io uso sia mtb che bdc e una cosa che non ho mai capito è perchè sulla mtb la catena non diventa nera, certo si impasta di terra e polvere ma non diventa mai nera, mentre su bdc corsa pur usando lo stesso lubrificante diventa nera. ho pensato saranno le più alte rpm, sarà l'asfalto? baààààà
il "nero di strada" sarebbero i milioni di copertoni che da anni si consumano su di esse(di auto,camion etc.) oltre a residui di freni ed altro..
xchè tutti e due non può essere?Il "nero di strada" è tutto lo smog dei gas di scarico...
...non hai mai provato a lavarti la faccia dopo un'uscita in bici in mezzo al traffico??? Di che colore lo vedi il lavandino???
Ieri ho provato il finish line pro road http://www.finishlineusa.com/products/pro-road.htm.
(costa 5 euro per la bottiglietta piccola)
E' un olio con contenuto di ceramica a basso potere adesivo. L'ho applicato dopo una accurata pulizia della catena dal vecchio olio nero. Ebbene, dopo alcuni giri di pedivella mi sono ritrovato tutta la catena nera! Infatti questo olio ha la capacità di penetrare nelle maglie e di sputare fuori tutti i residui del vecchio olio!
Dopo alcuni minuti di pulizia con il panno nella catena rimane solo il PROline.
Le istruzioni consigliano dopo 1 giorno di ripetere l'applicazione al fine di consolidare lo strato ceramico. Fatto ciò la catena dovrebbe rimanere pulita e lubrificata per molto tempo, con un effetto molto simile al lubrificante a secco.![]()
Forse mi sono spiegato male. E' INDISPENSABILE dare un bella sgrassata alla catena prima di applicare il PRO road.scusami enel ma serve per togliere a fondo lo sporco o e' un lubrificante ???quindi lo dai due volte ??? o dopo usi un'altro prodotto![]()
Ho comprato il finish line pro road l'ho applicato e fatto una uscita di 50km. Ho notato che la trasmissione risulta essere più rumorosa rispetto al LadYbike che usavo prima.
Alla fine ho controllato la catena ed era lucidissima senza nessun segno nero. Ho applicato nuovamente il Pro road come indicato sulle istruzioni....... purtroppo causa maltemponon sono ancora potuto uscire per vedere i risultati.
anche io li ho usati e mi sono trovato bene.incuriosito da questa discussione e dalle soluzioni proposte ieri sera ho ordinato su evvai questo
confezione da 60ml per provarlo (esiste anche da 120ml) pagato 5.50 euro + 2 di s.s.
vedremo quando arriva se è così miracoloso![]()
Io ho il vizio di abbondare con l'olio, non mi piace quando la catena cinguetta![]()
Si ho messo un filo di lubrificante su tutta la catena. Però oggi mi sono accorto di una cosa. Quando il flacone è a riposo sullo scaffale all'interno il prodotto si divide in due parti, la più scura và in alto e la più chiara và in basso. Chiaramente và agitato prima di applicarlo....ecco io prima di applicarlo mica l'ho agitatoStrano. Hai messo una goccia per maglia? In ogni caso le istruzioni consigliano di ripetere l'applicazione dopo 1gg per consolidare lo strato in ceramica.![]()
) il rumore si è molto ridotto.Dunque vi volevo chiedere se qualcuno di voi ha mai usato il grassi siliconico...
Io attualmente uso il lubrificante per catene della crc va molto bene ma dopo 2 uscite ho la catena molto nera.
Volevo sapere se nessuno ha mai provato il grasso siliconico..
Gli altri prodotti tipo crc,svitol,wd40 li ho provati ma non mi gustano in quanto abbastanza liquidi e mi sporcano sempre il cerchio.
Grazieio ti consiglio grasso al teflon. chiaramente dopo una decina di uscite un pò nero diventa, ma non va in giro.
