Il nuovo casco Amidal di POC
POC è orgogliosa di presentare un nuovissimo casco per ciclisti su strada e gravel, l’Amidal. Rappresentando un approccio nuovo e raffinato allo sviluppo dei caschi da strada, l’Amidal è stato creato per i ciclisti che desiderano prestazioni e protezione in una nuova forma.
[Comunicato stampa] Progettato per dare energia all’esperienza di guida, l’Amidal esalta il ritmo e la vitalità delle mattine in città, delle frenetiche gare urbane o delle lunghe e tortuose strade di campagna, il tutto con l’ulteriore vantaggio di una maggiore attenzione alla sicurezza, grazie alla luce posteriore Knog personalizzata che può essere abbinata al casco.
Magnus Gustafsson, Direttore Hard Goods di POC, ha dichiarato: “Il nostro obiettivo nella creazione dell’Amidal era quello di sviluppare un casco che racchiudesse tutta la nostra vasta esperienza in materia di sicurezza, ventilazione e aerodinamica in una nuova forma. L’Amidal presenta molte caratteristiche distintive, in particolare la sua silhouette aerodinamica, le raffinate prese d’aria posteriori e la luce posteriore Knog personalizzata. Ma ciò che distingue ulteriormente l’Amidal è il comfort e l’equilibrio che supportano e danno energia sia alle lunghe che alle brevi pedalate.”
Il casco Amidal combina una calotta esterna in policarbonato con un’imbottitura interna in EPS ottimizzata, una struttura che mantiene un equilibrio perfetto tra rigidità e peso. Presenta un design aerodinamico e distintive prese d’aria rinforzate, fondamentali per favorire il flusso d’aria e la ventilazione.
Le prestazioni aerodinamiche e di raffreddamento sono state validate tramite test di fluidodinamica computazionale a diverse velocità. Basandosi sulla collaudata filosofia POC in materia di ventilazione e raffreddamento, l’aria viene catturata dalle prese d’aria anteriori e convogliata all’interno del casco attraverso specifici canali lineari, progettati per garantire un flusso d’aria efficace sia in salita che in gara.
Il sistema di regolazione a 360 gradi distribuisce uniformemente la ritenzione intorno alla testa, eliminando i punti di pressione che compromettono il comfort durante le uscite più lunghe. I cinturini sottogola sono completamente regolabili in altezza, profondità e arretramento, per offrire una vestibilità personalizzata e costante. L’Amidal è inoltre dotato di un alloggiamento per gli occhiali da sole, che consente di riporli facilmente in salita o in condizioni di luce variabili.
L’Amidal offre anche la protezione dagli impatti rotazionali tramite Mips Air Node, l’ultima generazione del sistema Mips, che permette al casco di muoversi indipendentemente dalla testa in caso di impatto obliquo.
Infine, l’Amidal è stato progettato con un supporto dedicato per una luce posteriore Knog specifica, realizzata appositamente per questo casco, rendendo la visibilità un elemento integrato nel design e non un ripensamento.
AMIDAL – DETTAGLI DEL PRODOTTO
Calotta in PC – La calotta esterna del casco è realizzata in policarbonato leggero, che offre stabilità strutturale.
Imbottitura interna in EPS – L’imbottitura interna in EPS, leggera e ottimizzata, garantisce protezione dagli impatti mantenendo basso il peso complessivo del casco.
Sistema Mips Air Node – L’ultima tecnologia degli specialisti in protezione cerebrale Mips migliora la protezione dagli impatti rotazionali.
Regolazione a 360° – Un sistema di regolazione a 360° leggero permette di trovare facilmente una vestibilità sicura e confortevole.
Test CFD – Sono stati effettuati numerosi test di fluidodinamica computazionale (CFD) per garantire prestazioni aerodinamiche e di ventilazione ad alte e basse velocità.
Zone di ventilazione rinforzate – Le zone di ventilazione posteriori contribuiscono alla stabilità strutturale e alla gestione del flusso d’aria.
Luce posteriore Knog abbinata – È possibile montare una luce posteriore sul casco. La luce posteriore Knog abbinata (venduta separatamente) completa la protezione del casco.
Peso: 310 g taglia Media secondo EN 1078 (standard UE) 350 g taglia Media secondo CPSC (standard Nord America).
Prezzo:  EUR 240
LUCE PER CASCO POC X KNOG – DETTAGLI DEL PRODOTTO
Le grandi cose spesso si trovano in piccoli contenitori, e la luce per casco POC x Knog non fa eccezione. Grazie alla nuova tecnologia Chip On Board (COB), questa luce per casco in edizione speciale produce una potente luce da 30 lumen che ti garantirà visibilità e migliorerà la tua sicurezza in tutte le condizioni di luce. Posizionando la luce sul casco, possiamo garantire una maggiore visibilità ai ciclisti di giorno e di notte.
Ogni modello, disponibile in un colore unico, offre 4 diverse modalità di illuminazione, con la modalità Eco che garantisce un’autonomia di ben 24 ore. Piccola ma potente, la luce per casco POC x Knog si monta in modo discreto e diretto su qualsiasi casco POC, assicurando che il ciclista rimanga sempre visibile da dietro. È inoltre impermeabile e ricaricabile tramite USB-A.
Modalità di illuminazione:
Autonomia
Alta 2 ore (luce fissa)
Bassa 8 ore (luce fissa)
Alta 7 ore (luce lampeggiante)
Eco 26 ore
Dimensioni: 48 x 33 x 31 mm
Peso: 17 g
Prezzo (venduto separatamente): EUR 40
Sito POC Amidal
  1. Pingolo:
    ok, ma mettiti nei panni di chi deve pubblicizzare un nuovo casco. A meno di rivoluzioni tecnologiche, sarà identico a mille altri già in commercio. Qualcosa devi pur inventarti per convincere la gente che ha assolutamente bisogno proprio di quello e non dell'altro comprato sei mesi fa o di uno equivalente...
    Ok ... ma a tutto c'è un limite .... una volta volevano farti credere che con un casco risparmiavi 20 watt di aerodinamica, ora addirittura i watt invece ci consumarli questo casco li produce, stando al comunicato
    "ciò che distingue ulteriormente l’Amidal è il comfort e l’equilibrio che supportano e danno energia sia alle lunghe che alle brevi pedalate"
    Cosa significa, che produce energia per ricaricare le batterie? Che ha un portabarrette integrato per ridarti energia durante le pedalate? Altre interpretazioni? Io di sensate non ne trovo ... :roll:
Insta360 challenge di primavera: pedala 10.000 metri di dislivello in 30 giorni
La Salus Seregno alle prese con l’antidoping
