OQUO presenta la sua nuova gamma di ruote con raggi in carbonio per offrire maggiore rigidità, peso rotazionale ridotto e un’aerodinamica migliorata grazie a un sistema ruota completamente riprogettato.
[Comunicato stampa] OQUO amplia la propria gamma ad alte prestazioni per strada e gravel con una nuova generazione di ruote con raggi in carbonio. Sviluppate per oltre due anni in collaborazione con il team Lotto-Intermarché e con rider professionisti gravel, queste nuove ruote trasferiscono direttamente nel prodotto finale le esigenze delle competizioni di livello élite.
I raggi in carbonio offrono chiari vantaggi in termini di prestazioni, ma per sfruttarne appieno il potenziale è necessario sviluppare la ruota come un insieme.
Invece di limitarsi a sostituire i raggi in acciaio con quelli in carbonio, OQUO ha riprogettato la ruota da zero. Cerchio, mozzo e raggi sono stati sviluppati insieme per massimizzare velocità ed efficienza, mantenendo al tempo stesso il controllo preciso e le sensazioni di guida che chi la utilizza si aspetta.
I vantaggi del sistema di raggi in carbonio OQUO
La nuova configurazione dei raggi in carbonio migliora tre aspetti chiave delle prestazioni della ruota:
1. Maggiore rigidità e trasmissione della potenza: I raggi in carbonio hanno una resistenza alla trazione significativamente superiore e una minore elasticità rispetto ai raggi in acciaio, con un aumento fino al 17% della rigidità torsionale. Questo consente accelerazioni più dirette grazie alla minore torsione dei raggi sotto carico.
2. Peso rotazionale ridotto: La maggiore resistenza dei raggi in carbonio consente a OQUO di ridurre il numero di raggi a soli 20. In combinazione con il loro peso inferiore, questo riduce la massa rotazionale della ruota fino al 6%, migliorando accelerazione ed efficienza in salita.
3. Maggiore efficienza aerodinamica: I profili ottimizzati dei raggi e il loro numero ridotto diminuiscono la resistenza aerodinamica e le turbolenze, consentendo un risparmio fino a 2 watt alle alte velocità rispetto alle ruote attuali.
Per supportare il sistema di raggi in carbonio, OQUO ha inoltre sviluppato un design specifico del mozzo che allinea con precisione i raggi con il corpo del mozzo e la testa del raggio, garantendo una tensione stabile anche sotto i carichi massimi degli sprint.
Controllo completo del processo
Ciò che distingue OQUO è che progettazione, prototipazione, produzione e test avvengono sotto lo stesso tetto nella sua fabbrica nei Paesi Baschi. Questo consente al marchio un controllo totale sull’intero processo di sviluppo, permettendo agli ingegneri di ottimizzare ogni dettaglio, dal design dei componenti ai parametri di assemblaggio e alla regolazione finale delle ruote, raggiungendo l’equilibrio ideale tra tensione e comfort che contraddistingue le ruote OQUO.
I nuovi modelli con raggi in carbonio
● RA80 LTD CS: Massima aerodinamica per pedalare ad alta velocità, con un profilo del cerchio da 80 mm e 23 mm di larghezza interna. Ideale per cronometro o triathlon.
● RA57 LTD CS: Con un profilo del cerchio da 57 mm, 23 mm di larghezza interna e un peso competitivo di 1373 g, questa ruota aerodinamica ad alte prestazioni è progettata per gare ad alta velocità.
● RP50 LTD CS: Con un profilo del cerchio da 50 mm, 25 mm di larghezza interna e un peso di 1371 g, è una coppia di ruote ad alte prestazioni progettata per pedalare veloce con pneumatici più larghi.
● RP45 LTD CS: Con un profilo del cerchio da 45 mm e 21 mm di larghezza interna, è la coppia di ruote più leggera di tutta la gamma OQUO con 1223gr.
Prezzo: 2999eu (tutti i modelli)
I nuovi modelli con raggi in carbonio ampliano la gamma LTD, il livello più alto dell’offerta OQUO. Tutte le ruote LTD sono dotate del mozzo Q10 del marchio, premiato come Component of the Year a Eurobike, a conferma dell’attenzione della gamma verso la massima velocità, efficienza e precisione ingegneristica.
Molte delle tecnologie sviluppate per le ruote LTD sono utilizzate anche nella gamma TEAM, portando soluzioni collaudate in gara a un pubblico più ampio.
