Gel fatto in casa
madqwerty
7 Maggio 2007
2.406
1.977
Chivasso (TO)
Ma quindi un flash come i tuoi da 150ml riempiti con la ricetta che hai descritto quanti cho sarebbero? ;nonzo%
non sono sicurissimo,
mi sembra di ricordare che sciogliendo 1kg di polvere in mezzo kg di liquido, 150ml di gel pesavano circa 250gr cioè 150gr di CHO,
e la scala in ml sul flask diventava con buona precisione quella dei gr di CHO contenuti :-o
Reactions: andry96 and Lucadb6
madqwerty
7 Maggio 2007
2.406
1.977
Chivasso (TO)
si rischia di andare sull'ultra-tecnico, e "meglio" è una considerazione alquanto generica (in quale contesto, quale intensità / durata e quali altre fonti energetiche a contorno?)
considera che le maltodestrine sono catene di glucosio, e che il fruttosio viene metabolizzato in modo leggermente diverso dal glucosio,
il rapporto 2:1 non è casuale, come non lo è la scelta di questi 2 zuccheri,
poi per carità, molto probabilmente "va bene tutto" o quasi :-o
24.398
39.004
Avrei un'altra domanda.. meglio utilizzare il fruttosio o il destrosio(glucosio)?
Il fruttosio ha senso di essere messo per avere il famoso rapporto 2:1 o 1:0.8 glucosio fruttosio
Mettere destrosio non serve a nulla se non ad aumentare la tonicità del gel cioè peggiorarlo
dromos
24 Febbraio 2009
2.088
1.366
Bassa Comasca
Io metto maltodestrine e zucchero (saccarosio) in modo da avere un rapporto 2:1 tra glucosio e fruttosio.
Quindi per es. 50 gr di maltodx e 100 gr di saccarosio. Oppure 100gr di glucosio e 50 di fruttosio per una miscela di più veloce assorbimento. Il tutto di solito diluito con caffè.
Reactions: madqwerty
madqwerty
7 Maggio 2007
2.406
1.977
Chivasso (TO)
col caffè è vergognosamente buono, vien voglia di uscire in bici solo per ciucciarsi il gel :mrgreen:
Jackenduro
Discesista vertiginoso
19 Agosto 2014
4.795
3.381
Giant Tcr Advanced Pro Disc
Non ho capito...50 gr.dii maltodestrine con 100 gr.di saccarosio ??
dromos
24 Febbraio 2009
2.088
1.366
Bassa Comasca
Si così, considerando che il saccarosio è grosso modo 50 glucosio e 50 fruttosio, alla fine si avranno 100 gr di glucosio (50 gr di malto (glucosio più complesso)e 50 di glucosio proveniente dal saccarosio, e 50 gr di fruttosio sempre proveniente da saccarosio.
Spero sia stato chiaro.
Reactions: jacknipper
Marmuel
5 Novembre 2022
5.715
10.812
Buongiorno, passando da qui sono venuto a conoscenza di questa discussione e oggi me la sono "scorpacciata" tutta, molto interessante!
Premetto che mi piace fare uscite di tanti km, tanto dislivello e stare in sella ore ma senza velleità agonistiche, l'utilizzo di gel home made sarebbe per questione di comodità e risparmio.
Avevo un paio di domande:
- invece dei vari mix di polveri è possibile utilizzare il semplice zucchero? (teoricamente è 50/50 glucosio/fruttosio, credo di aver capito che la differenza con le malto+fruttosio sia sapore e osmolarità, ma sono ignorante in materia quindi aperto a consigli)
- se non ho capito male il rapporto polveri/liquido "ideale" è 2:1 o anche qualcosa di meno, giusto? (lo preparerò con simil-bimby quindi teoricamente senza perdita di liquidi)
- qualcuno ha ordinato flask su Aliexpress, esperienze? Queste mi sembrerebbero interessanti: trasparenti, morbide e con tappo richiudibile!
Grazie e buona giornata
24.398
39.004
Eviterei i contenitori ad uso "alimentare" da AliExpress, io uso quelle del decathlon senza problemi
Il rapporto polvere liquido va bene, con solo zucchero non ho mai provato, probabilmente bisogna verificare la diluizione e soprattutto quanto possa diventare troppo dolce, credo sia assolutamente necessario usare abbondante succo di limone o caffè
Marmuel
5 Novembre 2022
5.715
10.812
Grazie mille
Alla fine credo che bene o male gran parte dei contenitori sul mercato abbiano una provenienza più o meno simile, adesso mi guardoancora un po in giro...al massimo avrò buttato qualche euro!
E' necessario variare il rapporto polveri/liquido in base alla stagione? (visto che conosci le temperature della zona e visto che utilizzi il bimby)
Beposanfior
14 Settembre 2021
771
544
Conegliano
Corsa
- il rapporto polveri/liquido puó essere anche piú basso alto, ora a memoria direi che io sono arrivato anche a meno (3:1). Questo dipende dal tipo di polveri (maltodestrine), alcune si riescono a sciogliere in meno liquido, altre no. Inoltre se il gel é troppo denso non esce dalla fischetta. Devi far delle prove. Per quanto mi riguarda son riuscito a far stare 350g di CHO in 400ml, quindi con 0.8gCHO/ml.
- per le fiaschette io andrei su negozi europei, visto che ci metti alimenti all'interno. Poi magari sono uguali, ma vedo che costano poco meno che al Decathlon, quindi non rischierei.
24.398
39.004
Grazie mille
Provenienza si ma i materiali usati magari no e una flask decathlon costa 8€
Ovviamente col freddo diventa più denso, soprattutto se non è in tasca ma magari in una borsa e allora conviene mettere più liquido
