Già sotto i riflettori e protagonista di risultati straordinari nel WorldTour fin dal suo debutto alla Milano-Sanremo, ecco a voi il nuovo MET Manta 3.
[Comunicato stampa] Il mondo è composto in gran parte da aria. A 50 km/h la resistenza da vincere è notevole. Nel ciclismo WorldTour, dove le gare si decidono per una manciata di secondi, la progettazione del casco diventa una sfida affascinante, a cui abbiamo dedicato anni di ricerca.
Il MET Manta 3 rappresenta la nostra soluzione più avanzata in termini di velocità e sicurezza. Competenze aerodinamiche, ventilazione ottimizzata e il sistema ultraleggero Mips® Air Node Pro si fondono in un casco che non solo permette di risparmiare watt, ma supera anche i più rigorosi standard di sicurezza.
PROGETTAZIONE AERODINAMICA IN GALLERIA DEL VENTO
Con un vantaggio di 6 watt rispetto al suo predecessore, il Manta 3 alza l’asticella per i caschi da strada aerodinamici, risultando il più veloce nei nostri test di riferimento.
Il nuovo Manta 3 è stato sviluppato per ottimizzare le prestazioni aerodinamiche del ciclista quando pedala controvento in posizione d’attacco. Sulle lunghe distanze, questo vantaggio aerodinamico diventa ancora più significativo.
SVILUPPO ARCHITETTONICO
I deflettori d’aria “Double Deck”, ispirati alla Formula 1, migliorano l’efficienza del flusso d’aria nella posizione aerodinamica, riducendo la resistenza e favorendo al contempo la dissipazione del calore.
La forma del casco, e in particolare la sua coda, è studiata per ottimizzare il passaggio dell’aria lungo la superficie, riducendo la resistenza aerodinamica.
LA VENTILAZIONE È PRESTAZIONE
Testato nella nostra galleria del vento, il Manta 3 offre una ventilazione superiore del 10% rispetto al modello precedente, grazie a prese d’aria dotate di canali interni ottimizzati.
745 IMPATTI E OLTRE. SICUREZZA A 5 STELLE
Durante la fase di sviluppo, abbiamo sottoposto a crash test oltre 250 esemplari del nuovo Manta 3, definendo i parametri costruttivi ideali per ridurre al minimo l’energia trasmessa alla testa in caso di impatto.
Abbiamo raccolto e analizzato 142 caschi coinvolti in cadute con l’UAE Team Emirates tra il 2019 e il 2025, confrontando gli impatti reali con i test di laboratorio.
Integrato nell’imbottitura Coolmax®, il sistema Mips® Air Node Pro offre una gestione avanzata degli impatti rotazionali.
250 G: QUASI IMPERCETTIBILE
Con un peso di soli 250 g, il Manta 3 è tra i caschi più leggeri della sua categoria. La sua calzata raffinata lo rende quasi impercettibile una volta indossato, garantendo al contempo il massimo comfort sia per chi ha una conformazione cranica ovale, sia per chi la ha più rotonda.
LA CALZATA PERFETTA
Il nostro sistema di regolazione Safe-T Orbital permette di intervenire su tre parametri: altezza, posizione occipitale e circonferenza. Ogni dettaglio è studiato per migliorare la stabilità, il comfort e la distribuzione della pressione, anche dopo molte ore in sella.
COLLAUDATO SU STRADA
Due team del circuito WorldTour. Un’intera stagione di gare. Più vittorie di quante ne potremmo elencare in una sola pagina.
Prezzo di listino (MRSP):
• MET MANTA 3: 330€
Specifiche:
• Peso (taglia M): 250g
• Taglie: S (52-56cm) | M (56-58cm) | L (58-61cm)
• Certificazioni: CE | US | AS-NZ
Caratteristiche principali:
• Calotta in policarbonato in-mould con interno in EPS
• Struttura a copertura totale per una maggiore durata
• Progettato in galleria del vento per la massima aerodinamicità
• Risultato il più veloce nei nostri test di riferimento
• Deflettori d’aria posteriori “Double Deck”
• Valutazione a cinque stelle dal Virginia Tech Helmet Lab
• Sistema Mips® Air Node Pro con imbottitura Coolmax® integrata
• Prese d’aria laterali utilizzabili anche come alloggiamento sicuro per gli occhiali da sole
• Sistema di regolazione Safe-T Orbital (verticale, occipitale e circonferenziale)
• Cinturini Air Lite con divisori regolabili
• Sacca morbida per casco inclusa
