Prodotti per la pulizia Nuncas
Per quanto riguarda la pulizia della bici c’è un mondo di opinioni, preferenze e trucchi vari che portano persino a discussioni infinite. Uno degli argomenti, e preoccupazioni, è che alcuni detergenti siano troppo aggressivi sulle vernici o anche alcuni componenti; un problema concreto con cui ha dovuto misurarsi ad esempio Colnago, che ci ha riferito di problemi di garanzie dovuti all’utilizzo da parte di alcuni dei propri clienti di prodotti che hanno rovinato la finitura dei loro telai. Per risolvere questo problema l’azienda di Cambiago si è rivolta ad un noto produttore di detergenti e detersivi, l’italiana Nuncas, un’azienda leader nel settore, in particolare professionale, per la pulizia di piani cottura e cucine in genere. La collaborazione tra questi due marchi lombardi ha portato a creare due prodotti specifici per la pulizia delle biciclette.
Questi due prodotti sono due detergenti per pulire le bici con due priorità: pulire, pur essendo delicati sulle finiture delle bici, ed essere biodegradibili e non inquinanti.
I prodotti sono due: uno con spray adatto a pulire i telai e le trasmissioni, ed uno da diluire in acqua adatto solo ai telai e componenti come selle e manubri, che si può anche utilizzare con idropulitrici a bassa pressione.
Li abbiamo utilizzati sia su bici da corsa sia su Mtb piuttosto infangate e puliscono bene. Basta applicarli o direttamente con lo spray o con una spugna morbida dopo aver diluito il prodotto in acqua e lasciarli agire per 1-2 minuti prima di risciacquare.
Non fanno molta schiuma, ma puliscono bene. Non ho notato particolari differenze con altri prodotti, ma almeno utilizzando questi prodotti si è sicuri che non ci siano problemi alle vernici e finiture delle bici, come garantito dal produttore. Ed inoltre non dovrebbero essere inquinanti. Quindi nel complesso dei prodotti per i ciclisti coscienziosi o che non vogliono avere patemi di rovinare le proprie, spesso costose, bici.
Questi prodotti specifici realizzati in collaborazione con Colnago sono in uscita, ma Nuncas ne propone già uno generico sulla falsariga, dal costo di 8eu a flacone.
Sito Nuncas
  1. Conosco il marchio relativamente al detersivo per abbigliamento sportivo.
    Se non sarà di difficile reperibilità, proverò anche i prodotti per bici.
  2. confermato problema pulitori , negli ultimi anni sono venute libere formulazioni che vengono rimarchiate da decine di brand con ph elevati , considerando che la soda caustica ha 13 come ph potete rintracciare chante clair a 12 e la quasi totalita di quelli ben quotati specifico bici sebbene con etichette green a 11-12
    alluminio gestisce bene ph 3-6 , al di fuori si ha deterioramento anodizzazione per poi avere corrosioni superficiali e anche interlaminari con possible fessurazioni .
    detergenti neutri oppure dove serve per olio ( catena corone ) idrocarburi benzina gasolio e per telaio dove si ha fango e poco altro saponi neutri .
    non si rintraccia ph di questo formulato ma verosimile ha ph 7-9 percui quasi adatto generico , andrebbe rintracciata scheda di sicurezza .
    per ridurre periodo di aggressione acida soffiare accuratamente dopo lavaggio , il semplice panno non asciuga interstizi e attacco continua fino ad evaporazione nelle ore o giorni di tutto il prodotto .
100 volte Pogačar
Prologo PREDATOR 01TT CPC. La sella da cronometro scelta da Jonas Vingegaard
