Tornano le ruote Zipp 202 NSW
Ritorna il modello di ruote da salita di Zipp, le 202 NSW. Ora aggiornate ai moderni standard, leggere ed aerodinamiche.
[Comunicato stampa] Le Zipp 202 NSW sono realizzate appositamente per gli scalatori: veloci e leggere sulle pendenze più ripide, la nostra coppia di ruote più leggera di sempre permette ai rider di raggiungere la vetta più velocemente. Le 202 NSW sono veloci in salita ma fanno anche altro: la loro aerodinamica entra in gioco nelle fasi di avvicinamento alla scalata e il loro progetto contempla la massima affidabilità per le fughe in discesa.
Realizzata con la tecnica di laminazione del carbonio delle ruote di vertice 353 NSW, le 202 NSW adottano la tecnologia Biomimetic Laminate, con l’utilizzo di carbonio di moduli differenti per massimizzare la rigidità nel punti di innesto dei raggi sulla gola e la resistenza sulla gola del cerchio dove appoggia la copertura, imitando la funzione di un tendine dei muscoli. Le fibre di carbonio scelte per la parte più esterna della circonferenza del cerchio hanno come scopo resistenza e durata per resistere agli impatti con il fondo stradale, mentre la parte più interna del cerchio utilizza fibre di carbonio ad alto modulo per mantenere costante la tensionatura dei raggi con i carichi dinamici sviluppati dalla pedalata.
Il risultato è un disegno del cerchio che permette di raggiungere un peso complessivo per la coppia di ruote inferiore ai 1100 grammi, con una reazione immediata ad ogni impulso da parte del rider senza sacrificare nulla in termini di durata nel tempo e con il vantaggio aerodinamico in discesa fornito dall’altezza del cerchio di 35mm.
Questa ruota TSS sfrutta una gola del cerchio larga 23mm, che permette l’utilizzo di coperture più larghe e pressioni inferiori, con il risultato di una minore resistenza al rotolamento e un maggiore assorbimento di vibrazioni per risparmiare watt nei tratti di salita in modo da poter poi affrontare la discesa in piena velocità e controllo.
I cerchi 202 NSW sono magistralmente collegati ai nostri mozzi ZR1 SL, di progettazione tedesca, con leggeri raggi Alpina Hyperlite, 20 raggi con incrocio in seconda. I mozzi ZR1 SL presentano i cuscinetti ceramici GRW ultraresistenti alla corrosione e 66 efficienti punti di ingaggio della ruota libera, in modo da trasferire in maniera fluida tutti i watt direttamente sull’asfalto quando affronti le sfide che ti attendono.
Anche se sono realizzate con l’obiettivo delle grandi salite, le 202 NSW rappresentano un notevole upgrade su qualsiasi bici da strada leggera, quando contano tutti i grammi, condensando anni e anni di progettazione avanzata in una ruota ultraleggera pensata per renderti più veloce.
Mozzi di progettazione tedesca ZR1 SL con leggeri raggi Alpina Hyperlight, 20 raggi con incrocio in seconda. Cuscinetti ceramici ultraresistenti alla corrosione e 66 efficienti punti di ingaggio della ruota libera, in modo da trasferire in maniera fluida tutti i watt direttamente sull’asfalto quando affronti le sfide che ti attendono.
Specifiche tecniche
Altezza cerchio: 35mm
Larghezza interna cerchio: 23mm
Peso massimo consentito ciclista+bici: 115kg
Peso: 1090gr
Prezzo ruota anteriore: 1700eu
Prezzo ruota posteriore: 2100eu
FAQ
Il pauroso incidente in pista di Moritz Mauss
Piani di allenamento con l’AI ? Per Kristen Faulkner sono il futuro
