Grazie Lupo
,tra alcuni mesi diverrò pure io un "cliente della Campagnolo", attendo con fiducia le tue impressioni d'uso
,@ lupo s questo immagino anche nel record vero???? ma è un grosso probl??
ciofecca gialloblù;2647543 ha scritto:Qualcuno di voi utilizza o ha avuto occasione di provare i freni posteriori a doppio pivot? Sul sito Campgnolo si dice che la potenza frenante sia nettamente superiore rispetto alla soluzione tradizionale, ma ne suggeriscono l'uso ad utenti esperti, forse la gestibilità della potenza frenante ne risente un po' rispetto al monopivit, voi cosa ne pensate?
Per me, se si va in bici seriamente, è nettamente consigliabile il monopivot.
Lo trovo superiore nei casi di frenata in discesa ad alta velocità ( tipo staccata prima di tornante) perchè con il peso della bici spostato sull'anteriore dall'inerzia è più semplice modulare il limite della derapata; frenata improvvisa o sul bagnato perchè la modulabiltà ti impedisce di bloccare se proprio non vuoi; frenata fatta in gruppo per improvvisi rallentamenti più dolce e progressiva che evita di creare problemi a chi ci segue (provate a stare a 10 cm da una ruota che all'improvviso si blocca per eccesso di mordente) ; peso inferiore.
Di contro il doppio pivot è ottimo per chi magari è un pò più pesante e si sente più sicuro con un mordente maggiore al posteriore ( questa sensazione aumenta nelle discese) oppure utilizza molto di più il freno posteriore perchè ha un anteriore che vibra,flette o non dà sicurezza, penso che anche sui cerchi in carbonio sia meglio un doppio pivot causa maggiore mordente, a meno di non avere sufficiente feeling con i pattini giusti.
Personalmente preferisco di gran lunga il monopivot posteriore perchè se forzo arrivo comunque al bloccaggio, nonostante abbia la leva abbinata alla mano sinistra che dovrebbe essere meno forte.
ottima opinione.
Ma viene spontaneo chiedermi: quelli che usano il dura ace e il red hanno tutti problemi di tenuta sul posteriore in caso di frenata ?
ciofecca gialloblù;2648794 ha scritto:Lupo per quel che concerne il DuraAce posso risponderti io: monto il 7900 da un anno, mai avuto alcun problema nè di modulazione della forza frenante, nè di bloccaggi della ruota posteriore.
Utilizzo dei copertoncini Dedatre Rs Corsa, secondo me hanno un grip pazzesco, la contropartita di una mescola così morbida è che la durata, presumo, non sarà lunghissima...
A ciò aggiungi il mio peso....il risultato è che il bloccaggio della ruota posteriore, per essere ottenuto, deve proprio essere ricercato con tutte le forze e l'impegno....
ciofecca gialloblù;2647708 ha scritto:Grazie Luca, ma tu hai mai provato la bici del tuo babbo? Il rischio di arrivare al bloccaggio della ruota posteriore è concreto? Io ci sto facendo un pensierino perchè essendo molto pesante un p' di potenza frenante in più mi farebbe comodo.....
E' chiaro.. L'evoluzione spesso non fa rima con "sempificazione"..
Ne approfitto della tua gentilezza e ti faccio un'altra domanda.. Io monto il 12/27 adesso,se trovassi un pignone da 11 denti per il record11 come il mio e lo mettessi al posto del 12.. per fare 11/27 ci sarebbero problemi di funzionamento secondo te...?
allora io ho il s.r. revolution con dual pivot post ma ancora non l'ho montato.
Devo dire che sulle alpi in discesa sono rimasto deluso dal mono pivot sul posteriore.
Comunque domenica ho provato a stringere la regolazione orbitale del freno post mono pivot e frenando, forte con entrambe i freni, su fondo asciutto, con tubolari usati 100 km, su un rettilineo a media velocità, la ruota posteriore ha slittato. Stesso risultato nel secondo tentativo. La mia bici è leggera, circa 6 chili, e io peso 63 kg.
Quindi ho dedotto che anche un freno mono pivot sul post. non può evitare lo slittamento della ruota post. se si frena di scatto e forte con una regolazione orbitale dei pattini pronta.
Per evitarlo anche sul mono pivot post bisogna allargare la regolazione orbitale, ma a quel punto il freno post. è praticamente assente.
Certo che la frenata deve avvenire con il freno ant. ma il freno post deve garantire una certa efficenza.
L'effetto slittamento anche sul dual pivot potrebbe essere evitato regolando in modo minimo la regolazione orbitale dei pattini.
Del resto il fatto che sia il Dura ace che il red abbiano il dual pivot sul post, credo che possa far pensare ragionevolmente che questo tipo di freno non è pericoloso, se viene usato con diligenza e con una regolazione ottimale.
Appena avrò modo di montare il s.r. revolution vi saprò dire come frena.
ottima opinione.
Ad oggi non ho avuto nessum problema di bloccaggio alla ruota posteriore in discesa, ma forse perchè peso relativamente poco kg. 70!![]()
ciofecca gialloblù;2652422 ha scritto:Uno zainetto di 20-30 kg sulle spalle, rifai la prova, così anche "noi bisonti" over 90 kg possiamo stare tranquilli.....
cavolo è se poi non frenano...![]()
Frugando tra i documenti Campy, ho scovato questo:
[url]http://www.campagnolo.com/repository/documenti/it/MANUALE%20TECNICO%202011.pdf[/URL]
La cosa che mi ha incuriosito in particolare e' la pagina 90. Parla di una verifica da fare per capire se il cavo del cambio post. scorre bene ed ha un percorso buono. In pratica dice di lasciare il cavo un po' piu' lungo, poi appendere un peso da 1kg sulla testa del cavo (lato ergopower) e verificare che riesca a passare dal 3° al 2° pignone.
Qualcuno l'ha mai provato?
, sono andato a leggermi la documentazione tecnica sul sito Campagnolo, comprese le raccomandazione per il corretto montaggio del gruppo.
