Una nuova linea di caschi per Fizik
30
Fizik entra nel mondo dei caschi, con ben 4 modelli, per Mtb, strada, strada aero e cronometro/triathlon. Design curato e minimalista come da trazione della casa italiana.
[Comunicato stampa] Per decenni fizik ha stabilito il punto di riferimento per le prestazioni ciclistiche con le sue selle e scarpe leader del settore. Ora il marchio italiano compie il suo prossimo passo naturale: l’introduzione dei caschi. Progettata per ogni ciclista e per ogni disciplina, la nuova gamma offre prestazioni all’avanguardia su strada, sterrato, triathlon e trail.
Ottimizzazione aerodinamica
Guidati dai progressi della fluidodinamica computazionale gli ingegneri fizik hanno progettato, testato e perfezionato i loro caschi per ottimizzare il flusso d’aria e ridurre al minimo la resistenza al vento. Essendo uno degli elementi chiave del profilo anteriore dei ciclisti, era fondamentale che fizik non trascurasse nessuna curva, contorno o superficie.
Una calzata calibrata e regolata
Se le prestazioni sono fondamentali, il comfort del casco è altrettanto importante. Oltre a offrire un’ampia gamma di taglie, da 52 cm a 61 cm, fizik ha progettato un sistema di ritenzione interna micro-regolabile. Ciò consente ai ciclisti di mettere a punto la calzata, di regolare l’inclinazione e di adattarsi a una varietà di forme della testa per una sensazione davvero personalizzata.
Sicurezza integrata
Come parte dell’impegno di fizik per la protezione del ciclista, ogni casco della gamma soddisfa gli standard di sicurezza internazionali e i modelli Kudo, Kudo Aero e Kassis sono dotati di una luce posteriore integrata. Collegata in modo semplice e sicuro con un design a scatto, i ciclisti possono scegliere tra modalità fissa e lampeggiante per una maggiore visibilità durante le loro avventure.
Inoltre, i modelli Kudo, Kudo Aero e Kassis utilizzano il sistema MIPS Air Node System, che dissipa efficacemente le forze di rotazione che si verificano durante l’impatto, riducendo la probabilità di lesioni.
KUDO
Progettato per i ciclisti su strada, gravel e XC, è un casco altamente ventilato e leggero ideale per i ciclisti che affrontano lunghe salite in montagna, avventure in gravel e guida quotidiana.
KUDO AERO
Progettato per la velocità, il suo design aerodinamico presenta prese d’aria strategicamente posizionate per bilanciare la ventilazione con l’efficienza aerodinamica. Il Kudo Aero è la scelta perfetta per i ciclisti che cercano un ulteriore risparmio di watt nelle gare su strada e non solo.
KUNEÉ
Il profilo a goccia, la calotta liscia e i pannelli laterali ondulati strategicamente riducono al minimo la resistenza aerodinamica, ottimizzando il flusso d’aria. Un sistema di ventilazione a nido d’ape sopra la visiera assicura il raffreddamento senza compromettere l’aerodinamica, mentre altre prese d’aria e un’imbottitura leggera migliorano il flusso d’aria e la termoregolazione.
Specifiche
Struttura in EPS-PC modellata per garantire resistenza e durata. Sistema di regolazione della taglia per l’inclinazione e la corona. Dotato di sistema MIPS Air Node (escluso Kunée). Tutti i caschi sono conformi agli standard di sicurezza CE EN 1078:2012 o CPSC 1203 e sono classificati con 5 stelle nelle valutazioni dei caschi Virginia Tech.
Kudo
  • Peso: da 270 g
  • Taglie: S (52-56cm), M (56-59cm), L (59-61cm)
  • Colori: Bianco, Nero, Bronzo
  • Prezzo €290,00
Kudo Aero
  • Peso: da 270 g
  • Colori: Bianco, Nero, Argento
  • Prezzo €290,00
Kunée
  • Visiera ventilata con attacco magnetico
  • Imbottitura interna rimovibile e lavabile
  • Visiere specchiate e trasparenti incluse
  • Custodia per casco inclusa
  • Peso: da 350 g senza visiera
  • Taglie: S/M (54-58cm), M/L (58-61cm)
  • Colori: Bianco
  • Prezzo €380,00
Luce per casco
  • Inclusa negli acquisti di Kudo, Kudo Aero e Kassis
  • 35 lumen
  • USB-C ricaricabile
  • Durata della batteria:
    Modalità fissa – fino a 90 minuti
    Modalità lampeggiante – fino a 180 minuti
  • Protezione IP54
  • Non compatibile con il Kunée
  • Prezzo €29,00
Sito fizik
  1. lupin IV:
    A quel prezzo bisognava aggiungere un Varia, altro che lucina
    Per pudore non ho scritto (ma l'ho pensato....) "si sono sprecati a includere una lucina del prezzo di 24€" ma vedo che ci hai pensato tu :))): e come non darti ragione!!!
  2. Non li trovo particolarmente belli e sono abbastanza costosi. L'idea della lucina mi piace anche se insomma, con quella durata ridicola per le randonnee o giri lunghi non la puoi usare, va bene solo per chi fa commuting casa-lavoro d'inverno, che non mi pare il target market per un casco da 300 euro - quindi tutto sommato mi pare una gran cagata, buona idea realizzata male.
  3. jacknipper:
    i caschi a me sembrano belli, sono mips e il prezzo mi pare allineato a caschi simili di altri marchi, anche considerando quello che sarà, alla fine, lo street price
    francamente non vedo nulla di cui lamentarsi se non dei soliti prezzi alti ma che hanno tutti: e sui caschi sono sicuramente ben spesi
    non ho capito perchè non abbiano pensato ad un guscio protettivo rimovibile per la versione aero piuttosto che fare un altro modello visto che la differenza mi pare sia tutta li
    *edit @Kicker sai qualcosa sull'ultimo punto che ho scritto visto che hai fatto parte del progetto? grazie
    Immagino che un sistema rimovibile intercambiabile non va tanto d’accordo con la leggerezza e le certificazioni che un casco per ciclismo deve avere
I dazi di Trump minacciano di affondare il settore ciclo
Introdotta una nuova chicane prima di Arenberg
