Dopo una settimana di scarico (solo domenica 4 ore piuttosto tirato) sono appena tornato da un allenamento in solitario piuttosto intenso ma divertente
3h02' - 100km - 1050m dislivello - pot media 240w (270 normalizzata)
ho cercato di lavorare un pò sulla resistenza ai ritmi brillanti, ho inserito tre lavori specifici:
- 20' in piano cercando di stare sempre in z3 alta/z4 bassa con una progressione di 15" ogni 2' (p. media 329w)
- un giro di 6.5km (35% salita, 45% discesa, 20% pianura) per 4 volte cercando di spingere sempre, discesa compresa, tempo totale 45' (p. media 301w)
- 25' tra pianura e salita cercando di stare sempre in z3 alta/z4 bassa (p. media 306w)
il ragazzo ha vinto una 9 colli (medio)ciao, interessante (da parte mia stavolta:eek:), da questi lavori desumo che tu abbia una ftp di circa 345w, è corretto? per 64kg? Hai corso under 23 se posso?
questa sessione sembra abbastanza aspecifica e singolare (venendo da una settimana di scarico), ma in questo caso i wattaggi medi ed il volume in z3 sono elevati, simili a quello che prescrivo ad alcuni granfondisti-top.. hai intenzione di preparare gf con dislivelli importanti? e con un peak ad aprile? Giusto per stimolare la discussione
ex under 23 (molto forte)...direi meno di 64kg...valori W/kg a livelli molto alti..grande persona..oltrechè grande atleta!!!il ragazzo ha vinto una 9 colli (medio)
Cacchio 4 x 20' e' veramente tanto (almeno per me e almeno sul rullo in questo momento).fino ad arrivare a mettere insieme 4 ripetute da 20', che comunque è un esercizio abbastanza impegnativo, molto dipende anche dalla percentuale di Sweet Spot cui si fà riferimento e soprattutto dai recuperi.
Non solo 9colli...anche il muro di sormano nel palmares..mica poco!!!
Comunque rivedendo i dati dell'allenamento ho notato che ho cercato di essere sempre sulla parte alta della SST (o Z4 bassa), 91-95% FTP.
Per allungare l'intervallo delle ripetizioni potrei probabilmente scendere sulla parte bassa 88-90% almeno nell'ultima...certo la coperta e' sempre la stessa, si tratta semplicemente di decidere dove tirarla un po' di piu'.
PS: Ringrazio Roberto per l'ottimo articolo
per curiosita' quanto sei alto?La FTP stimata attualmente è sui 340-345w, anche se non è molto precisa perchè i dati raccolti nella zona >= 20' non sono molti, in realtà però attualmente peso 65kg (64kg è il peso nel pieno della stagione), la mia prestazione top registrata dal misuratore di potenza sui 20' è stata di 390w (anche se sulla stessa salita nel 200 sono salito 30" più forte, ma senza misuratore di potenza).
Sono stato un under23 ma, a differenza di quanto ha scritto Bagongo, non "molto forte" ma solamente ben predisposto per le salite (tutti i risultati li ho raccolti in corse dure).
L'idea è di andare più o meno bene tutto l'anno con picchi in aprile, luglio e settembre e piccoli periodi di scarico, la gestione dello stato di forma durante tutta la stagione è una delle cose che ritengo mi sia riuscita meglio in questi ultimi anni (da under è molto più complicata perchè spesso si è costretti a correre troppo).
In realtà non preparo granfondo con dislivelli eccessivi (oeztzaeler e giordana a parte), sebbene vorrei fare anche qualche lungo direi che per l'80% mi dovrei concentrare sui percorsi medi anche quest'anno
mi ricordo che avevi postato anche il grafico di Gc relativo alla scalata del muro di sormano,.......spaventoso
183cm per 64kg (al peso forma), Michele Bartoli, del quale ho la fortuna di essere amico, mi chiama Andy Schleck
Bisogna dire che nella cronoscalata del muro di Sormano quest'anno ho perso una decina di secondi circa per un inconveniente al pedale, e, sebbene i tempi non siano comunque paragonabili a quelli del 2009 dove arrivai terzo perchè quest'anno è stata allungata un pò, i tempi di scalata di quell'anno sono stati incredibilmente bassi (7'38" e 7'39", due allora miei compagni di squadra)
.....l'atleta più forte che seguo, con ftp (reale) 5,80 w/kg......
....per curiosità, se disponessi di un file della gf giordana, dolomiti (mdd.stars), avesani (o comunque con medio e lungo in comune), sarebbe interessante comparare i dati e verificarne la veridicità.
Chi è Contador?
L'altr'anno sul Turmalet insieme a sleck leggevo che alcuni analisti avevano stimato 5,9 watt x kg x 50 minuti...
scorretta applicazione dei carichi di allenamento (avere 3 picchi in stagione non dico sia fisiologicamente impossibile, ma quasi)
In proposito a quanto scrivi, e in particolare per quanto riguarda atleti di alto livello (o comunque evoluti e quindi con margini ridotti per ulteriori "miglioramenti"), come vedi l'applicabilità di schemi di periodizzazione non tradizionali (che dovrebbero essere potenzialmente più adatti nel caso di un maggior numero di competizioni nel corso della stagione)?Sto cercando di creare un gruppetto affiatato di amatori che vogliono utilizzare le metodologie più avanzate ed essere seguiti passo a passo
