un, due, Trek...stella (parte terza)
bis
1 Marzo 2011
8.328
363
71
Besana in Brianza
Trek da sempre riporta l'orizzontale reale mai riportato il virtuale che è a mio avviso forviante !
Nel dubbio che si parlino due lingue diverse ...
Di sapere quanto e' fisicamente lungo il tubo m'importa zero, visto che in funzione dell'inclinazione il dato puo' ingannare.
Quel che veramente conta e' la distanza sul piano orizzontale tra il centro del tubo verticale e il centro del cannotto sterzo presa alla sommita' del cannotto.
Poi, per tagliar la testa al toro, come ricorda nemorino, basta guardare il reach.
La cervelo tg56, dato che ha un orizzontale virtuale di 56,4cm e il tubo verticale a 73°, se fosse vera la storia dell'orizzontale reale di trek, e' piu' corta di una 56 trek.
Poi ho capito che siccome tu guardi le dimensioni del triangolo verticale/orizzontale/obliquo come se fosse la cosa piu' importante della bici, trovi la cervelo grande.
bis
1 Marzo 2011
8.328
363
71
Besana in Brianza
io sulla cervelo montavo un 110 -17 ed ero comunque lungo
avevo poi dovuto mettere reggisella con arretramento zero
per me la 56 con piantone 73 è immensa
su trek io valuterei solo il reach, confrontandolo con il reach del telaio di provenienza
Ok, confrontando la tg56 di cervelo con la tg 56 emonda h2, visto che hanno lo stesso reach, la conclusione ovvia e' che l'orizzontale effettivo di trek corrisponde a quello che gli altri chiamano orizzontale virtuale.
[MENTION=37931]Nick_colnago[/MENTION] ... prendi nota.
PS: dato questo, se per te era enorme la r3, sarebbe stata ugualmente enorme la 56h1 emonda, visto che ha un reach pari a 395mm. (8 in piu' della R3)
bicimix
6 Agosto 2009
23.064
2.902
www.strava.com
7 Tour de France consecutivi!
Il reach non è la misura più gusta da rendere a riferimento per determinare quale telaio sia più congeniale, lo sono invece tubo orizzontale , angolo forcella e angolo tubo verticale !
bis
1 Marzo 2011
8.328
363
71
Besana in Brianza
Diciamo che lo e' per capire quanto distante sara' la sella dal manubrio (a parita' di lunghezza attacco manubrio).
Ovviamente l'inclinazione del tubo verticale conta per capire quanto puoi centrare la sella sul reggisella.
nemorino
24 Febbraio 2009
17.629
261
Brianza
Trek Emonda SLR
il reach è il reach ed è di fatto dato dalla combinazione di lunghezza orizzontale in rapporto all'angolo piantone
poi si devono fare gli aggiustamenti in base alla propria altezza sella, sempre tenuto conto dell'angolo piantone
una volta posizionata la sella, il reach ti dice quanto è lunga la bici dal mc in avanti
visto che il posizionamento rispetto al mc è un punto fermo assoluto, è ovvio che il reach mi dice quanto la bici calzerà e se potrò montare un attacco lungo o corto
un telaio con piantone 74,5 (come alcune vecchie colnago) in misura 55 è MOLTO differente da un telaio piantone 73 in misura 55
sistemata la sella, con il primo ti trovi un centimetro e più di orizzontale davanti
per questo esiste il reach... per evitare che la gente si metta a fare calcoli con seno e coseno e possa sapere quanto è lungo il tubo orizzontale davanti al mc
Nick_colnago
gioco a fare il ciclista
19 Settembre 2011
4.355
2.825
Albignasego
S-Works Aethos
Bis aiutami dimmi che taglia mi consigli considerando che la 56S di colnago mi è leggermente grande... Di poco
bis
1 Marzo 2011
8.328
363
71
Besana in Brianza
Ti faccio notare che io sono un abusivo in questa discussione, visto che ho una cervelo :-)
Comunque, non so bene che geometria guardare per la tua attuale.
Io ho trovato un 72,72° di inclinazione del tubo verticale della tua e un reach di 397mm. Son giusti questi dati?
bicimix
6 Agosto 2009
23.064
2.902
www.strava.com
Nessuno è "abusivo " in questo 3d se porta motivo di confronto ...
Comunque per me non è un 58 trek ma neanche una 54 !!!
bis
1 Marzo 2011
8.328
363
71
Besana in Brianza
Servirebbe anche la tua altezza sella, che reggisella usi (dritto o con arretramento) e come e' centrata la sella sul reggisella.
Infine anche il dislivello sella manubrio.
Nick_colnago
19 Settembre 2011
4.355
2.825
Albignasego
S-Works Aethos
Cavolo non trovo piu la tabella dati della mia colnago...sicuramente i gradi inclinazione sono giusti il reach te lo dirò....dai domani ti do tutti i dati cmq ero convinto che l'orizzontale trek fosse virtuale...stavo cannando tutto
bis
1 Marzo 2011
8.328
363
71
Besana in Brianza
Guarda che e' virtuale ... e' quello che colnago indica con "O".
E' proprio la misura orizzontale tra centro sommita' cannotto e centro tubo verticale.
Don Perigon
1 Agosto 2013
14.049
2.534
Ciao nick, un paio di domande, sulla Colnago che piega usi, compatta supercompatta o tradizionale? Come pedali usi gli speedplay? :rosik: :rosik:
bis
1 Marzo 2011
8.328
363
71
Besana in Brianza
http://colnago.com/geometry-m10s/
ecco qua questa dovrebbe darti un po di dati
E' quella da cui avevo tratto i dati di inclinazione e reach.
Come reach, la 58h2 di trek e' 6mm piu' corta (391 vs. 397).
Mentre guardando lo stack e' di 4mm maggiore rispetto alla tua (596 vs. 592).
Per lo stack devi considerare quanti spessori hai ora sotto l'attacco del manubrio.
L'altra differenza e' il tubo verticale che e' leggermente piu' piegato all'indietro sulla tua: 73° sull'emonda 72,72° sulla tua.
Per capire cosa implica, serve l'altezza sella e come e' messa ora la sella sul reggisella (arretramento).
Don Perigon
1 Agosto 2013
14.049
2.534
si, abbiamo dovuto farlo così per ottenere un tubo di sterzo da 17.8 e geometria tradizionale. Lo slooping su un telaio in acciaio non mi esalta.
Quindi un 56 H2 col tubo sterzo da 17 dovrebbe andar bene
Ciao phanther, noi abbiamo in comune un amore per i nostri gatti:eek: :eek: quindi m'inserisco nella discussione della scelta dell'emonda, come geometria viste le tue misure fisiche DEVI scegliere H1, dimentica le misure della bdc attuale, non ditemi che son fissato per le H1 come geometria perché phanther ha tutti i requisiti da H1 o-o o-o o-o
Don Perigon
1 Agosto 2013
14.049
2.534
Compatta e non uso speedplay ma look keo
Pensavo che sulla Colnago usavi una piega supercompatta, comunque devi mantenere la 58 per èmonda, se la vedi da vicino non sembra neppure una 56 te l'assicuro io la èmonda SLR 10 da vicino me la sono studiata o-o
