già approdato a Speedplay da qualche anno e onestamente nel frattempo ho "resettato" le sensazioni che avevo con altri pedali....concordo invece sulla praticità/facilità di regolazione delle tacchette, mi piace la possibilità di poter agganciare i pedali da entrambi i lati, e le cover "walkable" sono effettivamente una bella comodità che aumentano ancora di più la durata delle tacchette rendendole praticamente quasi "eterne" (lato usura).
Maverik89
15 Dicembre 2009
3.631
3.541
lsdb 666 road XCr
io mi sono accorto ieri che la molla della tacchetta sinistra si è rotta (gli mancano 5~10mm che sono volati via). immagino non esista il ricambio e debba cambiare le tacchette.
mi autoquoto dato che ho visto che qualcuno di voi ad agosto ha avuto il mio stesso problema, io temporaneamente ho cannibalizzato la molla da altre tacchette.
Secondo voi basta scrivere a Wahoo? a me basterebbe anche comprarle non mi interessano delle tacchette nuove.
Bonus79
27 Gennaio 2010
9.011
4.477
Romagna
Cervélo R3
Fossi in te proverei a chiedere direttamente all'assistenza Wahoo....generalmente sono molto veloci a rispondere. ;-)
longjnes
10 Luglio 2008
11.868
9.974
Gianni / TCR SL
ho avuto gli speedplay per oltre 10 anni, ma mai con un misuratore, comunque quello che scrivi è plausibile
un piede libero ancorato ad un pedale che asseconda le rotazioni flessioni della caviglia/pianta durante la pedalate accelera meglio e alla lunga da meno problemi. primo perche sfido chiunque sul fatto che il piede durante i 360° di rivoluzione non ha sempre lo stesso assetto. secondo perche speedplay riesce a permettere l'autocompensazione di piccoli errori di posizionamento tacchette.
dicevo tuttavia che mai ho avuto un PM durante il mio periodo speedplay.
poi dal momento che avevo usurato i "vecchi"(non i garmin di adesso), nell'allestire la nuova bike ho seguito il consiglio di juri e provato i time. e sui time ho trovato le stesse sensazioni che avevo con gli speedplay. piede libero, liberta angolare dal centro tacchetta e non piede bloccato in punta e anche un reggero rollio consentito.
scico
9 Settembre 2004
10.078
1.803
Verona
Giant TCR
Tacchette da Ali le ha provate nessuno?
cikin
5 Gennaio 2009
1.894
1.220
alba
Fidati, sono fermo :mrgreen: .
Anche io per anni ho usato sempre scarpe a 3 fori, solo da Novembre 2024 ho preso le Nimbl dedicate ed ho fatto un ulteriore upgrade molto semplice: La tacchetta appoggia su un piano perfetto, senza spessori che devono copiare la suola 3 fori curva.
E non pensavo, ma fa molta differenza. Il click dell'aggancio è molto più solido e metallico, ho meno giochi sulla tacchetta/pedale e quando spingo ho molte meno flessioni/punti di pressione.
Ho anche più regolazione fronte/retro, il che non è male. A me non serve ma aiuta
In più ho tolto almeno 100g per piede tra rimozione adattatori e scarpe dedicate, e me ne sono accorto. Dettagli ma tutto fa
Invece sono almeno 10 anni che uso un PM per cui ho fatto varie prove per arrivare a queste conclusioni.
EMAC
18 Gennaio 2010
7.911
6.272
italia
Trek Emonda
Io avevo chiesto il ricambio e mi hanno mandato le tacchette complete.
Reactions: Bonus79
Petrus2000
12 Ottobre 2017
417
360
Giant Propel Advanced 0
E' una mia impressione o le scarpe 4 fori sono in via di estinzione?
Ormai restano pochissimi produttori e quei pochi hanno prezzi da boutique di alta moda.
Ho sempre usato scarpa 3 fori con adattatore, mi piacerebbe provare le 4 fori. Pero' spendere per le scarpe quasi quanto il valore di tutta la mia bici, anche no.
Reactions: Bonus79
Bonus79
27 Gennaio 2010
9.011
4.477
Romagna
Cervélo R3
Se vuoi facciamo cambio: io prendo la tua FTP di 315W e tu la mia di (boh?) 220W....dai valà, siete tutti "pannolati" e "piangini" qua! :))):
Interessante....terrò a mente allora, grazie. ;-)
Reactions: Scud82
Bonus79
27 Gennaio 2010
9.011
4.477
Romagna
Cervélo R3
Direi piuttosto che non c'è mai stata una gran scelta....forse oggi ce n'è ancora meno rispetto a qualche anno fa, non saprei, ma non ricordo di avere mai visto una gran offerta di scarpe 4 fori.
Reactions: Petrus2000 and bad
jokerout
1 Dicembre 2009
16.489
6.420
Tuturano!!!!
A 200€ prendi le vittoria 4 fori
Basta mandare una mail al servizio clienti
Uso solo quelli
@cikin
Unico dubbio…
Come hai fatto a confrontare oggettivamente la potenza erogata con Speedplay e Shimano?
