Pensata per soddisfare le esigenze dell’ultra-endurance, la Factor SARANA presenta cockpit integrato, vani portaoggetti integrati nel telaio, varie opzioni di montaggio, compatibilità con trasmissioni 1x con corona da massimo 52 denti, compatibilità con UDH e reggisella telescopico. Il telaio è stato inoltre progettato specificatamente per supportare sia forcelle rigide che forche ammortizzate da 30 mm senza alterare la geometria o la maneggevolezza complessiva.
[Comunicato stampa] SARANA è stata progettata per eccellere proprio dove il gravel è più impegnativo. La sua avanzata struttura in carbonio è studiata per assorbire le vibrazioni ad alta frequenza mantenendo al contempo la rigidità laterale, consentendo alla bici di mantenere la traiettoria con sicurezza su strade sconnesse, ghiaia smossa e discese tecniche. La geometria del telaio si integra perfettamente con l’ampio spazio per gli pneumatici da 57 mm (2,2 pollici) sia all’anteriore che al posteriore, garantendo stabilità senza compromettere la reattività.
Una parte anteriore accuratamente scolpita garantisce un vantaggio aerodinamico e compostezza in velocità, mettendo in risalto l’elegante linguaggio stilistico di Factor. Questa combinazione aumenta la sicurezza del ciclista e riduce l’affaticamento, consentendo prestazioni costanti anche nelle fasi più impegnative di percorsi lunghi e faticosi.
A complemento perfetto della SARANA e in risposta alle esigenze del moderno ciclista gravel, il set di ruote gravel Black Inc FORTY SIX esemplifica gli sforzi degli ingegneri e dei progettisti di Factor per superare i limiti nella progettazione di biciclette e attrezzature. Costruite per resistere a sollecitazioni estreme, le ruote offrono un profilo del cerchio profondo 46 mm e raggi in acciaio di forma aerodinamica per garantire che la SARANA mantenga la velocità sui tratti di gravel veloci e sulle transizioni su asfalto. Nel contempo, la generosa larghezza interna del cerchio di 27 mm si adatta perfettamente al passaggio pneumatico di 57 mm della SARANA, fornendo un’area di contatto superiore per una trazione migliorata.
GEOMETRIA PER LA VELOCITÀ SU LUNGHE DISTANZE
Il cuore della SARANA è una geometria progettata per una guida prolungata ad alta velocità su terreni variabili. Le proporzioni di stack e reach sono ottimizzate per mantenere il controllo anche in condizioni di affaticamento, consentendo ai ciclisti di mantenere una posizione bassa ed efficiente senza che la postura si afflosci. Sottili perfezionamenti all’interasse e al trail migliorano la stabilità su superfici irregolari, preservando al contempo l’agilità richiesta nelle situazioni competitive.
Per migliorare la trazione e assorbire le vibrazioni delle strade sconnesse, la SARANA introduce un sistema di foderi posteriori con molle a balestra. I foderi ribassati e un tubo sella leggermente sfalsato creano una flessibilità nel piano che smorza le vibrazioni mantenendo la trazione laterale. L’offset del tubo sella ha inoltre permesso ai nostri progettisti di mantenere i foderi orizzontali a 425 mm su tutte le taglie. Questa soluzione mantiene rigida la parte posteriore e, in combinazione con il trail di 65 mm (a seconda della misura degli pneumatici), garantisce una maneggevolezza precisa e reattiva che smentisce l’ampio spazio per gli pneumatici.
La struttura in carbonio è direzionale: le fibre ad alto modulo convogliano la potenza attraverso il movimento centrale e i foderi orizzontali, mentre gli strati intermedi gestiscono la fatica e la trazione su terreni accidentati.
DESIGN INTEGRATO, PRESTAZIONI PRATICHE
Gli ingegneri di Factor hanno concentrato la loro attenzione sugli spazi vuoti per definire la forma della SARANA, migliorando l’efficienza aerodinamica del telaio. In linea con i principi e i concetti fondamentali del telaio, la borsa da telaio appositamente sviluppata è stata realizzata in collaborazione con gli specialisti di Post Carry. Il tubo sterzo della SARANA è stato appositamente progettato come un profilo alare troncato a corda corta per massimizzare lo spazio/volume destinato alla borsa da telaio e ottimizzarne l’aerodinamica nella scia del tubo sterzo. Realizzata in materiale leggero e resistente all’acqua, con cuciture saldate e cerniera impermeabile, la borsa si fissa perfettamente al telaio tramite bulloni e presenta una base rinforzata che le consente di mantenere la forma anche a pieno carico.
La SARANA presenta un telaio in carbonio ad alte prestazioni che raggiunge un equilibrio raffinato tra conformità e rigidità, offrendo sia reattività che controllo su terreni accidentati. Fin dai primi prototipi, Rob Britton, corridore privato di gravel della Factor Racing e vincitore dell’Unbound XL 2025, è diventato sia collaudatore che collaboratore. Nel corso di mesi di guida nella Columbia Britannica, tra caldo, pioggia, altitudine e isolamento, ha sottoposto ogni versione della SARANA al tipo di sollecitazioni che solo le vere gare ultra possono offrire. Ogni uscita ha prodotto una serie di dati, ma soprattutto una serie di sensazioni che hanno plasmato la versione successiva. Il feedback non ha mai riguardato la ricerca del comfort, ma del controllo, specialmente dopo ore di guida a due cifre in sella.
PROGETTATA PER LE GARE GRAVEL PIÙ IMPEGNATIVE AL MONDO
Dalle competizioni d’élite alle ambiziose sfide personali, la SARANA è l’interpretazione di Factor di ciò che dovrebbe essere una vera bici da ultra-race. Il suo mix unico di controllo, velocità e resistenza la rende la compagna perfetta per gare come la Transcordilleras e l’Atlas Mountain Race, dove il terreno, la distanza e il dislivello spingono sia il ciclista che la bici al limite.
Riflette gli stessi istinti che guidano ogni Factor: curiosità, precisione e la convinzione che la velocità sia qualcosa da sentire tanto quanto da misurare. Completa la nostra gamma gravel e ridefinisce i confini delle prestazioni.
La Factor SARANA è disponibile in due eleganti grafiche, CYAN BLUE e PRISMATIC GOLD. Le distintive combinazioni di colori si armonizzano perfettamente sia con gli spazi aperti che con i profondi territori selvaggi dove la SARANA si troverà più a suo agio. La SARANA è ora disponibile presso rivenditori Factor selezionati e su factorbikes.com.
La Factor SARANA è disponibile presso rivenditori Factor selezionati e su factorbikes.com
Prezzo Frameset: 5599eu
Prezzo framset + forcella ammortizzata 6399eu
Prezzo versioni montate
Force XPLR: 9499eu
Force XPLR + forcella ammortizzata: 10199eu
Red XPLR: 11499eu
Red XPLR +ammortizzata: 12199eu
Ruote Black Inc 46: 2049eu (comprese nei montaggi)
