Il nuovo MET Trenta 2 è un casco performance pensato per strada, gravel e cross country. La novità principale è lo spazio maggiore tra testa e calotta: l’aria circola più liberamente all’interno del casco, senza aggiungere peso e senza rinunciare alla protezione.
Rispetto al Trenta originale, il nuovo modello offre una copertura posteriore più profonda, il sistema di sicurezza Mips® Air Node Pro (ultraleggero, riduce i movimenti rotazionali in caso d’impatto) e prestazioni d’impatto migliorate grazie all’EPS a doppia densità posizionato in modo strategico.
La ventilazione si basa su 24 prese d’aria con canalizzazioni interne ottimizzate, sviluppate in galleria del vento per portare l’aria dalle aperture frontali fino a quelle posteriori. Anche il contatto con la testa è ridotto per migliorare il raffreddamento.
La calotta è in policarbonato stampato in-mould con liner in EPS, completamente avvolgente per maggiore durata e una finitura curata, con volumi compatti. Il comfort è affidato al sistema di regolazione Safe-T Orbital (regolazione a 360°, verticale e occipitale) e ai cinturini Air Lite con divisori regolabili. Completano la dotazione gli alloggiamenti integrati per gli occhiali e una sacca morbida per il trasporto.
Scheda tecnica
- Certificazioni: CE, US
- Taglie e pesi (CE): S (52–56 cm) 250 g · M (56–58 cm) 260 g · L (58–61 cm) 290 g
- Accessori opzionali: luce LED USB MET, imbottitura frontale MET DualGel
- Prezzo: 300 €
