Cioè, se ho capito bene, fai cadenze inferiori usando più forza ma con frequenze cardiache più basse?
mi ero dimenticato di inserire i dati nel documento exel. ad ogni aumento di 200 watt ho aggiunto la frequenza media,giusto?
poi non ho capito se ho messo la retta nel modo giusto e se ho calcolato bene soglis fc e potenza
se c'è da correggere qualcosa ditemi pure.grazie.
PS:come ftp posso iniziare con quello che mi dice questo documento,cioè 343w?
Il test l'ho eseguito programmando il Garmin con 15 minuti di riscaldamento e poi autolap ogni minuto. La Potenza costante con incrementi di 20w l'ho fatta con il rullo perché la Potenza segnata sul Garmin è quella tramite powercal cycleops con ftp non tarata (e non mi pare molto precisa)Ciao
scusa se ti deludo un pò, ma guardando il file del garmin ho capito che hai fatto un pò di confusione:
il test è incrementale di 20 watt/min quindi parti tenendo nel primo minuto 120 watt medi e non di picco. Alla fine del primo minuto premi il tasto lap del garmin così memorizzi la frazione. La FC del primo minuto è la FCmax raggiunta.
Dopo il primo minuto inizia il secondo minuto e qui dovrai incrementare di 20 watt stabilizzandoti a 140 watt medi per tutto l'intervallo. Finito il secondo minuto premi lap. E così via.
Il test va interrotto all'esaurimento e non quando non riesci più a tenere la cadenza. Mi spiego meglio: quando starai morendo e non riuscirai più a pedalare. L'ultimo step valido sarà l'ultimo minuto sostenuto interamente.
Adesso spero sia più chiaro.
Comunque se guardi il file che hai postato noterai una flessione a circa 400w però per essere un pò più attendibile devi eseguirlo come ti ho descritto.
Una volta ottenuta l'ipotetica FTP potrai verificarla facendo un test come ha detto il "mitico" All I Need Is Bike (60 min alla morte) oppure 2 x 20 minuti
P.S. imposta una schermata del Garmin in cui vedi anche questi campi:
Pot 3" - Pot 30" ti aiutano a pedalare costantemente
Lap corrente - Pot Lap rappresentano il tempo della ripetuta (1 min) e la potenza media della ripetuta
FC - Cadenza
enjoy the test
In teoria a parte che ho mollato un filo prima,dovrei averlo fatto abbastanza bene
Ora ho tarato l'ftp a 340 e nei prossimi giorni farò il test apposito
Lascia perdere la Potenza rilevata tramite fascia cardio. Quella l'ho regolata con il rullo che mantiene la Potenza costante settataquesti sono gli step rilevati dal file Garmin...potenze medie
112, 115, 133, 140, 152, 162, 175, 190, 206, 224, 237, 256, 270, 283, 297, 306..........
non sono step di 20 watt/min
Tra l'altro nell'ultimo step di 28 sec hai toccato una FCmax di 197 bpm che non sono pochi e quindi questo valore fa pensare che tu fossi arrivato all'esaurimento o quasi.
Comunque se l'FTP è corretta dovresti riuscire a fare due salite da 20 minuti con recupero di 5 minuti mantenendo su entrambe una potenza massima media di 340 watt. Se non la tieni vuol dire che l'FTP è sovrastimata e imposterai il valore medio dei 20+20 minuti
Scusate ma non trovo niente da nessuna parte, ma l'awj che si visualizza nella pagina del critical power su GC cosa sta a significare? Dev'essere basso oppure alto come valore? Grazie
Per intenderci e semplificare uno Jilbert o/e Rodriguez ha una AWC mostruosa
Potrei sbagliarmi, anche perchè non leggo l'inglese :)
[url]http://www.bdc-forum.it/showpost.php?p=3447458&postcount=304[/URL]
Solito Massa docet
...ma io si
e avevo già tradotto l'articolo di Rob
http://www.bdc-forum.it/showpost.php?p=3447921&postcount=309
Secondo me va bene e l'eventuale errore del 2/3% non cambia nulla, comunque aspetto pareri piu' autorevoli.Buongiorno, devo impostare sul mio Garmin la FTP. Oggi farò la prima uscita con P2m.
Purtroppo per questioni logistiche ed ambientali mi verrà complesso effettuare il test 2x20' con 5' di recupero. Vorrei eventualmente capire di quanto dovrei diminuire la potenza media di una sola salita di 20' effettuata al meglio (in questo momento). Va bene un -7%?
Inoltre, poiché sono tutt'altro che in forma, mi conviene aspettare o fare il test di tanto in tanto per vedere come si evolve la mia FTP?
Sempre riguardo ai test.
Ho fatto il test Conconi o, credo, ma chiedo conferma, MAP sul rullo Tacx Flow 1680: incremento 20W/min dopo adeguato riscaldamento.
Il mio ultimo step ad esaurimento è stato 360 W, ma sono abbastanza sicuro che il Tacx perde linearità dopo i 280/300 W (prova ne è la percezione di sforzo fatto per fare ad esempio 350W sul Rullo e sul PowerTAP).
Posso dedurre che questi 360W sono la potenza al VO2Max (120%) sul rullo?
mi sto divorando il libro di Hunter & Coggan.... davvero interessante
