Nuova Factor Monza
Factor Bikes, sulla scorta dell’esperienza che si è creata con il proprio modello di punta e più di successo, la Ostro vam, presenta la Monza, una nuova bici che ne ricalca prestazioni e design, ma con soluzioni che ne contengono il costo e la rendono sfruttabile per tutti i ciclisti che ricercano una bici equilibrata, ma prestazionale.
[Comunicato stampa] Factor Bikes, il marchio di biciclette ad alte prestazioni, ha annunciato la nuova bicicletta da corsa MONZA. Integrando le più recenti tecnologie di tutta la gamma Factor, la MONZA è ottimizzata per i corridori che cercano il perfetto equilibrio tra prestazioni elevate e praticità quotidiana.
Prendendo il nome da uno dei circuiti da corsa più iconici del mondo la MONZA è costruita sulla base dell’ingegneria leader del settore dell’OSTRO VAM, per offrire grandi prestazioni e velocità ai corridori di tutti i giorni. La MONZA è una vera bici da corsa ad alte prestazioni che bilancia velocità, efficienza e usabilità nel mondo reale, pur mantenendo il DNA da corsa di Factor.
Attingendo al DNA di sviluppo della OSTRO VAM – testata indipendentemente come la bici da strada più veloce al mondo e dimostrata nelle vittorie del World Tour con Israel – Premier Tech – la MONZA porta avanti questo pedigree da corsa in un pacchetto raffinato e semplificato.
Forma e materiali ottimizzati
La MONZA mantiene un telaio ottimizzato dal punto di vista aerodinamico, messo a punto per garantire l’efficienza nelle condizioni di gara reali, perfezionando al contempo alcune caratteristiche e materiali per ridurre la complessità di produzione e i costi.
Come l’OSTRO VAM, il MONZA utilizza un avantreno integrato e ottimizzato dal punto di vista aerodinamico, meticolosamente progettato per favorire l’aderenza dei flussi d’aria al telaio e ridurre la resistenza aerodinamica. Tuttavia, a differenza della bici di punta di Factor, la MONZA presenta un’interruzione tra la forcella e il telaio. Questo approccio consente a Factor di offrire prestazioni raffinate di livello élite a un pubblico ciclistico più ampio.
Il design della MONZA sfrutta la collaudata tecnologia dell’OSTRO VAM con un approccio più snello. Il tubo di sterzo e la forcella sono caratterizzati da profili convergenti, mentre il tubo orizzontale, i foderi della sella e i foderi della catena hanno sezioni di tubo con profili più piccoli e linee più strette e raffinate per migliorare sia l’aerodinamica che l’efficienza di produzione.
Una stratificazione strategica del carbonio riduce i costi, pur mantenendo la sensazione di guida tipica di Factor. Il rapporto equilibrato tra rigidità e peso della MONZA garantisce un trasferimento di potenza esplosivo e un’efficienza alle alte velocità.
Geometria performante e maneggevolezza
Con l’ambizione di offrire una maneggevolezza identica a quella delle bici da corsa WorldTour di Factor, la  geometria leggermente meno racing presenta un’altezza dello stack aumentata di 10 mm. Ciò consente una più ampia gamma di flessibilità e comfort per il ciclista, senza sacrificare le prestazioni.
Mantenendo le sensazioni di guida reattive richieste dai corridori di Factor, l’angolo del tubo sterzo e l’offset della forcella sono identici a quelli della OSTRO VAM. Anche la lunghezza dei foderi corti e l’interasse sono gli stessi, per essere adattati sia ai peloton più veloci che ai giri in solitaria.
Manutenzione e usabilità semplificate
Il nuovissimo manubrio semi-aerodinamico integrato HB04 è caratterizzato da un posizionamento ottimizzato delle mani e da porte di ingresso cavi sagomate. Questo riduce le complessità di lavorazione e facilita il passaggio dei cavi, offrendo una parte anteriore pulita e semplificata.
Mantenendo un design aerodinamico, l’assemblaggio del tubo sterzo della MONZA privilegia un approccio pragmatico con una forcella rotonda più semplice rispetto a quella dell’OSTRO VAM, abbinata a un cuscinetto più grande da 1,5″. Ciò consente un passaggio interno dei cavi più semplice per i ciclisti, che possono così impostare e regolare la loro posizione.
Il portaoggetti integrato nel telaio, ispirato alla SLiCK, è dotato di un comodo meccanismo di chiusura per un facile accesso agli oggetti essenziali della corsa, senza compromettere l’aerodinamica. Questo design consente di risparmiare fino a sei watt di resistenza aerodinamica e di abbassare il centro di gravità.
Con uno spazio per gli pneumatici di 34 mm, il MONZA raggiunge il punto di equilibrio tra aerodinamica e versatilità, garantendo prestazioni ottimali nelle condizioni reali.
Disponibilità e specifiche
Progettata pensando a tutti i ciclisti seri, la MONZA è disponibile nelle misure 49, 52, 54, 56, 58 e 61 cm.
La Monza è dotata di raffinate ruote Black Inc FORTY FIVE che utilizzano raggi in acciaio e cuscinetti facilmente reperibili per una maggiore durata ed è disponibile con gruppi SRAM FORCE + Power Meter o Shimano Ultegra.
Al momento del lancio, la MONZA è disponibile in tre colori: Solar blue, Steel Green e Pearl White.
Prezzi
Monza frameset: 4699eu
Monza Shimano Ultegra con ruote Black Inc 45: 7999eu
Monza SRAM Force (powermeter) con ruote Black Inc 45: 8299eu
Factor Bikes
  1. Allora, la bici bellissima, soluzioni OTTIME, tutto veramente perfetto, geometrie, storage, le linee bellissime...
    Ma non mi puoi fare un telaio da 1100 grammi (taglia 54, pesi dichiarati - e Factor e' sempre ottimista, quindi mi aspetto almeno 1200-1300 per un telaio verniciato) e vendermelo a 4700 euro dai su, a questo siamo arrivati? E il risparmio quale sarebbe, 700 euro rispetto alla Ostro, nonostante si sia chiaramente risparmiato sul carbonio utilizzato?
    A questo punto spero che "i Cinesi" li spazzino via tutti questi brand che pensano che il low-cost sia 4700 euro di telaio.
    A parziale rettifica noto che il telaio include la piega, ma mi pare comunque un filo esosa come cifra.
Pogačar torna alla vittoria alla Freccia Vallone
La 7-Eleven torna in gruppo per solo un giorno
