26 minuti in salita con pendenza media del 4,7% (ma ci sta anche 1 km di discesa, quindi la sola salita è prossima al 6%) a 21,7 km/h. Watt medi 302, Watt/kg 4,54.
Con una discesa di mezzo la significatività del calcolo diventa molto relativa.
Non basta nemmeno prendere i due spezzoni di salita con i rispettivi tempi in quanto il tratto in cui si rifiata falsa la potenza critica.
Se vuoi fare qualche valutazione più sensata, prendi una salita di riferimento con pendenza media 6%-9% che percorri in una 20na di minuti e falla al massimo delle tue possibilità (dopo adeguato riscaldamento).
Non ho parametri, fa schifo? È medio?
Non fissatevi su quel rapportino (W/kg) che dice ben poco sulle qualità di complessive di un atleta.
La prestazione l'ho fatta utilizzando 53-23/21, poiché volevo fare potenza. Infatti cadenza media molto bassa, a 63 RPM.
Al massimo volevi fare "Forza" (ovvero prediligere la Forza sulla Cadenza).
Opposto al fare "Agilità" (ovvero prediligere la Cadenza sulla Forza).
La potenza che esprimi è circa la stessa in entrambi i casi.
Utilizzando rapporti gara dovrei andar meglio?
Non è affatto detto, è una cosa molto genetica e cambia da atleta ad atleta.
Usare alte cadenze non vuol dire andare più forte. Una cadenza alta richiede un maggior consumo aerobico e neuromuscolare : si salva di più la gamba, ma se ne spreca anche di più.
Quindi se nei 26' hai dato il massimo diciamo che potrebbe essere un valore un pò superiore......diciamo 305w che moltiplicato x 0,95 è uguale a 289w.
Un buon modo per ottenere una stima della propria FTP dato un periodo di tempo qualunque è applicare questo calcolo:
FTPmax = Pw*(1,06^(Log(t)/Log(60)))
FTPmin = Pw*(1,09^(Log(t)/Log(60)))
dove :
Log=Logaritmo in qualunque base.
Pw=Potenza calcolata/misurata su un certo periodo di tempo (es.: 305w).
t=Tempo in minuti per cui si è tenuta quella potenza (es.: 26).
Sembra complicato, ma tanto il calcolo lo fa la calcolatrice
Quindi se vuoi dei valori attendibili fai 5' a tutta e poi dopo consono defaticamento (diciamo 20') fai 20' a tutta in pianura. Quindi moltiplica quel valore per 0,95 e ottieni il valore presunto di
ftp.
La pianura è il posto peggiore sia dove misurare la FTP (difficile raggiungere la potenza critica reale) sia per effettuare calcoli indiretti di potenza (il calcolo è soggetto ad errori enormi).
Massimo
