È interessante sapere dove intervenire, se fa' piacere dirlo, così si prende nota.Se vuoi ti dico le 2-3 cose che ho cambiato io![]()
ma all'anteriore cosa hai tubolare o copertone? se hai il secondo che fai metti 2 cose diverse?? ps tra 22 e 25 la comodità aumenta del 100% anche perchè il 25 si gonfia a circa 7bar...vedi tuDevo comprare il cerchio nuovo al posteriore e devo scegliere tra Fulcrum Speed 55T o 55 per Copertoncino/TLR.
Dato che la versione per tubolare pesa nettamente meno mi chiedevo quale fosse più confortevole da utilizzare.
Io quando avevo i cerchi con tubolari da 22 ricordo li gonfiavo a 10 bar e sinceramente erano duri come il cemento, perciò zero comfort.
Il Pro sono tutto quello che sta a favore dei tubolari ovviamente.
Adesso a distanza di 5 anni mi si ripresenta l'idea di rimontare i tubolari ma da 25 quindi deduco che maggior sezione= maggiore comfort.
Siccome non ho possibilità di provare prima e la spesa non è indifferente vorrei cmq qualche parere.
Da quando sono tornato al Copertoncino e poi provato il Tubeless sotto questo aspetto mi sono trovato benissimo e sempre con gomme da 25.
Quindi, può essere solo la sezione dello pneumatico a incidere sul livello di comfort oppure anche la tipologia di gomma che si monta?
Ovviamente si parla di prodotti medio alti e non di bassa gamma.
...un grande!Senti un po Ciccio, chiedi un parere e la gente ti risponde come ritiene.
Se non ti va bene compri la ruota che ti piace e la provi senza smaronare mezzo forum...
Edit:
peraltro qua si parla di Trek, il forum è pieno di discussioni su tubless e tubolari...
Ottimo!!!anche io ho acquistato il "combo"per metterla sotto,ma si sono sbagliati a vendermelo al momento non posso usarloRagazzi oggi ho messo la luce anteriore Bontrager in prova che ne pensate?
e ho dovuto metterla sul manubrio con l'elastico in dotazione.....con l'elastico esteticamente è una cagata pazzesca
Posto una foto fatta in serata di rientro dal primo giretto di pochi km!!!!!..... devo tirare giù 2 spessori e forse ci siamo! farò diverse prove.....comunque sono felice di aver preso l' emonda,cosi posso fare diversi set up di prova senza impazzire più di tanto, cosa non possibile con altri brand di cui ero in ballottaggio.......il di2 è favoloso!!!! Vedi l'allegato 235593
Ce l'ho sul Madone 9 con lo stesso attacco blend che hai tu, secondo me una buona soluzione anche esteticamente.Ragazzi oggi ho messo la luce anteriore Bontrager in prova che ne pensate?
Complimenti bellissima bici ed ottimo peso considerando Ultegra Di2, cha paga alla fine solo 250gr dal Durace, per la medesima funzionalità, ma durata maggiore di catena e pignoni.Posto una foto fatta in serata di rientro dal primo giretto di pochi km!!!!!..... devo tirare giù 2 spessori e forse ci siamo! farò diverse prove.....comunque sono felice di aver preso l' emonda,cosi posso fare diversi set up di prova senza impazzire più di tanto, cosa non possibile con altri brand di cui ero in ballottaggio.......il di2 è favoloso!!!! Vedi l'allegato 235593
Però i pignoni ho messo il dura aceCe l'ho sul Madone 9 con lo stesso attacco blend che hai tu, secondo me una buona soluzione anche esteticamente.
Poi mi dici come frenano gli ashimaPosto una foto fatta in serata di rientro dal primo giretto di pochi km!!!!!..... devo tirare giù 2 spessori e forse ci siamo! farò diverse prove.....comunque sono felice di aver preso l' emonda,cosi posso fare diversi set up di prova senza impazzire più di tanto, cosa non possibile con altri brand di cui ero in ballottaggio.......il di2 è favoloso!!!! Vedi l'allegato 235593
Tutta di catalogo con upgrade di ruote che sono le RockyRoad da 38 (peso gr.1224),sostituito pacco pignoni con il dura ace 11/28,rotori ashima da 160 (gr.83)......come detto ci stò lavorando spero di portarla sotto i 6,6 anche se di poco,perchè nella pesata postata non c'erano i pedali e neanche il garmin e la luce ion200rt e il portaborraccia gateway della giant da 7 gr.Azzo con ultegra di2 stai sotto i kg 7...
A questo punto ci devi fare l’elenco esatto dei componenti
Sentito oggi Davide (di Bikeonline)allora le rocky possono arrivare fino ad un max di copertone da 32!io comunque rimango con le 25 e metto i veloflex.......Ma sono compatibili i veloflex da 28 con le rockyroad?
Nella lista che ho io non ci sono
A parte qualche problema che ho ho avuto con i veloflex
per togliere gli spessori ci vogliono 2 ore di lavoro......Posto una foto fatta in serata di rientro dal primo giretto di pochi km!!!!!..... devo tirare giù 2 spessori e forse ci siamo! farò diverse prove.....comunque sono felice di aver preso l' emonda,cosi posso fare diversi set up di prova senza impazzire più di tanto, cosa non possibile con altri brand di cui ero in ballottaggio.......il di2 è favoloso!!!! Vedi l'allegato 235593
Curioso di sapere come vanno le rockyroad...Sentito oggi Davide (di Bikeonline)allora le rocky possono arrivare fino ad un max di copertone da 32!io comunque rimango con le 25 e metto i veloflex.......
Ne sei proprio sicuro?di quale bici stai parlando?per togliere gli spessori ci vogliono 2 ore di lavoro......
possibile che ci vogliano 2 ore,eppure nel tubo c'è il meccanico della trek che la emonda la monta in 26 minuti
.....a parte la battuta è piu' semplice di quanto pensi!!!credimi.......cosa molto diversa ad esempio del addict rc
.....ciaoOttime ruote le sto' usando già da più di un mese(sulla cervelo asperò sù asfalto naturalmente)ora le ho passate sul emonda vediamo con lei come si comportono!come detto farò una recensione! ti faccio sapere il limite di peso oggi pomeriggio!ciaoCurioso di sapere come vanno le rockyroad...
Che limite di peso hanno?
